想请教一下:商场的备用照明如何设置? 本来想要用自带蓄电池的灯具(平时不点燃),不过看到规范上要求商场备用照明的照度要不小于正常照度的50%,这样布置下来,备用照明的灯具数量岂不是要很多(备用照明的灯具比荧光灯的光效低很多),有些迷茫了,还请大家多多指点一下,先谢过了!备用照明消防时是否需要强制点燃?
一、商场照明的意义 市场经济条件下,商场的根本目的就是为顾客购物提供良好服务,以推销商品,增加销售额,近十几年来我国大中城市商场数量大大增加,内外装饰和照明的作用更显重要,其意义在于: 1、吸引顾客注意力。一是要有具吸引力的店名广告牌和霓红灯广告牌,有对比的色彩和动感,衬托出热烈的气氛;二是商场临街的橱窗照明要有足够的亮度,布置的新颖独特性,三是商场进门处的一般照明应具有足够的照度和空间亮度。 2、建立良好的视觉环境,使进入商场的顾客产生一种心理舒适感,愿意在店内多走走看看,以吸引购买更多商品。 3、视觉引导作用。运用不同的亮度、照明方式和手法,引导顾客走向着重推销的商品和贵重商品柜台。 二、对商场照明的质量要求 从商场照明角度要求,除了要求包括良好的颜色显现,合理的限制眩光等以外,为了尽可能留住顾客的脚步,就是留住顾客的钱袋,商场才能有生存的可能。因此,吸引顾客、渲染商品特色都需要良好的照明设计。另外应确保使用安全,包括防止照明统运行引起火灾和电击事故,
小弟这有个底商住宅,底下三层为商场.每层面积约为500平米,层高为4.5米,请问这种情况该用什么灯具?还有布置灯具的时候要不要考虑梁的问题?灯具能否布在梁上?如果能的话,如果均匀布置,有些灯在梁上,有些灯不在梁上,这样是否可行呢?是否还要做疏散应急照明呢?请各位大大们解惑,感激不尽.
中型商场的营业场所照明应该是几级负荷?是全部都要双电源还是只需部分双电源还是全都单电源供电呢?还有就是商场的营业场所的照明应该如何控制合适呢?是用开关控制呢还是直接在配电箱控制呢?我做了一个想是一部分单电源供电,一部分双电源供电,要是直接在配电箱控制的话,那么要想把所有的等都开开,必须操作两个箱子。请教高手,最近着急的很啊!
规范上说商场照明密度功率是16W/M2 那么如果有商场的天花图及灯得功率 那么在设计照明配电箱时,是按照功率密度来算进线开关的容量还是按着具体的灯的容量来配置。谢谢
在商场建筑中,关于应急照明是否需每个商场再增设专用应急照明箱,本人设计中应急照明采用灯具自带蓄电池方式,是否可以从该分户商场的正常照明箱,引专用供电回路至应急照明灯具。因JGJ16-2008中规定:当消防用电负荷为二级并采用交流电源供电时,宜采用双回线路树干式供电,并按防火分区设置自动切换应急照明配电箱。当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,可由单回线路树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。可是本人认为那样每个分户商场光设电表就得好多块了。这条是不是必须执行。请大家分析。
如今,商场照明被认为是LED应用最为成熟、迅速的领域之一。商场不仅是购买物品的地方,更要营造一种适宜于休闲的环境,灯光效果确实功不可没,LED灯光在表现力上具有很强的优势。但LED能否在商场照明市场有更大的作为需要立足具体的照明环境和消费者的人性化需求,细化到每一产品的各种性能参数及其灯光效果。 商场照明设计是顾客选购商品的行为、在浏
商场照明的目的是为了吸引顾客并提高他们的购物欲望。因此照明设计要突出商场,更要突出商品。商场的照明要求一般色温在6000K以上,照度要求在600LUX以上,并且分布均匀,显色性高,一般来说,在大卖场区域,当高度大于6米时,采用点光源。高度小于6米时,采用线光源(光带)。在肉制品/熟食区,面包房,水果,蔬菜区域,照度要求不低于1000LUX。商场照明设计是极为复杂的,我们欢迎各界朋友来电共同探讨。
1. JGJ 48-2014《 商店建筑设计规范》规定大中型商场的营业厅照明、空调为二级负荷。 我见过多份商场图纸实际的情况是: 设计中只在各个防火分区电井内预留营业厅照明配电箱(进箱为单电源)。营业厅的照明 均为二次装修设计考虑。空调配电也是单电源供电。二级负荷单电源供电这样是否违背规范。 营业厅照明、空调(还有配备电锅炉的)的负荷在一个项目中是比重最大的。 按照《 商店建筑设计规范》考虑,三级负荷所剩不多,不超过30%(如果无餐饮、影院、电玩 类。可能比例还低)。 问题来了,不少图纸设计说明中营业厅照明、空调为二级负荷。实际画法和三级负荷无异。 请各位老师解惑。
1.选用高光效光源 近年来,照明光源产品有了显著的改进,朝着高光效,高显色性,长寿命,低价格发展。气体放电灯的飞速发展就是其中最主要的代表。气体放电灯有低压与高压之分。低压气体放电灯以荧光灯为代表,高压气体放电灯主要为高压钠灯和金属卤化物灯。 荧光灯以其光效高、光色可选、热辐射小、寿命长等优点,成为室内照明的主要光源,并广泛用于工业、农业、商业、医疗、信息、显示等领域。 近年来,荧光灯的光效、显色性、寿命等不断改进,品种不断发展,新的系列产品使荧光灯的光效从早期的28Lm/W提高到104Lm/W,寿命从1000h提高到24000
1 前言 人口、资源和环境是当前经济活动中全球共同关注的三大问题,世界各国都把节约能源,保护环境放在重要位置,1992年国际上首次推出了绿色照明的概念《Green Lights》。所谓绿色照明工程,就是在保证照明质量的前提下,大力节约照明用电,降低因发电而产生的废气排放和漂浮尘埃,达到保护全球环境之目的。 据统计,美国照明用电占全美耗电量的20%~25%,如全部采用高效节能灯,可以减少50%照明用电,可减少总用电量的10%,每年可节约120亿美元,其主要的电力发电厂也可相应减少,从而可减轻大气污染而造成的酸雨、固体垃圾和温室效应。 推广绿色照明,不仅对节约电能,保护全球环境具有十分重要的意义,而用经济效益也是十分可观的。我国照明用电量占全国耗电量的10%,据1996年统计资料表明,电光源总产量为45亿支,而节能型的光源只占1
大型商场内的应急照明,若利用二次装修部分灯具作为应急照明,并接入应急照明配电箱。商业营业时段作为正常照明的一部分常开,商场非营业时段,每回路利用BAS信号加接触器关闭。请问若商业在非营业时段火灾,应急照明灯具强制点亮,是否每回路还应再增加一个接触器接消防信号强制点亮??
一中型商场设多个小摊位对外出租,商场的建设单位要求设置值班照明(即在晚上商场下班后,正常照明均关闭,只开值班照明灯具供值班人员巡视),这样一来应该怎样设置?按多大照度做?
本帖最后由 xuruiyu1 于 2013-11-6 15:30 编辑 商场中,有公共照明和普通照明,请问公共照明有什么用,普通照明又是什么,望各位大神解答。还有商场中已经有电梯负荷,那么普通动力负荷又是什么呢?
图纸简介: 本建筑面积3300平米;建筑层数:三层;负荷等级:三级;设计范围:a:照明配电系统b:防雷接地系统。图纸包含:设计说明、各层平面图等 投稿网友: s121408241 上传时间: 2013-08-27
我在做一个商场,正在考虑一般照明采用什么灯具。商场内吊顶,本来打算采用嵌入式隔珊灯,但有点不太美观,有一点过时的感觉。如采用筒灯,灯具要很密才能满足照度标准。想请教一下,用什么灯具比较好?谢谢!
大型建筑商场照明节能设计
一个5000平商场照明要考虑到装修那种程度吗?我做一般建筑的时候只是按照面积估算然后选择一些很简单的灯具。商场我们都去过,灯火通明的,怎么考虑呢?
最近在做一个商场,一面墙上设了2个照明配电箱,每个配电箱23位,其中一个箱子负荷位照明回路和插座回路,另一个箱子为商用空调回路.现在从总箱子引来一根电缆,通过链式配电给2个照明配电箱供电.1.这样违反规定么??链式配电不是要求10kw以下么??我这2个箱子都已经超过10KW了!!2.插座回路,可以几个回路共用一个漏电脱扣附件么,有没有容量或者回路的要去.我现在5个插座回路,共3KW共用一个漏电开关,后面有各自的微断,这样做是否可以??
此图为一商场内专柜照明系统的电气图,此图为多处不对之处,请一一指出!!
