众所周知,电气照明灯具有灯光稳定、易于控制、便于调节、使用安全经济等优点,已成为现代人工照明中应用最为广泛的照明产品。照明用电量约占工业总用电量的15%,在建筑中,照明用电则占到总用电量的40%。照明质量的好坏(照明的稳定性和运行连续性)取决于供电质量。因此,照明系统的电源是很重要的。为帮助设计人员更好地选择相应的电路保护元件,设计出高质量,高可靠性的照明供电系统,在此简单介绍一下不同种类照明灯具的技术特点,以便设计人员根据不同灯具的特点选择相应的控制和保护元件。 1 照明灯具的分类及其特点电光源按照其发光原理可分为热辐射光源和气体放电光源两大类。白炽灯:白炽灯是历史最悠久的灯,应用极为广泛。它的发光原理基于真空或中性气体中的灯丝通过电流加热到白炽状态引起的热辐射发光现象。它的优点是结构简单、价格低廉、使用方便、显色性好;缺点是发热大、发光效率较低、使用寿命较短。应特别注意,如果电源电压增加5%,灯的寿命将缩短50%。 1.1 普通白炽灯灯泡中有钨丝并充有惰性气体。1.2 卤钨灯在白炽灯灯泡中充入含有卤族元
一排荧光灯具共20个,每个36W,用单相供电,我的疑惑是,就用两根线,相线和中线,拉过去,然后剥线再分线么,其中线路还得穿管,怎么实际操作?还是用21根线(20根相线和一根中线),如果这样,线也太多了。
体育场设置了马道,现在甲方要求设置马道照明灯具。我翻了半天规范,没有发现要对马道单独设置马道照明的条文,马道要单独设置照明吗?如果要设,是哪一条规法?是否要设置低压灯具呢?
工厂照明灯具一般选用什么灯具?我目前选用金卤灯,但是最近发现无极灯效率更高,请问使用无极灯可以通过审图吗?等间距里一般为几米?是根据居高比计算吗
小弟在实际施工中设置烟感时,要求烟感与照明灯具保持间距20公分以上,不知道是否符合规范?在火灾自动报警系统设计规范和高规中都查了一下,没有发现相应条款。还请各位指教
如同所示的灯具和空调等的施工顺序是怎么的?是先吊顶后安装灯具和空调吗?还是怎么样的?如果先安装龙骨吊顶后,灯具和空调的位置如何确定和安装?方法是怎么样的?
各位大侠,谁有ERCO的照明插件的。用在dialux的,现在急切需要这个,有的话能不能发我一个,感激不尽。1751668620@qq.com
布置完地下室的灯具与桥架回路后,如何设置灯具编号?我看施工图里一个区域都是n1n2,另一个区域都是n3n4,这是为什么?
我想做工程照明灯具的代理?有没有LED灯具、工矿灯具、室外灯具好的厂家推荐一下?不过在我们这里好多大的品牌都有了代理了,想做些新的品牌,谢谢大家。
有没有人告诉我照明灯具在什么情况下需要做接地另,其接地线能否从系统的接地线上直接引?还有,用于应急回路的电线是否一定要采用ZR电线(如果是自带电源的灯具,在火灾时将切断其供电电源,那么采用ZR电线还有什么意义呢?)
遇到一个车间,高度为4.5M,生产油漆涂料类的,建筑说有爆炸危险,不知道各位会选用什么光源,如何安装?希望各位不吝赐教,谢谢。
一般情况下,室外道路或庭院照明灯具安装基础尺寸都是生产厂家提供,那厂家的数据又是依据什么来的呢?请问在哪些设计规范中有这方面的规定和要求?我查了不少资料都没找到。乞望各位不吝赐教!!!!
请教:LXW=9.6X6.3的房间,选用T5管3X28W的格栅灯,如照度为300LX,应该安装几套灯具呢? 一个建筑内各个房间面积不一,我选的灯具数量折算到功率密度值8~10W不等,审图的说各房间相差有点大,而且8W值太小,说应该11W上下浮动20%,问题是房间面积数太多,有9.6米X3米、3.5米、4米、4.4米,如果你们做都怎么做呢,帮帮忙吧,困惑好久了这个照明。可以这样做吗:这个房间选三管的灯具,那个房间选双管的灯具。(说明:房间有吊顶,估计吊顶后层高3米)
我司正在做一个厨房配电工程,按业主要求安装炉灶照明(2*40W日光灯,在厨师头顶,距离离排烟罩约100mm)后,结果在试炉时热气把光管的插头的塑料熔掉了,业主考虑照明需要不同意变更灯具的位置,请问此情况下选用防爆光管支架能解决问题吗?还有用ZR-BVV的电线能承受此温度吗?谢谢
在下是刚接触电气设计工作的,在实际工作当中经常遇到控制照明负载的开关接触器的造型问题,不知哪位高手手头上有灯关一些常用灯具的功率和电流的对照表,不甚感激。或者能提供一下它们具体的计算公式
最近做一印刷厂,其中一个纸库,4000平方,层高为5.0米。依据规范,这种仓库不应采用高温照明灯具。应该采用何种灯具?大功率节能灯?荧光灯?如果采用带防护罩的灯具,是否可以使用金属卤化物灯?
正在做一项工业工程,目前的照明灯具供应商另人不是很满意,可供产品类型太少,有些还要等其去市场现找,产品质量也参差不齐,整个过程另人郁闷!请坛子里的朋友们介绍几个好的企业,产品线要求齐全,服务到位的,将为下一期工程准备。听朋友介绍过一家“鴻联”,看过样本后,很不错(工业灯具产品线相当全啊)。是否还有与其有一拼或更好的呢,尤其质量上,产品线丰富程度不如的就算鸟。
工厂隔爆型照明灯具的原理和设计 1 概述随着石油、化工等产业的飞速发展,照明灯具在生产、仓储、救援中的使用越来越广泛,品种越来越多。在爆炸性气体危险场所里如何防止照明灯具事故性爆炸的发生已经成为十分重要的课题。由于照明灯具在工作时不可避免地产生电火花或形成炽热的表面,它们一旦与生产或救援现场的爆炸性气体混合物相遇,就会导致爆炸事故的发生,直接危及国家财产和公民的生命安全。因此,作为使用最广泛的照明灯具,它的防爆技术问题早已引起了人们的普遍关注和高度重视。2 隔爆型的原理根据欧洲标准EN13463-1:2002《爆炸性环境用非电气设备第1部分:基本方法与要求》的防爆概念和防火类型,隔爆型是采取措施允许内部爆炸并阻止火焰传爆的一种防爆型式,是最常用的一种防爆类型。由于这种防爆类型的灯具外壳一般使用金属材料制造,散热性好,外壳强度高和耐用性好,很受用户欢迎。而且,许多增安型防爆灯具部件,如灯座、联锁开关等,也采用隔爆型结构。具有隔爆外壳的电气设备
请教各位大侠,400平米左右的烟草仓库,净高5M,用什么照明灯具好?照度要满足多少?按照规范,是不是每个灯要<60W?谢谢指教
景观照明在景观设计中的作用越来越得到重视 ,本文首先简述景观照明设计的主要原则 ,然后根据灯具的光源种类及灯具样式分类 ,介绍各种灯具的特点及其不同的用途 ,最后阐述如何根据灯光及其景观效果与节能要求合理选用灯具和设计照明方案。关键词 景观照明 光源 灯具样式 节能
