图纸简介: 很全面的道路照明工程设计图,包括说明、结构图等等 投稿网友: shengmingjiechu 上传时间: 2013-08-01
各位: 我本来是学过机电,但是8年的工作都是计算机的项目,对照明设计一点都不懂。现在我和一个朋友接到一个比较好的项目,市道路的照明项目,但是我们很缺这方面的知识和人才。现在有几个疑问:1、照明的电灯是否有2种,一种是泛黄色的灯,一种是泛银白的,价格是否相差很大。 有哪些品牌可以推荐。2、照明的灯和灯杆一般到那里采购?大家是否可以推荐一下?3、照明的专业人员一般是学什么专业出身的阿? 看看上面的问题,自己都觉得很弱。嘎嘎[招聘请到人才版----斑竹编辑留言]
找了下城市道路照明工程施工及验收规程 (CJJ89-2001),现送给大家,希望有用。也表示对那些发资料给我的兄弟们的支持
D-2 分项工程质量评定汇总表(一)D-3-1 架空线路分项工程质量检验评定表D-3-2 架空线路分项工程质量检验评定表说明D-4-1 电缆线路分项工程质量检验评定表D-4-2 电缆线路分项工程质量检验评定表说明D-5-1 管配线及手孔井分项工程质量检验评定表D-5-2 管配线及手孔井分项工程质量检验评定表说明D-6-1 路灯安装分项工程质量检验评定表D-6-2 路灯安装分项工程质量检验评定表说明D-7-1 电器安装分项工程质量检验评定表D-7-2 电器安装分项工程质量检验评定表说D-8-1 配电柜(箱)安装分项工程质量检验评定表明D-8-2 配电柜(箱)安装分项工程质量检验评定表说明D-9-1 接地装置分项工程质量检验评定表D-9-2 接地装置分项工程质量检验评定表说明D-10 道路照明工程质量保证资料检验评定表(二)D-11-1 路灯工程材料、设备合格证检验记录D-11-2 主要材料设备合格证粘贴页D-12 道路照明隐蔽工程检查验收记录D-13 路灯保护接地(防雷接地)电阻的检验测试记录D-14 路灯电缆线路绝缘电阻检验测试记录D-15 道路照明工程技术资料检查评分表(三)道路照明
道路照明的题目依据是:《照明设计手册》还是《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006。《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006规范手册目录中无此规范。
请教大家,在平均照度计算中,双向车道中间有隔离带的,隔离带宽度计不计入路面宽度?我查了规范和设计手册都没有明确的规定,请高人指点,新手万分感谢!
成都某公园道路照明工程包括各种线管和线缆的敷设,照明灯具的安装和调试,配电箱的安装和调试,以及相关的控制设备的安装和调试等。
城市道路照明工程施工及验收规程
图纸简介: 某城市全套道路照明工程扩初图,主要包括设计说明,系统断面图,系统电气原理图、电缆沟,基础大样图,各道路照明平面图,路灯设计作为城市道路电气设计的主要组成部分,工程设计人员应对此类图纸予以重视。 投稿网友: dingxijun57 上传时间:
图纸简介: 涂山路(工农路-涂山桥)为改建道路,快车道为15米宽,两侧分别有2米的绿化隔离带、5米的慢车道和8米的人行道。道路总宽为45米,东西长约6000米。混凝土路面。分5个路灯专用开关箱,采用专用路灯终端控制器控制,分全夜灯、半夜灯控制方式。内容包含各道路平面,主要材料表,回路、负荷统计表,以及开关箱基础、电缆沟大样、灯基础大样,共26张。 投稿网友: <
举个简单的例子,比如100米长的道路,设1个路灯控制箱,5基12米高的路灯上两盏高压钠灯分别为机动车道和非机动车道,路灯基础为1.5米深,镀锌角钢用(50*50*5),2.5米长的。采用TT系统,路灯和控制柜均接地。那么这个工程所用电缆是多少?灯杆内的护套线用多长?镀锌角钢是多少?镀锌扁钢用多少?我的计算方法是:电缆100*1.1=110米; 护套线长度:5*12*1.1=66米; 镀锌角钢长度:(5+1)*2.5*1.1=16.5米; 镀锌扁钢长度:(5+1)*1.5*1.1=9.9米.对于施工来说,不知道这样计算对不对,是多了还是少了?请教高手解答,多谢了!!
1991年1月美国环保局(EPA)首先提出实施"绿色照明(Green Lights)"和推进"绿色照明工程(Green Lights Program)"的概念,很快得到联合国的支持和许多发达国家和发展中国家的重视,并积极采取相应的政策和技术措施,推进绿色照明工程的实施和发展。 1993年11月我国国家经贸委开始启动中国绿色照明工程,并于1996年正式列入国家计划。 照明工程必须实施可持续发展战略,把节约放在首位,提高资源利用效率。因为绿色照明能节约电能,节约电能对保护环境具有重要意义。 建筑照明节能潜力主要包括电光源潜力、灯具潜力以及设计、运行管理等方面的潜力。从理论上讲,照明用电量(L)可用下式表示: L=WT*(EA/FK)=EAT/Kη 其中W-每一台灯具消耗的电功率,KW/台; T-开灯时间,h; E-平均设计照度,lx; A-地板面积,m2; F-每台灯具的灯泡流明,lm; K-维护系数; η-灯泡的综合效率[F/W]。因此,欲降低照明电耗,必须设法使用高效灯泡、提高灯具的维修率;或者减少开灯时间、保持适当的照度和尽量采用局部照明等
我们这里的小区照明路灯 合上开关 过一会(5分钟)零线就发热的厉害 火线也有点发热 再过一会儿开关(100安)就跳闸了 火线和零线用的是10平方的铝线 路灯总功率就是5000瓦 我用电流表测了一下电流25安 我个人认为是不是线路有接地的呀 请知道帮忙给说一下 谢谢
着急啊!不明白啊!请各位大侠不吝赐教!!1、有8m、10m、12m三种路灯,一般路灯内电线的长度如何计算?电线长度是否按灯杆长度算就可以了?2、路灯基础是1.8m的话,一般需要挖多深的洞放基础?在放基础前还需要放什么东西吗?如果已经算过800mm深的电缆挖沟土方量了,每盏路灯基础还需再挖多少的土方量?3、8m、10m、12m三种路灯壁厚是4、4.5厚,人力运输量要如何计算?4、过路面时做拉管一般要伸出路基多少米?800mm深的管拉时是否需要拉出地面?如果需要一般拉出地面多少米?5、路灯做接地极时如何考虑?一般几个灯做一个接地极就能达到电阻小于10欧的要求?除了路灯外还有哪些地方需要做接地极?
一.“绿色照明”的提出和发展“绿色照明”是90年代初提出的照明领域的新方针,它是从节约能源、保护环境的角度提出来的。美国环保局于1991年初提出了绿色照明和有关计划,并积极付诸实施,几年来取得了显著成效。随后得到了联合国和世界上众多国家的关注,并制订了相关的计划。我国对节约能源十分重视,在照明领域的节能也进行了很多工作。例如在进入90年代之际,中国照明学会组织了照明节能的分析研究,提出了一些措施,1990年组织撰写了《未来十年照明节能预测》的报告,对20世纪最后十年的照明节能潜力进行了研究分析,提出了技术措施和建议,报送国家计委、中国科协等领导单位,引起了更多贾视,该报告被列入了《1991年全国节能宣传周节能报告文集》进行了贾点宣传。国家经贸委1993年开始把照明节能提到了能源、环境与经济协调发展的战略高度,放在资源节约工作的优先位置,并于1994年开始组织制订中国绿色照明工程计划,于1996年正式制订了《中国绿色照明工程实施方案》,正式组织试点和实施。1996年10月,1997年10月,1998年10月,结合全国节能宣传周,由国家经贸委资源节约
1. 电光源供电电源频率低。白炽灯、高压汞(钠)灯、直管型(电感式)日光灯。在现阶段, 绝大多数由50Hz工频正弦交流电,直接向电光源的发光体供电。 其频闪频率为50Hz *2=100Hz,并且呈正弦波规律波动。请教上面这句话为什么在计算频闪频率时,要乘2?白炽灯和电感式的日光灯工作频率一般是多高啊?还有,现在的电子式荧光灯的工作频率都有好几十KHz啦,我想问一下,一般的电子式镇流器是不是只是把工频调高到高频这种过程,而有些电子镇流器是把工频交流电整成直流后,再用变频振荡器变成高频交流电的?谢谢帮我回答一下啦!!
高速公路主线道路照明采用250W低杆灯,设置地埋式变压器供电,供电半径约为800左右,采用(3L+N) 4芯低压电缆引至各路灯,TT系统接地型式.每个路灯灯杆单独接地.采用低压出线处设置三相低压断路器+零序过流保护.我的问题是这样设置行不行?规范上有TT系统设置漏电保护,TN-C和TN-S系统设置零序过流保护.没有说TT系统可设零序保护.且我认为TT系统的漏电保护须设置在每个路灯的接线盒内,即每个路灯单独设置漏电保护,而不是设置总的漏电保护.因为每个路灯是一个独立TT系统.
看了下设计手册 感觉只有平均照度勉强能算,其他平均亮度、均匀度、眩光水平之类的都非常难算,是否以平均照度和平均亮度来选择灯具功率、光通量等数据
纵观武汉照明工程之不得不说湖北炬创,随着人们生活质量的日益提高,照明工程也逐渐提上议事日程了,夜景照明、道路照明、建筑照明、桥梁照明、小区景观等等越来越多的地方都要用上照明工程。 为适应这种需求,武汉照明工程公司就大量应运而生,其中不泛滥竽充数、没资质、没良心的公司出现,不小心选择了这些个公司就相当于选择了豆腐渣工程。那在这良莠不齐的公司中要怎样甄别呢?湖北炬创人说这就要上官网查资质了,这个是做不了假的。湖北炬创在施工建设、组织协调、质量把控上有一套严格健全的制度及施工班底。湖北炬创在照明工程设计施工中充分体现以人为本,顺应潮流以节能低碳为设计理念,为提高城市形象在武汉照明工程上愿出一份力。
当处在黑暗或黄昏的环境中,人眼会表现不佳,其较低的视敏度,较差的颜色辨别力和较低的失能眩光容忍度,都将增加了驾驶员和行人的事故风险。 道路照明在减少事故方面起着非常重要的作用,研究表明,良好的道路照明将大大减少事故的发生。道路照明可为穿越交会地区(例如路口)的车辆提供指示。为了加强照明的指示作用,可以使用不同的灯色来区分道路种类或区域定义。 道路照明还可以起到预防犯罪的辅助作用。道路上显示物体(例如车辆,行人和障碍物)所需的光量取决于交通量或交通密度,交通速度以及行人的存在与否。犯罪率还决定了所需的照明水平。对于交通路线,使用了轮廓视觉系统。 运营成本和环境影响非常重要,使用光电管减少照明的小时数可能非常经济。 照明控制系统通过允许在高峰或夜间情况下切换或调暗灯光,可以进一步节省成本。 注意事项: ? 亮度是交通路线照明的主要标准,因此需要确定道路特征和观察者位置。 ? 如果必须考虑照度,则
