  • 关于照明灯具配线的疑惑
    一排荧光灯具共20个,每个36W,用单相供电,我的疑惑是,就用两根线,相线和中线,拉过去,然后剥线再分线么,其中线路还得穿管,怎么实际操作?还是用21根线(20根相线和一根中线),如果这样,线也太多了。
  • 照明灯具的种类及其特点
    众所周知,电气照明灯具有灯光稳定、易于控制、便于调节、使用安全经济等优点,已成为现代人工照明中应用最为广泛的照明产品。照明用电量约占工业总用电量的15%,在建筑中,照明用电则占到总用电量的40%。照明质量的好坏(照明的稳定性和运行连续性)取决于供电质量。因此,照明系统的电源是很重要的。为帮助设计人员更好地选择相应的电路保护元件,设计出高质量,高可靠性的照明供电系统,在此简单介绍一下不同种类照明灯具的技术特点,以便设计人员根据不同灯具的特点选择相应的控制和保护元件。 1 照明灯具的分类及其特点电光源按照其发光原理可分为热辐射光源和气体放电光源两大类。白炽灯:白炽灯是历史最悠久的灯,应用极为广泛。它的发光原理基于真空或中性气体中的灯丝通过电流加热到白炽状态引起的热辐射发光现象。它的优点是结构简单、价格低廉、使用方便、显色性好;缺点是发热大、发光效率较低、使用寿命较短。应特别注意,如果电源电压增加5%,灯的寿命将缩短50%。 1.1 普通白炽灯灯泡中有钨丝并充有惰性气体。1.2 卤钨灯在白炽灯灯泡中充入含有卤族元
  • 马道要单独设置照明灯具吗?
    体育场设置了马道,现在甲方要求设置马道照明灯具。我翻了半天规范,没有发现要对马道单独设置马道照明的条文,马道要单独设置照明吗?如果要设,是哪一条规法?是否要设置低压灯具呢?
  • 照明灯具选用和间距问题
    工厂照明灯具一般选用什么灯具?我目前选用金卤灯,但是最近发现无极灯效率更高,请问使用无极灯可以通过审图吗?等间距里一般为几米?是根据居高比计算吗
  • 烟感安装与照明灯具的间距
    小弟在实际施工中设置烟感时,要求烟感与照明灯具保持间距20公分以上,不知道是否符合规范?在火灾自动报警系统设计规范和高规中都查了一下,没有发现相应条款。还请各位指教
  • 吊顶后如何安装照明灯具和空调?
    吊顶后如何安装照明灯具和空调?
    如同所示的灯具和空调等的施工顺序是怎么的?是先吊顶后安装灯具和空调吗?还是怎么样的?如果先安装龙骨吊顶后,灯具和空调的位置如何确定和安装?方法是怎么样的?
  • ERCO照明灯具插件dialux
    各位大侠,谁有ERCO的照明插件的。用在dialux的,现在急切需要这个,有的话能不能发我一个,感激不尽。1751668620@qq.com
  • 关于地下室照明灯具编号
    布置完地下室的灯具与桥架回路后,如何设置灯具编号?我看施工图里一个区域都是n1n2,另一个区域都是n3n4,这是为什么?
  • 请教水池照明灯具的接线问题
    现在做园林水池等都有水下灯,通常所定灯具是密封防水的,但甩出来的防水线(其实就是橡皮线)只有很短,水池内多个灯具连接就要在水池内接头,是不是会有漏电的危险,很多水池又是人能够直接触摸到的,容易出现人身伤害,怎样能够尽量避免这种事情呢?谢谢
  • 烟草仓库的照明灯具怎么选择?谢谢
    请教各位大侠,400平米左右的烟草仓库,净高5M,用什么照明灯具好?照度要满足多少?按照规范,是不是每个灯要<60W?谢谢指教
  • 36V电压照明灯具的功率是多少?
    最近做了个1200平方的丝织品仓库 甲方让用36V电压照明 我查了电气设计规范 防火规范上有要求灯具功率不超过60W的要求 但好象没有象他们这样的要求吧?而且仓库高6米 如果用36V电压照明的话 我不知道36V电压可用的灯具都的功率都是多少瓦的?请哪为高手帮我指点下 谢谢了
  • 有关照明灯具摆放的问题请教
    有关照明灯具摆放的问题请教
    请问一间房间里的灯具或者一个长长的走廊的灯具。。设计时灯具是横着摆放还是竖着摆放设计呀?有没有这方面的要求和规范的?请教了。。
  • 求教:关于照明灯具的接地问题
    有没有人告诉我照明灯具在什么情况下需要做接地另,其接地线能否从系统的接地线上直接引?还有,用于应急回路的电线是否一定要采用ZR电线(如果是自带电源的灯具,在火灾时将切断其供电电源,那么采用ZR电线还有什么意义呢?)
  • 一个车间照明灯具照度选择
    遇到一个车间,高度为4.5M,生产油漆涂料类的,建筑说有爆炸危险,不知道各位会选用什么光源,如何安装?希望各位不吝赐教,谢谢。
  • 请教!照明灯具安装的问题
    请问,照明灯具(如隔扇灯)在吊顶时电源线用蛇皮软管与接线盒连接时,蛇皮软管的长度不应超过多少米,请教高人指点。:handshake
  • 道路照明灯具基础的问题
    一般情况下,室外道路或庭院照明灯具安装基础尺寸都是生产厂家提供,那厂家的数据又是依据什么来的呢?请问在哪些设计规范中有这方面的规定和要求?我查了不少资料都没找到。乞望各位不吝赐教!!!!
  • 上传照明灯具相片了。(来者有奖)
    希望大家把见到的精美的照明相片贴出来,对照明板块有什么意见和要求尽量提出来。来者有奖
  • 水下照明灯具外壳是否要接地
    水下照明采用12V电源,不引出PE线,但民规12.9.3)要求辅助等电位联结,应将0、1及2区内下列所有外界可导电部分及外露可导电部分,用保护导体连接起来,并经过总接地端子与接地网相连,包括水下照明灯具的外壳、爬梯、扶手、给水口、排水口及变压器外壳等。搞不明白到底要不要做接地,个人认为应该做不接地地的局部等电位联结?希望各位发表高见!
  • 请教厨房炉灶照明灯具的选用?
    我司正在做一个厨房配电工程,按业主要求安装炉灶照明(2*40W日光灯,在厨师头顶,距离离排烟罩约100mm)后,结果在试炉时热气把光管的插头的塑料熔掉了,业主考虑照明需要不同意变更灯具的位置,请问此情况下选用防爆光管支架能解决问题吗?还有用ZR-BVV的电线能承受此温度吗?谢谢
  • 请推荐一些照明灯具企业(工业)
    正在做一项工业工程,目前的照明灯具供应商另人不是很满意,可供产品类型太少,有些还要等其去市场现找,产品质量也参差不齐,整个过程另人郁闷!请坛子里的朋友们介绍几个好的企业,产品线要求齐全,服务到位的,将为下一期工程准备。听朋友介绍过一家“鴻联”,看过样本后,很不错(工业灯具产品线相当全啊)。是否还有与其有一拼或更好的呢,尤其质量上,产品线丰富程度不如的就算鸟。
户外照明灯具
户外照明灯具专题,为您提供户外照明灯具相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与户外照明灯具 相关的专业交流讨论,更多户外照明灯具相关内容请访问
阳光照明灯具
场馆照明
