  • 你们知道防爆防腐照明开关吗?
    防爆系列防爆照明开关  有单级、双级、串控、双控等。 1区、2区危险场所, IIA/IIB/IIC类爆炸性气体环境,适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区场所: 应用于有高防腐要求的场所 应用于石油、化工、航天军工等场所。  关于防爆等级想知道的话可以质询吗?
  • 防爆区的照明施工的问题
    现做一个防爆区的照明施工,防爆区是钢结构厂房,设计要求是照明灯具安装10m高,但是钢结构厂房大家都知道屋顶彩钢板的,照明配管都是钢管,中间肯定要悬垂,所以必须固定,设计给的是角钢从上引下为"L"形来支撑,但是从施工方面,很麻烦,而且角钢长度过长,肯定也支撑不住,灯具都是10m高的,大家有什么好的办法吗?提供一下,怎么安装防爆灯具.
  • 求助!防爆区域照明施工的问题!
    一化工装置,进行电气施工,遇到这样一个问题,向论坛的大侠们请教:照明配线时,所有接线盒为隔爆产品,配电采用3芯电缆,穿镀锌钢管辐射。由于现场条件所限,想按如下方法敷设电缆:电缆穿管,靠近防爆接线盒时,不采用钢管套扣拧到接线盒的方法,而是穿线管距防爆接线盒15cm处截断,电缆直接进入接线盒,拧紧,做防爆处理,穿线管、防爆接线盒做接地处理。请问上述方法是否可行,是否有规范支持,或者是否违反相关规范?
  • LED防爆照明具的领域分析
    LED防爆照明具的领域分析
    在日常生活中,人们所使用的光源大多接近全向辐射。全向辐射会使光能射向不需照射的区域,造成能量浪费或光污染。因此,为了让光源发出的光能能够得到尽可能多地利用而又不会产生眩光和光污染,保护光源安全可靠地工作,必须使用灯具对光源的辐射区域加以限制,在同样光功率的情况下尽可能的增加被照区域的辐照度。使用灯具同样会涉及到效率问题。为了衡量灯具利用能量效率的高低,人们用灯具输出的光能量与灯具内光源输出的光能量之间的比例来衡量其效率,叫做灯具效率(也叫光输出系数)。 由于灯具
  • 地下车库灯具照明及防爆的探讨分析
    在设计地下车库 照明系统时,照度及灯具的位置是非常重要的。 首先应根据建筑专业的车位平面图确定灯具位置及用途,例如停车位及倒车位,通道。 在转角出应设置明显提示性灯具,并应考虑眩光、反射问题,保证驾驶者能够看清其他驾驶者和行人。 对高档停车场或地下车库的照明灯具可以选择多种光源。 金卤灯:提供了良好的光色和视觉效果.是最常见使用的光源. 高压钠灯:低照明质量,但能提供最经济的使用寿命成本. 荧光灯:良好的色温,但是低光通输出,在较冷的地方使用性差<
  • 【求助】关于防爆场所照明线路施工的问题
  • SW-10防爆照明开关 防爆开关
    SW-10防爆照明开关 适用范围   1区、2区危险场所。 ⅡA、ⅡB类爆炸性气体环境。   二、型号含义 S代表防爆开关 W代表照明 10额定电压 三、产品特点   1. 铸铝合金外壳,表面喷塑 2. 增安型外壳,内部元件采用隔爆型开关 3. 产品具有防水,防尘等特点. 4. 钢管或电缆布线。 5. 符合GB3836-2000.IEC60079标准要求   四、技术参数  额定电压(V)额定电流(A)防护等级防爆标志进线口螺纹(G")电缆外径(φ,mm)质量(Kg)22010IP55Exed II BT63/410-140.8 适用范围 1. 1区、2区危险场所。 2. ⅡA、ⅡB类爆炸性气体环境。 产品特点 1. 铸铝合金外壳,表面喷塑 2. 增安型外壳,内部元件采用隔爆型开关 3. 产品具有防水,防尘等特点. 4. 钢管或电缆布线。
  • BXM(D)8050系列防爆防腐照明(动力)配电箱
    BXM(D)8050系列防爆防腐照明(动力)配电箱 一、型号解释    例:BXM(D)8050-4/20K100X1(G1.5)D4(G3/4)WF1    上面的型号含义是:        BXM(D)8050:防爆防腐照明(动力)配电箱        4/20:回路数为4个,回路电流20A        K100:总开关为100A        X1(G1.5):下边一个进线口,大小为G1.5
  • [求教]变压器室照明是否该采用防爆灯具
    近日,上级部门来我门单位检查安全工作,其1人检查我门单位的配电室后,提出一条:变压器室应安装防暴灯具。我翻了翻《民规》,并没有找到某个条款说明配电室照明必须采用防暴灯具。兄弟姊妹门,望不吝赐教。谢谢。
  • 转贴:光电LED石化防爆照明-2010石化电气技术年会
  • 关于防爆的问题请教大家
    国内有规范明确规定,空气中氧气比例超过23%,必须提高防火等级,所有电气设备必须采用防爆电器。但在空气稀薄的高原,如因加充氧气,而使空气中氧气比例超过23%,实际上氧气的浓度却达不到平原的浓度,是否必须按规范提高防火等级并必须采用防爆电器呢?
  • SOS,用了防爆接线盒安装的照明线路是否还要封堵?
    照明线路中,防爆接线盒与钢管联接后,防爆接线盒是否还要封堵?可有相关规范要求的?如要封堵要采用什么材料?[ 本帖最后由 mu99899 于 2009-1-13 10:49 编辑 ]
  • 大家的照明回路怎么布的?
    是按图样那样以灯具为中心,然后引向开关,还是主回路走墙,向各个灯具引呢?我们一个老专家说后者省线.容易维护.图样的做法都是跟我们一样的年轻人画的.不科学大家说下自己怎么做的,施工也是按图么?给个前提吧,楼板是现浇的,预制现在用的少了
  • 关于照明配线的一些疑问
    1。照明线路由配电箱穿管明敷设沿柱引致高层平台,有四个回路,这四个回路是穿一个管子还是分别穿四个管子还是均分一下穿两个管子?一般是共管还是分管?如果工管的话,最多可以共几个回路?2.接线盒中三通平和三通吊有什么区别,分别用于什么场合??[ 本帖最后由 yuebingw 于 2012-8-13 08:20 编辑 ]
  • 爆炸区域1区的防爆照明灯具需要作接地保护码?
    爆炸区域1区的防爆照明灯具需要作接地保护码?做一个小区煤气调压站,需要拉一个照明回路进去,规范要求说爆炸区域的所有用电设备都需要做接地保护。不知防爆灯具是够需要作接地保护?
  • 室外照明的防雷怎么解决
    室外照明的防雷怎么解决:是建筑物楼梯景观照明时是不是与本楼的防雷设计相关,具体怎么做呢?对于庭院灯等陆面上的防雷怎么处理,直接每个灯做防雷接地吗?望高手解答!!
  • 关于备用照明的照度怎么理解?
    GB50034-2004 5.4.2备用照明的照度值除另有规定外,不低于该场所一般照明照度值的10%,按字面理解,如果一般照明照度值为300lx,那么备用照明应不低于30lx,但是按备用照明的定义是用于确保正常活动继续进行的照明,30lx还能保证原来的工作继续进行吗?似乎应理解为降低额不超过10%比较合适,即不低于270lx,你们怎么理解?条文说明也没说清楚。
  • 关于防爆区域划分的请教?
    我现在有个项目,3层的,楼板是格栅板。我的危险物质重于空气。那我的三层的释放源应该按低于7.5m还是高于7.5m画啊?因为是格栅板的楼板,。
  • 关于照明强切和强启的问题
    请问以下结线图工作原理:疏散照明火灾时能强启,其余确保照明火灾时无法切除(是否是设计问题?)。如A1e3和A1E2同为楼道照明,A1e3为楼道火灾疏散照明(带30分钟蓄电池),A1E2为楼梯确保照明(设计为不带蓄电池,是否有必要带蓄电池?)。
  • 关于学校教室照明的一些资料
    加强理论学习哈,别整天只做个画图匠~
防爆照明
防爆照明专题,为您提供防爆照明相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与防爆照明 相关的专业交流讨论,更多防爆照明相关内容请访问
道路照明灯具
古建筑照明
