  • 低压照明线路末端如何补偿?
    照明线路所带的照明灯具原设计是按COSO=0。95计算,但施工后甲方将灯具采用电感式,功率因数只有0。4左右,使用后发现原计算电流只有8A,现实测电流20。0A,空气开关及线路非常热,现请各位大师提供解决方案。要求经济实用。不胜感激!!!!!!!!!!
  • 柜内照明为什么要选用低压供电
    现在越来越多的厨柜、衣柜等柜类都有安装照明灯具,优质的灯具在应用中为我们提供了生活的便利。为了我们的人身安全,在低于2.4米的空间或是触手可及的地方安装灯具,需要采用安全的低压灯具,所以灯具的供电就必须采用低压电源。捷德韦尔研发制造的橱柜专用电源采用了隔离降压的方式,符合国家安规的要求,是现代橱柜、衣柜等柜类照明理想的选择。   安全的低压(36V以下)电具有电动势能低,大大降低了触电的风险,特别适用于厨柜、衣柜、书柜、抽屉等家具照明的应用。        对于家具橱柜照明的选择应选择电源和灯具分离的系统,对于一体化接入220V的灯具绝对不能采用。这里说的电源与灯具分离的系统指的是电源和灯具及控制系统相对独立,即电源与灯具及控制系统物理分离,在进行灯具控制的时候不会与电源直接触控的系统。捷德韦尔的厨柜家具照明系统完全的物理分离,并且控制线路采用了电压为3V的控制线路,可以绝对确保人身安全,是标准的厨柜家具专用电源,专业家具厂商和消费者完全可以放心采用。     &nbs
  • 照明线路低压断路器选择
    某公寓照明线路配电箱低压断路器原设计型号为NC125H-4P+MX+VigiNC125C100A ,设计单位想改为VigiNSE-160A/4P MX100A(300Ma),请问这样更换合适吗?两种设备之间的价格有什么差异?这些型号的具体意思是什么,我看不懂啊。
  • 低压电气及照明施工方案
    低压电气及照明施工方案http://down.zhulong.com/tech/detail216071.htm到筑龙电气下载电气资料,送筑龙币,需要的朋友可以联系QQ:316203111,免费送币!
  • 大家谁做过低压线路的照明工程?
    这里的低压线路照明是指在安全电压范围上下的,12-48V的直流或者交流电路。好象地下管道或者隧道施工会用到这个电压范围的照明,据说采用这种低电压是为了防止出现灌水漏水等意外情况时线路跑电,会对人员安全构成严重威胁。
  • 绿色照明及低压电器选择配合等
    航空规划院任元会老师的绿色照明及低压电器选择配合等讲座
  • 电气照明及常用低压电气设备安装
    电气照明及常用低压电气设备安装 按照照明在建筑中所起主要作用的不同,可将建筑照明分为视觉照明和装饰照明两大类。1、视觉照明满足人们的视觉要求(属生理要求),保证从事的生产、生活活动正常进行而采用的照明,称为视觉照明。根据具体的工作条件,视觉照明又可分(1)正常照明。(2)应急照明。应急照明按功能又分为三类:l)疏散照明。2)安全照明。3)备用照明。 应急照明必须采用能瞬时点燃的可靠光源,一般采用白炽灯或卤钨灯。当应急照明作为正常照明的一部分经常点燃且发生故障不需要切换电源时,也可采用气体放电灯。 备用照明的照度不低于正常照明的10%,安全照明的照度不低于正常照度的5%。疏散照明在主要通道上的照度不应低于0.5lx。(3)值班照明。(4)警卫照明。(5)障碍照明。一般建筑物高度在60m以上时应设置障碍照明。
  • 低压照明回路CM1L-63/3 32A是什么意思
    各位前辈好,我是电气设计新手小白。请教个问题。如下图,1.低压照明回路CM1L-63/3 32A是什么意思?每个字母数字的含义是什么?为什么要选用这样的断路器,选择的依据是什么?2.总断路器下的那段功率、电流、功率因素是怎么计算的?谢谢
  • 绿色照明及低压电器选择配合等讲座
  • 城市照明低压配电系统接地方式探讨
    一、路灯常用接地方式: 根据IEC规定,供电系统的接地方式分为TT系统、TN系统、IT系统。其中TN系统又分为TN-C、TN-S、TN-C-S系统。 (一)TT方式供电系统 TT方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT系统。第一个符号T表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。在TT系统中负载的所有接地均称为保护接地,这种供电系统的特点如下。 1、当电气设备的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器(自动开关)不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。 2、当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护。 3、TT系统适用于接地保护占很分散的地方。 (二)TN方式供电系统 这种供电系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统,用TN表示。
  • 在低压室照明灯具安装高度是多少?
    干式变压器和低压柜处于一室、一排,室内净高4.5m,如果灯具安装高度选3m,那么室内净高是不是就不用4.5m这么高了?请教室内高度应为多高?照明灯具安装高度取多少?
  • 井道照明回路安全低压变压器型号和容量是多少?
    井道照明回路安全低压变压器型号和容量该怎么标注?电梯为10KW的。
  • 浅析LED照明电源对低压驱动IC技术要求
    LED照明灯具在近期得到飞跃的发展,LED作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。LED光源具备使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低等优势,因而在家庭照明中未来都将得到海量的应用。据OFweek半导体照明网的数据显示,现阶段我国LED照明产业产值超过1500亿元;广东目前LED照明规模占全国市场的70%,去年广东省LED产业实现工业总产值853亿元。有专业人士预计,最快在2015年,LED照明在中国照明市场的占有率将达到20%,带动产业规模将达5000亿元,届时我国将进入全球LED照明市场的前三强。 LED灯具使用的LED光源有小功率(IF=15-20mA)和大功率(IF>200mA))二种,小功率LED多用来做LED日光灯、装饰灯、格栅灯;大功率LED用来做家庭照明灯、射灯、水底灯、洗墙灯、路灯、隧道灯、汽车工作灯等。其中大功率LED光源是低电压、大电流驱动的器件,其发光的强度由流过LED的电流大小决定,电流过强会引起LED光的衰减,电流过弱会影响LED的发光强度。
  • 现在高档照明用低压筒灯,不知道有什么优点。
    低压筒灯用的灯泡是何种?变压器有哪几种,如何安装?此外,电流损耗如何计算,功率因素?还有高次谐波的处理问题?不好意思一下子问这么多,不过这方面的资料是有些少。
  • 变电所高低压室照明配线能否穿明管敷设?谢谢
    一开闭所,施工单位不看埋管图,照明及插座的暗埋管全没做,现在想明敷。我只知道设备上方是不能有明装的东西的,具体该怎么做我也没主意。查了一些规范也没具体说明,请问:变电所高低压室照明配线能否穿明管敷设,该注意什么?
  • 照明用低压配电箱故障原因分析
    在木结构或轻钢龙骨护板墙上进行固定配电箱时,应采用加固措施。如配管在护板墙内暗敷设,并有暗接线盒时,要求盒口应与墙面平齐,在木制护板墙处应做防火处理,可涂防火漆或加防火材料衬里进行防护。除以上要求外,有关固定方法同上所述。 1、环境温度对低压电器影响引起的故障 照明用低压配电箱中的低压电器,由熔断器、交流接触器、剩余电流动作保护器、电容器及计量表等组成。这些低压电器均按GB1497《低压电器基本标准》进行设计和制造,且对它们的正常工作条件作了相应的规定:周围空气温度的上限不超过40℃;周围空气温度24h的平均值不超过35℃;周围空气温度的下限不能低于-5℃或-25℃。 2、产品质量引起的故障
  • 城市与道路照明中低压断路器的限流作用
    一、断路器的限流作用 众所周知,电路故障为短路时,其短路电流的大小与短路发生的时间有关。短路发生后,有一个暂态冲击短路电流。在最严重的情况下,冲击短路电流峰值将接近于短路电流周期分量和非周期分量峰值的叠加。短路电流从零迅速上升到峰值的时间是在短路发生后半周波(10ms)的时刻,因此断路器要起到限制短路电流和通过能量的作用,必须快速断开也就是说,在短路电流上升未达到峰值之前(10ms之内)断开。短路电流持续时间包括三部分,一是电流上升至整定电流的时间;二是断路器的固有动作时间;三是断路器开始分断燃弧至断弧时间。要起到限流作用一般要求断路器的固有动作时间缩短到3ms之内。限流断路器的快速动作是利用短路电流所产生的电动力作为推动断路器触头快速动作的力。断路器固有动作时间后即触头斥开后(此时断路器并未完全断开)电弧即出现,利用电弧电阻的迅速增加限制短路电流的上升至断弧。全部断开时间一般为10ms左右。 目前国内外生产的塑壳断路器常说明其产品有限流能力,但限流能力应有具体指标,只有运用这些指标,通过设计的实际计算,才能在工程中具体使用,限流性
  • 关于民用建筑照明配电箱低压配电连接方式
    在多层民用建筑中,一般自低压配电系统出来采用树干-放射式,干线通常采用插接母排、预分支电缆等。但假如在老楼改造中,采用上述就可能显得过于复杂或造价偏大。此时干线如采用一般电缆,请问大家一般是如何解决?用T接箱、干线绑扎、照明箱采用非标设置T接排,等等。有何利弊?谢谢了!
  • 大家的照明回路怎么布的?
    是按图样那样以灯具为中心,然后引向开关,还是主回路走墙,向各个灯具引呢?我们一个老专家说后者省线.容易维护.图样的做法都是跟我们一样的年轻人画的.不科学大家说下自己怎么做的,施工也是按图么?给个前提吧,楼板是现浇的,预制现在用的少了
  • 关于照明配线的一些疑问
    1。照明线路由配电箱穿管明敷设沿柱引致高层平台,有四个回路,这四个回路是穿一个管子还是分别穿四个管子还是均分一下穿两个管子?一般是共管还是分管?如果工管的话,最多可以共几个回路?2.接线盒中三通平和三通吊有什么区别,分别用于什么场合??[ 本帖最后由 yuebingw 于 2012-8-13 08:20 编辑 ]
低压照明
低压照明专题,为您提供低压照明相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低压照明 相关的专业交流讨论,更多低压照明相关内容请访问
道路照明设计
楼宇照明
