本人菜鸟!想知道点问题!楼宇景观照明是不是都需要电源呢??电源的做用是不是控制灯具的闪烁及颜色的变化之类的东西呢??希望能够得到指点~~~谢谢各位!
随着社会的进步,节约能源已是世界发展的趋势。而现代建筑物的能耗相当大,据有关统计资料显示,建筑的能耗达整个国家能耗总量的30%,建筑物的能耗通常体现在建筑设备的能耗上。建筑物的设备能耗按不同类别划分,照明及办公设备用电占建筑设备用电的39%。在照明领域,照明控制起到了重要的作用。传统的照明控制是在靠近回路处加上开关,由开关来控制照明。很难达到“由管理室对全体照明实行成批监视、控制”,“在现场也可以灵活控制照明”的要求。为此,下面结合智能照明控制系统的实际应用,阐述智能照明系统是先进、节能、便于管理的配线系统。 1智能照明系统的应用价值 长期以来,智能照明在国内一直被忽视,大多数建筑物仍然沿用传统的照明控制方式,部分智能大厦采用楼宇自控(BA)系统来监控照明,但也只能实现简单的区域照明和定时开关功能。相比之下,智能照明系统体现出强大的优越性,它在智能建筑中的应用越来越广泛。采用智能照明控制系统总的效应如下。
引言 楼宇自动化系统(BAS)又称建筑设备自动化系统,主要是用以对建筑物内的空调系统、给排水系统、照明系统、变配电系统以及电梯等系统设备进行集中监视、控制与管理的综合系统,一般为集散结构,即分散控制、集中管理;它是能否为人们提供一健康、舒适、高效的建筑环境的关键,故该系统的设计对一智能化大厦而言举足轻重。 1、是否采用BAS系统 是否采用BAS系统,是建筑发展商和设计工程师首先要面对的问题,一般可以从以下几个方面考虑: (1)特别重要的,且具有—定规模的建筑,为保证其所属设备及安全系统具有较高的可靠性要求可以考虑采用BAS系统; (2)BAS系统的一次性投资能控制在项目总投资2%以下时可以考虑采用BAS系统;
各种楼宇建筑是工作、生活的场所,室内环境的好坏将直接影响使用者的体验,而也是因为楼宇的使用频次高,如何能够降低能耗,也关系到运营管理人员的营运成本,稳定地降低系统的经济成本,提高系统的综合性能。 智能楼宇照明控制系统显著提升建筑能效,降低建筑的短期和长期开支。如今已经应用了智能楼宇照明控制系统,对照明系统进行精准控制、老旧建筑,也可以通过智能楼宇照明控制系统的改造,以实现自动维护和降低能源消耗的目的。 智能楼宇照明控制系统可以是有线的,也可以是无线的,能够借助各种传感器采集的环境数据,不仅可以实现照明控制的智能化,而且可以营造良好的光照环境,节约能源,提高照明系统的科学性和高效性。造良好的光照环境,节约能源,提高照明系统营造良好的光照环境,节约能源,提高照明系统营造良好的光照环境,节约能源。 系统支持能够和电气系统、安
TRY- D5 楼宇供配电及照明系统综合实训装置一、 楼宇供配电及照明系统综合实训装置 系统概述本实训装置配合智能建筑楼宇供配电系统有关课程,进行有关供配电低压部分的教学实训,可以让学生了解楼宇中配电基本结构,熟悉供配电监控系统,掌握供配电子系统在楼宇自动化系统中的应用。同时能进行有关照明配电和控制部分的教学实训,可以让学生了解楼宇中照明配电线路基本结构,熟悉照明监控系统,掌握照明子系统在楼宇自动化系统中的应用。该装置能满足 “智能建筑”、“建筑电气”、“楼宇自动化”等科目实训教学的要求。适用于各类职业教育培训机构的教学。TRY-D5楼宇供配电及照明系统综合实训装置二、TRY- D5楼宇供配电及照明系统综合实训装置 系统特点1.供配电系统和照明系统可实现实时调度运行2.采用DDC采集控制模块实现对电力系统中各类数据的采集3.采用先进LonWks总线通信协议组网4.配备上位机监控系统,可实时监
安科瑞 缪凯伦 摘要:
智慧照明是智慧城市、智能家居实现的基础应用,楼宇景观作为城市的组成“细胞”,进行智能化照明改造,能美化环境,提升楼宇、市容市貌的立体感、层次感,是城市风貌的一种体现。 楼宇景观智慧照明系统解决方案,利用电磁调压、电子感应、无线通讯、物联网感知等技术,对供电进行实时监控与跟踪,自动平滑地调节电路的电压和电流幅度,改善照明电路中不平衡负荷所带来的额外功耗,提高功率因素,降低灯具和线路的工作温度,达到优化供电目的的照明控制系统。 通过LORA、Wifi、GPRS等有线或无线技术,通过智能面板/触屏、手机、pad、电脑等任意设备端的云平台,对灯具的主动化操控,满足人来灯亮、人走灯灭、恒照度、延时开关、定时开灯等等照明需求。 系统具备灯光亮度调节、软启动、定时控制、场景设置、联动控制、智能调光、分组控制等功能,可控制任意回路连续调光和开关,设置特殊场景下的照明控制规则。可应用于路灯、家居、运动场馆、博物馆、展厅、户外庆典、灯光秀等场景下,创造一个舒适、温馨、符合应用目的的照明氛围。在实际集成改造中,智慧照明系统的应用需要从设计之初进行科学规划
在现有智能建筑的照明系统计划中,通常仍是沿用老的设计方法,或许在以往的照明计划系统中简单地通过在照明回路中串联由楼宇自控系统(BAS)控制的触点、添加中央监控功能等来完成特殊控制或区域控制和定时开关,以及添加红外感应来完成形状控制。 当然,这种控制方法最明显的局限性在于: 1、经济性:出资商为节约支出,这种设计的电气回路通常数量较少,设计中通常只注重对大面积区域的控制,若从人性化、节能的方面细分电气回路,则会形成一次性投入成本的大量增加,这是出资商所不愿意看到的。 2、方便性:由于此类计划通常不在现场设置开关,而把一切的照明回路都通过BAS中控室进行会集控制,运用者无法根据现场实践情况进行开关和调度,无法干预照明的情况和照度,给实际运用带来很大的不方便。一起,由于控制功能的过于简略,传统的照明计划在楼宇自控(BAS)系统只能完成简单的定时开关的功能,假设要想完结特定区域的场景预设、景象转换和亮度调度,实践操作的技术难度仍是相当大的。 3、独立性:由于这类简单叠加起来的照明系统还不是一个真实的独立子系统,在楼宇自控系统(BAS)出现问题
智能照明系统是应用较广泛的一种,但是在实际操作中很容易与楼宇自控系统混淆。现有智能建筑的照明设计中,一般会沿用老的设计方法或在以往的照明设计中简单地串联由楼宇自控系统(BAS)控制的触点,增加中央监控功能等实现特殊控制或者区域控制和定时开关,以及增加红外感应来实现形状控制。关于经济性BA楼宇控制方式(DDC)因考虑到成本原因,在设计时控制回路的比例较小,往往只注重与对一些大面积(重要)区域的控制,从人性化管理、节能化、舒适化等的角度来看,并不能起到至关重要的作用。如大量增加控制回路,成本将急剧增加,这是开发商不愿看到的。智能照明系统专门针对照明开发的智能化系统,根据照明的特点设计的专业控制网络,控制范围涵盖了地下车库照明、楼层公共区域照明、功能区域照明(办公室、会议室、多功能厅、餐厅、客房)、景观照明、泛光照明以及以上区域的应急照明。管理人员能
国内用电现状据统计,我国照明用电占全国总发电量的12%左右,这是一个不小的比例。来自中国照明学会的报道表明,2001年我国总发电量为14 332.5亿kW.h,年照明耗电达l 433.25~l 719.9亿kW.h,相当于三峡水力发电工程年发电能力(840亿kW.h)的2倍左右,2004年总发电量为2l 870亿kW-h,照明耗电约占当年发电量的10%,约为2 187亿kW-h,相当于三峡水力发电工程年发电能力的近3倍。 城市公共照明在我国照明耗电中约占30%的比例,每年开支高达数百亿元。在市政开支比较紧张的今天,国内绝大部分城市和地区仍然采用一些国家在20世纪70年代就抛弃了的路灯隔盏关灯的省钱方法,其中的弊病不言而喻——不仅导致路面照度分布不均匀,给治安及交通安全埋下了隐患,而且不能避免后半夜电网电压的升高对路灯寿命的减损,这不是真正意义上的绿色照明与节能。 照明节电,意义重大。建设部、国家发展和改革委员会在《关于加强城市照明管理、促进节约用电工作的意见》中明确指出,要大力推广节能技术,提高电能利用效率。要以节约能源、保护环境、促进健康为宗旨,积极推广
随着国民经济的进一步发展,以及人民日常工作学习、起居休闲生活水平的不断提高,相应对能源供应总量和质量也提出了更高的要求,能源紧张以及供需矛盾现象日趋严重,采取相应节能降耗技术措施进行能源资源的合理利用已成为全球各国重要能源战略之一。建筑节能是节能降耗工程中的重要项目,也是工作人员研究建筑能源可持续发展的重要课题。随着楼宇自动化水平的不断提高,建筑电气系统节能降耗问题已成为建筑节能的核心内容。尤其是智能楼宇建筑电气智能化技术系统的迅速发展,照明工程的地位和作用在整个建筑电气中的地位越来越重要,其设计、安装调试、以及后期运行维护水平的高低直接影响到整个智能楼宇建筑电气工程能否发挥出其应有的照明功能效果、安装调试施工工期、以及照明系统综合投资经济效益。绿色照明、低碳照明等是智能楼宇建筑电气照明系统发展的重要趋势,但所谓照明系统节能降耗,不等于通过降低系统对视觉作业的要求和降低照明系统质量来达到节能目的,这样非但不能达到照明系统节能降耗的目的,同时还会影响建筑室内的照明系统基本照明功能,降低人员的学习工作效率和起居休息舒适水平。因此,在进行智能楼宇照明系
随着节能意识和舒适性要求的增强,智能照明控制系统与楼宇自控系统越来越多地应用于公共建筑中,在设计之初设计师就需要考虑:智能照明控制系统采用何种形式才能与楼宇自控系统更好地实现数据交互及联动?中小型公共建筑中照明系统控制简单、回路较少,采用何种方式不是问题,但在大型或超大型公共建筑中控制复杂、回路众多,这个问题值得探讨。 1 智能照明控制系统的三个阶段 智能照明控制系统一般由信号输入、控制单元及系统主机三部分组成。信号输入是将外界控制信号转换为系统信号,包括各类控制面板或触摸屏、智能传感器、遥控器等;控制单元执行系统命令实现照明控制,包括各类控制模块、调光模块等;系统主机包括监控软件及通信接口等。 智能照明控制系统多采用总线结构,有三个发展阶段(如图1~3所示)。
是按图样那样以灯具为中心,然后引向开关,还是主回路走墙,向各个灯具引呢?我们一个老专家说后者省线.容易维护.图样的做法都是跟我们一样的年轻人画的.不科学大家说下自己怎么做的,施工也是按图么?给个前提吧,楼板是现浇的,预制现在用的少了
1。照明线路由配电箱穿管明敷设沿柱引致高层平台,有四个回路,这四个回路是穿一个管子还是分别穿四个管子还是均分一下穿两个管子?一般是共管还是分管?如果工管的话,最多可以共几个回路?2.接线盒中三通平和三通吊有什么区别,分别用于什么场合??[ 本帖最后由 yuebingw 于 2012-8-13 08:20 编辑 ]
GB50034-2004 5.4.2备用照明的照度值除另有规定外,不低于该场所一般照明照度值的10%,按字面理解,如果一般照明照度值为300lx,那么备用照明应不低于30lx,但是按备用照明的定义是用于确保正常活动继续进行的照明,30lx还能保证原来的工作继续进行吗?似乎应理解为降低额不超过10%比较合适,即不低于270lx,你们怎么理解?条文说明也没说清楚。
厂房共有4层,每层1900多平方米,只有第一层层高为5.6米,其余均为3.8米,不知道是用直管荧光灯,还是用LED工矿灯啊?是戊类厂房!跪求大大们解析!
加强理论学习哈,别整天只做个画图匠~
室外照明的防雷怎么解决:是建筑物楼梯景观照明时是不是与本楼的防雷设计相关,具体怎么做呢?对于庭院灯等陆面上的防雷怎么处理,直接每个灯做防雷接地吗?望高手解答!!
请问以下结线图工作原理:疏散照明火灾时能强启,其余确保照明火灾时无法切除(是否是设计问题?)。如A1e3和A1E2同为楼道照明,A1e3为楼道火灾疏散照明(带30分钟蓄电池),A1E2为楼梯确保照明(设计为不带蓄电池,是否有必要带蓄电池?)。
