  • 关于LED能否作为应急照明灯使用的问题?
    最近看到LED灯的应用,其中说其只需要电话线上的弱电流,就可工作,不干扰电话信号,且寿命一般都可达到8年.可以想象我们现在做的公建应急照明系统有多麻烦,多么浪费甲方资金.如果采用LED灯的话,那该多么方便啊,甲方也省下大笔的维修费用.不知道各位大侠怎么认为?或者有没有相关的信息.谢谢指点!!!!!!!!
  • 室内装修如何选择LED照明灯具
    首先,要根据装修风格来购买LED照明灯具。例如现代的风格,适宜选用一些不锈钢和磨砂玻璃组合的简约灯具;欧美的传统风格,适宜选用一些诸如洛可可线条、涂有金属色粉的灯具;中式风格,适宜选用羊皮灯、全铜焊锡灯。 LED照明灯具也要根据室内的面积、家具的多少及相应尺寸来配置。如30平米的客厅,配直径900毫米的大灯即可,而20多平米的客厅就要配直径800毫米的灯具。在挂有壁画的两旁安上射灯或壁灯衬托,效果会更好。 在不同的区域要配置不同的灯具。 客 厅是待人接客的场所,要求营造一种温暖热烈的氛围,因此客厅宜选用庄重、明亮的吊灯或吸顶灯。 书房照明应以明亮、柔和为原则,选用白炽灯泡的台灯较为合适。写字台的台灯应适应工作性质和学习需要,宜选用带反射罩、下部开口的直射台灯,光源常用白炽灯、球泡灯、荧光灯。 卧室可用几种灯混合使用,柔和、装饰性强的灯具更能烘托卧室温馨典雅的气氛。 餐厅的餐桌需要的是温暖明亮的效果,故宜选用向下直接照射的灯具,灯具的位置一般在餐桌的正上方。在餐桌附近墙上还可适当配置暖色壁灯,这样会使宴请客人时气氛更热烈。<
  • LED照明灯制作方法以及电路图
    LED照明灯制作方法以及电路图
    图1是一款贴片LED照明灯具的实用电路图,该灯使用220V电源供电,220V交流电经C1降压电容降压后经全桥整流再通过C2滤波后经限流电阻R3给串联的10颗贴片LED提供恒流电源.贴片LED的额定电流为20mA,但是我们在制作节能灯的时候要考虑很多方面的因素对贴片LED的影响,包括光衰和发热的问题,LED的温度对光衰和寿命影响很大,如果散热不好很容易产生光衰,因为LED的特性是温度升高电流就会增大,所以一般在做大功率照明时散
  • 新款LED道路照明灯具介绍.rar
    新款LED道路照明灯具介绍.rar
  • 冷库的照明灯的特点介绍
    大型冷库照明灯采用铝合金外壳,其材质符合GB/T1173-1995国家标准的要求。采用先进的“高温一次压铸”成型工艺,铸件产品表面光滑、金属结构组织细密、内部无气泡、砂眼等缺陷,具有良好的抗拉强度及抗冲击性,低温冷库灯外壳防爆性能高,且冷库灯上有模具直接压制而成的永久性防爆标志及商标。   冷库灯灯具通过抛丸机进行表面强化清理等技术处理后,采用全自动喷涂流水线设备及国内先进的高压静电喷塑工艺进行表面喷塑,塑层附着均匀且附着力强,采用抗紫外线塑粉,防腐、抗氧化,平板钢化玻璃灯罩,不锈钢外露紧固件;镇流器与灯具采用一体式或分体式设计,满足多种不同光源使用;高纯铝阳极氧化桔纹漫反射板,反射率高,光线柔和;灯具上下照射角度调节范围大冷库灯吸顶支架式和悬吊灯安装方式,满足各种安装使用需求;冷库灯的布局结构,采用螺纹盖,方便开启检修和更换光源。   在传统的冷库照明中。我们常使用荧光灯、金卤灯、和高压汞灯,他们的缺点是低温下光衰很大、照度低、寿命短、耗电大、容易漏气和积水。目前
  • 为什么车间照明灯闪烁不停?
    我们车间照明灯最近每天到晚上4点多以后总是闪烁不停,测得各相电压\电流均平衡没有浮动,变电间接地线也没有问题,控制开关也看了没有问题,请教高手是那的问题?
  • LED室内照明灯具应用有什么问题
    随着LED产品在室内照明市场应用的增多,如何开发更加适用的灯具是许多企业关注的要点。长此以来,LED发展里面中忽略了一些问题,就是我们过度追求高光效,而忘了室内照明要低色温,注意了照明亮度忘了配光,想做到智能控制却忘了人的需求。 LED室内照明应用首要关注的应为显色指数。因为没人希望在房间看到人的脸像鬼一样。色温也是很重要的要求,对商品的展示效果影响很大。在精品服装店中,衣服在高色温下绝对没有低色温下看得漂亮。色温可以创造一种环境的效果,让商品增加价值感。可以调整色温的LED照明灯具,在服装店中就绝对占有优势。 其次,灯具本身的基本作用是提供与光源的电气连接,而在一般情况下,用户最关心的是这一盏灯是否能够照亮我们希望它照亮的地方,是否使我们感觉舒适;然而,对于职业的照明设计师而言,除了要熟知各种灯体的选材、透镜及反光系统之外,还必须根据灯具的配光曲线了解灯具投射的光斑质量,计算灯具的效率及空间内任意点的照度值,以此还可以计算空间区域内的照度分布情况。可以毫不夸张地说,灯具的配光曲线是灯具的生命线。 最后,LED照明还应注意光污染问题。现在的生活环境里十分强
  • LED道路照明灯具光度性能分析
    知识点:道路照明用LED灯
  • LED半导体照明灯有望在奥运年普及
    LED半导体照明灯有望在奥运年普及 2005-12-5 这篇文章被阅读了< 16 >次 比普通白炽灯耗电少、寿命长,该项目在通州建批量生产基地。 “如果运用半导体照明技术,耗电只要4瓦,亮度却可以相当30瓦的普通白炽灯。”昨天上午,北京工业大学的科研人员在“高效高亮度发光二极管扩建项目”奠基开工仪式上这样解释。此项目在北京工业大学和江苏长电科技股份有限公司合作下,将进入产业化研发和批量生产阶段。半导体照明技术,作为新型高效固体光源,对电能的转化效率高达85%左右,是普通白炽灯的7倍左右。 “比如说,白炽灯耗100度电的亮度,半导体照明只需15度。”现场专家解释,而且使用寿命是白炽灯的50倍,因此,此项技术被称为21世纪照明革命。现在一个半导体家用照明灯要200—300元,预计2008年普及后,价格会下降200倍。专家预计,如果2015年,中国半导体照明每年节约的电能将超过三峡电站全年的发电量。 该项目由北京工业大学光电子技术
  • 劣质LED照明灯具让用户心力交瘁
    劣质LED照明灯具让用户心力交瘁
    LED时代LED灯具产品满目琳琅,而且生产LED灯具的厂家数量还有稳重有升的趋势,而产品的种类更是直线上升。让用户头昏脑涨,不知道从何选起。我们在选择LED灯具的时候,需要从多个方面观察LED灯具的性能。 一般来说。优质和劣质LED灯具的差别很大。劣质LED产品的“劣”,指的是做工材料劣、性能质量劣以及虚标参数,夸大宣传等方面。具体表现为外观以模仿其它品牌为主,做工粗糙,使用劣质的灯珠、电源、散热片,设计不合理,产品达不到标注的性能参数,光衰严重、使用寿命短等。 劣质LED产品有很多的危害。主要体现在: 1、劣质LED产品会危害消费者的身体健康。劣质的LED产品用廉价的电源、灯珠以次充好,光线效果差,以致引起不舒适和降低物体可见度的视觉条件,长期使用,容易使消费者的视力下降; 2、劣质LED产品还会危害到消费者的合法权益。消费者购买了
  • 目前采用LED道路照明灯具的配光现状
    目前LED在道路灯具中使用的最普遍形式主要有三类,一类是采用传统的道路灯具外壳,只是在灯具内,在一个几乎是平板的安装面(也是反光面)上,装上了矩阵式的LED,这种设计方式是不可能得到良好的灯具配光的。另一类是把多个LED集成在一个圆形的区域内(区域直径大约为30mm~40mm),使这一小区域的光输出密度接近高强度气体放电灯,再利用灯具反射器进行配光,但这种设计方式的灯具分布光度也不会优于传统的道路灯具,并且由于在一个很小的区域内集成了高密度的LED,使LED的散热情况明显不良,不仅影响到LED的发光效率,而且也往往影响到LED的使用寿命。第三类通过设计一种光学透镜,并封装在大功率LED光源上,通过该透镜对光源的发光方向作出改变,使其传播方向发生偏移,以达到提高灯具的照明利用率。
  • 寻找LED应急照明灯具厂家!
    应急照明灯具如果采用普通荧光灯的话,一般都有消防认证的吧。如果光源是采用LED的情况下,国内有厂家生产经过消防认证的LED灯具(筒灯等)。
  • LED舞台照明灯具的性能测评研究
    LED舞台照明灯具的性能测评研究
    1 引言 舞台灯光作为一种艺术照明,光源的亮度、光效、色温、显色性、调光性、光可控制和闪光特性都必须满足一定的要求。传统舞台照明通常采用卤钨灯做光源,耗能高、发光效率低,其消耗的电能 95%都转化为热,使舞台演员在长时间的高温状态下产生疲劳感,影响演出效果。LED 光源借助其节能高效、色彩亮艳、可调光等优点[1,2],正逐渐被舞台灯光设计师所接受,LED 灯具进入舞台照明的全新发展时期。然而 LED 舞台灯具是一种新型光源的灯具,上市时间较短,还没有制定配套的标准,市场尚难以规范。市面上的灯具性能差异悬殊、鱼目混杂,舞台灯具的性能要求有哪些方面[3,4],如何评判舞台灯具的优劣是一项全新的工作。灯具的应用效果及对观众的主观视觉感受是评价灯具优劣的重要因素,主观评估是舞台灯具验收中不可忽视的一个环节。本文从实际灯具验收角度出发,详细讲述客观检测与主观
  • LED照明灯具功率因数的介绍说明
    对于LED光源本身来说,他是没有感性或容性的,功率因数近似为1,但是LED灯具需要直流电源变压器其特点是电压稳定性要求不高,但是电流大。对电压的稳定性要求较高,电源自身损耗的功率也篇大。 通常在考虑的电源、变压器等电气设备的综合因素后,LED灯具的功率因数通常取值0.8。部分高档进口电源驱动部分功率因数可以达到0.9,但是综合成本较高。
  • 关于应急照明灯具的问题
    最近设计一些阶梯教室、报告厅的电气,对于应急照明有些疑惑在网上下载的一些资料中,有应急筒灯、应急吸顶灯这样的灯具,还有些图中将一些格栅式灯具也标注为应急形式,他们和常规的这些灯具有何差异?
  • 能否实现照明灯的四点控制
    对一盏灯实现双开关控制大家都知道,它用了两个两位翘板式三端出线的开关控制(一个公共点,一个常开点,一个常闭点),现在的问题是能不能用四个这样的开关实现四个地方控制一盏灯!?
  • 关于照明灯具配线的疑惑
    一排荧光灯具共20个,每个36W,用单相供电,我的疑惑是,就用两根线,相线和中线,拉过去,然后剥线再分线么,其中线路还得穿管,怎么实际操作?还是用21根线(20根相线和一根中线),如果这样,线也太多了。
  • 有额定电压380V的照明灯泡吗
    要在5吨的单梁行车上安装2个工矿灯,这样行车走到哪里,灯就照到哪里,对行车下方的操作面进行加强照明.可是行车上的电源是通过3跟滑触线引来的3相380V,没有N线,一般的220V的照明灯泡都不能正常使用,有额定电压380V的照明灯泡,就可以直接接在线间使用了.灯泡功率在150~250之间就可以了.
  • 照明灯具的种类及其特点
    众所周知,电气照明灯具有灯光稳定、易于控制、便于调节、使用安全经济等优点,已成为现代人工照明中应用最为广泛的照明产品。照明用电量约占工业总用电量的15%,在建筑中,照明用电则占到总用电量的40%。照明质量的好坏(照明的稳定性和运行连续性)取决于供电质量。因此,照明系统的电源是很重要的。为帮助设计人员更好地选择相应的电路保护元件,设计出高质量,高可靠性的照明供电系统,在此简单介绍一下不同种类照明灯具的技术特点,以便设计人员根据不同灯具的特点选择相应的控制和保护元件。 1 照明灯具的分类及其特点电光源按照其发光原理可分为热辐射光源和气体放电光源两大类。白炽灯:白炽灯是历史最悠久的灯,应用极为广泛。它的发光原理基于真空或中性气体中的灯丝通过电流加热到白炽状态引起的热辐射发光现象。它的优点是结构简单、价格低廉、使用方便、显色性好;缺点是发热大、发光效率较低、使用寿命较短。应特别注意,如果电源电压增加5%,灯的寿命将缩短50%。 1.1 普通白炽灯灯泡中有钨丝并充有惰性气体。1.2 卤钨灯在白炽灯灯泡中充入含有卤族元
led照明灯管
led照明灯管专题,为您提供led照明灯管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与led照明灯管 相关的专业交流讨论,更多led照明灯管相关内容请访问
led路灯照明
led照明灯饰
