  • 新型的绿色照明LED路灯诞生啦
    通过监控中心和现场远程分布式RTU,借助强大GPRS/CDMA移动通讯网络,完成对市政路灯的每一盏灯的远程控制、远程调光、远程监视、远程实时动态管理(遥测),简称无线“四遥”单灯监控。JAN无线远程路灯智能监控系统是一种新兴的短距离、低速率无线网络集成技术。目前已经广泛应用于无线网络监控行业,并取得了较好的效果。在降低成本的同时能够克服电力线载波通讯中不能换相的问题。 本系统采用ZIGBEE低功耗无线通讯技术,其稳定性强,技术先进,成本低,易于扩展和智能管理,最大优点是没有网络运营费用,点与点之间相互桥接通讯。 灵活的远程开关控制节能功能 ( 开、关、调光 ) 1、可以对整个集中控制器下所有灯进行控制,可以精确调整每个灯光的开启和关闭、灯光的亮度;
  • LED道路照明路灯图纸10米单臂10米双臂
    图纸简介: 10米单臂等 10米双臂等图纸 LED 灯头 投稿网友: li83801472 上传时间: 2013-07-03 图纸省份:
  • 商业街地块照明路灯谁来建设?
    目前接手一个项目,两个相挨地块,中间道路两边是商业街。想问一下,地块周边的照明谁来建设,打电话开发商说他们建设,是不是他们建设以后就是他们来维护?还有就是,碰到这种情况,市政和开发商对于这种情况是如何划分建设管理范围的,请大家指教!
  • 照明路灯过桥的电缆和基础处理办法
    求问一下做城市道路照明时,路灯遇到过桥时,比如普通的一跨桥没有人行道的情况下,需要在桥上进行特别处理吗?基础在桥上会不会太小?电缆呢,是贴在桥面敷设吗?谢谢!!!
  • LED路灯将在城市照明领域中占王位
    灯是城市照明的重要组成部分,传统的路灯常采用高压钠灯,高压钠灯整体上光效低的缺点造成了能源的巨大浪费,因此,开发新型高效、节能、寿命长、显色指数高、环保的路灯对城市照明节能具有十分重要的意义。led作为路灯的光源,它和传统路灯光源比较有许多优点。       其一,LED是一种半导体二极管,它的寿命非常长。当光通量衰减到80%时,其寿命达到了25000小时。而金属卤化物灯的寿命在6000~12000小时,高压钠灯的寿命是12000小时。        其二,LED的基本结构是一块电致发光的半导体材料,放置在一个有引线的架子上,然后四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,所以LED的抗震性能好。        其三、白光LED的光色比高压钠灯好。在中间视觉水平下,人眼在高色温环境里比低色温环境更容易辨别事物。白光LED的显色性也比高压钠灯好很多,高压钠灯的显
  • 【探讨】立交桥、高架照明路灯的布置、配电
    最近做了一个项目,全互通立交,城市快速路,高架主线宽25.5m,采用250W半截光灯具,间距配合结构一般采用30m,灯杆高度12m,臂长1.2m这是根据经验来的,用dialux计算会发现亮度总均匀度和纵向均匀度小了,不知道有问题没,如果换用400W,亮度会比较大,而且眩光阈值也会超,那就要把灯杆放到14-15m高,这样灯杆会不会太高呢,做道路照明的菜鸟和大师们都说说
  • 装饰照明LED灯条9个作用
    LED灯条既可以作为装饰用途,又可以兼做照明用途。拥有纯正的色彩,采用高亮度贴片LED为发光元件,因此具备了LED发光元件的优点,光色纯正、柔和、无眩光。当然有着很重要的作用,今天LED商业照明小编就来和大家一起分享LED灯条的9个作用。 1 超节能:LED灯条1210的功率每米只有4.8W,5050的LED灯条每米功率为7.2W,相对于传统照明及装饰灯具而言,功率低了好几倍,而效果却好很多。 2 发热量小:LED灯条的发光元件是LED,由于单颗LED的功率很低,一般为0.04~0.08W,因此发热量不高。可以作为鱼缸里的装饰照明,而不会产生大量热量造成水温升高,影响观赏鱼的生长。 3 纯正的色彩:LED灯条采用高亮度贴片LED为发光元件,因此具备了LED发光元件的优点,光色纯正、柔和、无眩光。既可以作为装饰用途,又可以兼做照明用途。 4 柔软性:LED灯条采用非常柔软的FPC为基板,可以任意弯折而不会折断,易于成型,适合各种广告造型需要。 5 环保:LED灯条组成材料无论是LED还是FPC,其材质都是采用的环保材质,属于
  • 路灯照明一般用什么断路器
    路灯照明一般用什么断路器
    考虑到短路灵敏度计算 我算了算 如果是普通断路器的话 短路整定值一般是10倍,很难满足,上大鼻山的算法,然后我看有的文章说用B类断路器 整定值可调,也见过用漏电断路器的,大家都用什么?
  • LED灯具在酒店照明的运用
    LED灯具作为21世纪的绿色照明光源,已深入照明领域的各个行业。在酒店照明中,随着行业竞争越来越激烈,酒店装修同质化趋向明显,灯光设计已然成为酒店除硬装之外的又一吸引顾客的重要因素,如国际品牌希尔顿、喜达屋等五星酒店也纷纷提出诸如“处处美、处处好”的灯光设计理念。而LED照明灯具,因其节能环保,具有高可控性和优质的照明效果,成为了酒店照明的新宠。那么在酒店照明过程中,LED灯具都有应用在哪些场合呢?下面小思将带大家揭开酒店照明的面纱。 我们知道酒店是一个为宾客提供休息的场所,整个酒店的照明因区域及功能的不同,照明的需求也不同。大体上分为大堂照明、走廊照明、客房照明、会议室照明、工作照明、重点照明、装饰照明等。 大堂是酒店给客人的第一印象,是酒店的“门面”。在大堂的灯光设计里,应尽可能的给客人留下温馨、轻松、舒适的印象,同时又能吸引客人注意力具备导向性,这就要求在接待台需要用到更高照度的LED灯,如LED吊灯和LED筒灯等。 走廊是酒店另外一个非常重点的区域,是连接大堂和其他区域的过渡区。出于安全考虑,走廊需要保持一定
  • LED路灯灯头的功能是什么
    1、透明灯罩采用进口聚碳酸酯注塑而成,强度高,透光性好。 2、大功率LED路灯使用寿命长,是传统灯的5~10倍。LED光源采用目前技术最为成熟的白光1W封装,表面贴焊在2mm厚的铝基电路板上,再把铝基板安装在散热器平面上,可确保热量快速的传导到散热器上。另外散热器与灯壳一体化设计,充分保障了LED散热要求及使用寿命。 3、模块化一体设计,可任意组合成不同功率及亮度需求的产品,每个模块是一个独立的光源且可互换,局部故障不会影响整个灯具的正常工作,方便拆卸及维护,节约维护成本。 4、外观轻薄,可有效降低风阻,减轻灯杆的负荷,增强安全系数。 5、智能控制,恒流驱动,功率可根据需要实现智能调节。用单
  • 浅谈城市路灯照明的节能
    0 引言 城市照明是城市基础设施的一个重要组成部分,不仅为亮化城市、美化环境发挥积极作用,还为交通安全、社会治安提供了有力保障,同时在提升城市档次、提高城市形象、改善城市环境发挥了极其重要的作用,但是城市照明也给财政的经费带来很大的负担。 近年来,我国的城市道路照明发展迅速,1999年全国安装300万盏路灯,目前已经达到约一亿盏,安装功率达到二点五千万千瓦,一年的耗电量约为590亿度,这个数字是比较庞大的,有相当大的节能潜力。以鹤壁新区现有路灯为例,2009年路灯系统电费就达到400万元。面对能源与环境危机,各国都在努力实施“节能减排”工程,抓好城市照明用电的节约,成了节能工作不可忽视的一个环节。从路灯照明的实际出发如何科学的节能成为路灯行业很重要的一个问题。笔者以我们在实际道路照明节能工作方面的一些认识,应从以下几方面采取节能。 1 合理的灯
  • 做路灯照明需要那些规范??
    做路灯照明需要那些规范??那些手册?我对这方面不了解,请做市政照明的同志 说说我要准备什么资料??谢谢大家了,alibaba9120@163.com有样图还希望大家给我发两套我以前做建筑电气的,不是很了解的
  • 谁知LED照明原理,节能多少?
    我单位相应国家号召进行节能降耗,要改造机房照明,原照采用的是飞利普节能型日光灯做为工作时用,采用LED灯为常明灯,能行吗?它的造价有知道的吗?
  • LED路灯那个厂家的质量不错?
    大家推荐几个质量不错的LED、无极灯厂家,谢谢!
  • 这是用LED光源设计的路灯。
    设计软件采用的是DIALux4.801版。
  • LED路灯为什么阶段难推广?
    我是已经EMC公司的,前段时间准备在所在城市推广LED路灯,但根据自己调查的结果来看,LED路灯较难大规模的运用。1:led我们国家还没自主品牌,核心技术还在世界上的八大厂商里,运用下来,光是灯头就是2400多大洋。不包含灯杆。2:使用情况看,在某些路段使用下来的结果,效果太差,光衰大,损坏率大,而且看起来整个路段冷冰冰的,很是苍凉的感觉;和现阶段的钠灯比较更是如此,路灯是城市的名片,白天看景,晚上看灯。3:在冷色调的灯光下,人的眼睛会产生疲劳感;司机晚上开车容易产生疲惫感。4:维护不方便,和钠灯比起。晚上道路要求的是能够看清前面的障碍物,而不是显色性,这一点是LED厂商鼓吹的。4:采用EMC使用LED路灯,市政工程管理处下的路灯管理所基本有8年得时间免于维护,都由节能公司管理,这里面就有一个利益问题,路灯所里的经费就要缩减,人员的安排就显得臃肿等。5:路灯所也在采用不同的节能方式,如微机控制.路灯电压调节等,效果还行。一个路灯不可能一直技改下去。6:采用EMC模式会遇到如果以后城市改造,道路扩建发展,路灯的式样可能
  • 路灯照明的最小电缆能用多少?
    我看了城市道路照明工程施工及验收规程(CJJ 89 — 2001)里面,3.1.5三相四线制应采用四芯等截面电力电缆,不应采用三芯电缆,另用电缆金属护套作中性线。三相五线制应采用五芯电力电缆。PE 线芯截面可小一等级,但不应小于 16mm 2 。这里面说的意思是,三相四线制和三相五线制的电缆最小能用到16mm2的吗?还有一点就是,新的规范《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012,2012年11月实施,这里面有相关的规定吗?我没找到
  • 爱立信和飞利浦推LED路灯 能照明还能提供无线
    腾讯数码讯(编译:张秀梅)本届MWC 2014世界移动大会中,各大手机厂商吸引了大部分的目光,但是其它领域的新产品和技术也非常值得我们关注。 今天,爱立信与飞利浦公司宣布,两家公司将联手合作进行一个连接智能LED灯的项目,这个项目将把绿色照明和移动宽频一起带到城市中。这些连接起来的路灯同时为城市解决了两个问题,绿色照明达成可持续发展的目标,另一方面这些路灯也能帮助网络运营商提供更好的城市移动宽频覆盖。 有数据显示,全球城市人口正以每小时7500人的速度不断增长,到2019年,移动数据流量预计将增长10倍,市民对城市移动宽带覆盖的需求在不断提升。同样,对于基本公共服务和基础设施的需求也在持续增长,这增加了对能源等资源的压力。根据飞利浦照明的统计,照明占全球所有电力消耗的19%,而公共照明在城市电费中的比例更高达50%。 爱立信和飞利浦合作推出智能路灯,是将
  • 浅谈我国LED路灯节能照明市场遭遇信任危机
    节能环保是当今社会的潮流,随着各国政府不断地引导和推进,省电、节能、环保的LED节能照明产品受到市场的热捧,LED路灯节能照明行业跃居为投资热门榜前列,大大小小的品牌和工厂如雨后春笋般在海内外涌现,各地方政府也争相鼎力投入资源将LED路灯节能照明作为重点产业支持。2014年作为全球禁售白炽灯的关键年,白炽灯将逐步退出历史舞台,LED路灯节能照明产品价格继续下滑,价格已经步入大众市场所能接受的甜蜜点。然而,企业之间的市场PK不是围绕在产品质量、性价比等方面,而是大打价格战。众所周知,规模化生产是降低成本的关键,在不能实现量产的情况下,一味降低产品价格,产品质量将难以保证。我们可以预见,LED照明市场的信任危机即将来临。
led照明路灯
led照明路灯专题,为您提供led照明路灯相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与led照明路灯 相关的专业交流讨论,更多led照明路灯相关内容请访问
相关热门专题
室外照明设计
led照明射灯
