疑问针对路灯专变系统的接地电阻与每一用电设备即路灯的保护接地电阻这2个电阻值的要求问题。1、 系统接地电阻《交流电气装置的接地设计规范》第6.1.1条:工作于不接地、谐振接地和高电阻接地系统、向1kV及以下低压电气装置供电的高压配电电气装置,其保护接地电阻应符合R≤50/I,且不应大于4欧姆。《城市道路照明工程施工及验收规程》第7.2.6条:在配电线路的分支、末端及中间适当位置做重复接地并形成联网,其重复接地电阻不应大于10欧姆,系统接地电阻不应大于4欧姆。根据以上规范条文,系统接地电阻不应大于4欧姆的取值依据看上去很充分。再看王厚余《低压电气装置的设计安装和检验》第三版有关防范TT系统内绝缘击穿的措施中,对于小电阻接地系统的10kV电网中,Id值为数百安培至近千安培,系统接地电阻取值仍旧取4欧姆,就会产生超过低压电气绝缘允许承受的暂时过电压,引发事故。各位在要求接地电阻时,是如何取值的,是否都去找当地的供电部门给出电网的Id值,通过计算取得?2、 保护接地电阻《城市道路照明工程施工及验收规程》第
某开发区路灯照明工程施工组织设计资料简介(某开发区路灯照明工程施工组织设计) 本资料是某地区路灯工程技术标书,工程施工内容包括1、 电缆预埋管敷设。2、 路灯安装和路灯电缆敷设,路灯控制柜的安装。本资料共41页。07年编制。
原创某路灯工程的预算!!!!!!!!!!!
愿创某路灯工程的预算!!!!!!!!:handshake
图纸简介: 本图为完整的道路照明施工图,道路为主干道。图纸包括电气设计说明、主要材料表、基础图,平面图,控制图等。 投稿网友: qiyechizi 上传时间: 2014-06-11
考虑到短路灵敏度计算 我算了算 如果是普通断路器的话 短路整定值一般是10倍,很难满足,上大鼻山的算法,然后我看有的文章说用B类断路器 整定值可调,也见过用漏电断路器的,大家都用什么?
0 引言 城市照明是城市基础设施的一个重要组成部分,不仅为亮化城市、美化环境发挥积极作用,还为交通安全、社会治安提供了有力保障,同时在提升城市档次、提高城市形象、改善城市环境发挥了极其重要的作用,但是城市照明也给财政的经费带来很大的负担。 近年来,我国的城市道路照明发展迅速,1999年全国安装300万盏路灯,目前已经达到约一亿盏,安装功率达到二点五千万千瓦,一年的耗电量约为590亿度,这个数字是比较庞大的,有相当大的节能潜力。以鹤壁新区现有路灯为例,2009年路灯系统电费就达到400万元。面对能源与环境危机,各国都在努力实施“节能减排”工程,抓好城市照明用电的节约,成了节能工作不可忽视的一个环节。从路灯照明的实际出发如何科学的节能成为路灯行业很重要的一个问题。笔者以我们在实际道路照明节能工作方面的一些认识,应从以下几方面采取节能。 1 合理的灯
纵观武汉照明工程之不得不说湖北炬创,随着人们生活质量的日益提高,照明工程也逐渐提上议事日程了,夜景照明、道路照明、建筑照明、桥梁照明、小区景观等等越来越多的地方都要用上照明工程。 为适应这种需求,武汉照明工程公司就大量应运而生,其中不泛滥竽充数、没资质、没良心的公司出现,不小心选择了这些个公司就相当于选择了豆腐渣工程。那在这良莠不齐的公司中要怎样甄别呢?湖北炬创人说这就要上官网查资质了,这个是做不了假的。湖北炬创在施工建设、组织协调、质量把控上有一套严格健全的制度及施工班底。湖北炬创在照明工程设计施工中充分体现以人为本,顺应潮流以节能低碳为设计理念,为提高城市形象在武汉照明工程上愿出一份力。
1991年1月美国环保局(EPA)首先提出实施"绿色照明(Green Lights)"和推进"绿色照明工程(Green Lights Program)"的概念,很快得到联合国的支持和许多发达国家和发展中国家的重视,并积极采取相应的政策和技术措施,推进绿色照明工程的实施和发展。 1993年11月我国国家经贸委开始启动中国绿色照明工程,并于1996年正式列入国家计划。 照明工程必须实施可持续发展战略,把节约放在首位,提高资源利用效率。因为绿色照明能节约电能,节约电能对保护环境具有重要意义。 建筑照明节能潜力主要包括电光源潜力、灯具潜力以及设计、运行管理等方面的潜力。从理论上讲,照明用电量(L)可用下式表示: L=WT*(EA/FK)=EAT/Kη 其中W-每一台灯具消耗的电功率,KW/台; T-开灯时间,h; E-平均设计照度,lx; A-地板面积,m2; F-每台灯具的灯泡流明,lm; K-维护系数; η-灯泡的综合效率[F/W]。因此,欲降低照明电耗,必须设法使用高效灯泡、提高灯具的维修率;或者减少开灯时间、保持适当的照度和尽量采用局部照明等
做路灯照明需要那些规范??那些手册?我对这方面不了解,请做市政照明的同志 说说我要准备什么资料??谢谢大家了,alibaba9120@163.com有样图还希望大家给我发两套我以前做建筑电气的,不是很了解的
一.“绿色照明”的提出和发展“绿色照明”是90年代初提出的照明领域的新方针,它是从节约能源、保护环境的角度提出来的。美国环保局于1991年初提出了绿色照明和有关计划,并积极付诸实施,几年来取得了显著成效。随后得到了联合国和世界上众多国家的关注,并制订了相关的计划。我国对节约能源十分重视,在照明领域的节能也进行了很多工作。例如在进入90年代之际,中国照明学会组织了照明节能的分析研究,提出了一些措施,1990年组织撰写了《未来十年照明节能预测》的报告,对20世纪最后十年的照明节能潜力进行了研究分析,提出了技术措施和建议,报送国家计委、中国科协等领导单位,引起了更多贾视,该报告被列入了《1991年全国节能宣传周节能报告文集》进行了贾点宣传。国家经贸委1993年开始把照明节能提到了能源、环境与经济协调发展的战略高度,放在资源节约工作的优先位置,并于1994年开始组织制订中国绿色照明工程计划,于1996年正式制订了《中国绿色照明工程实施方案》,正式组织试点和实施。1996年10月,1997年10月,1998年10月,结合全国节能宣传周,由国家经贸委资源节约
1. 电光源供电电源频率低。白炽灯、高压汞(钠)灯、直管型(电感式)日光灯。在现阶段, 绝大多数由50Hz工频正弦交流电,直接向电光源的发光体供电。 其频闪频率为50Hz *2=100Hz,并且呈正弦波规律波动。请教上面这句话为什么在计算频闪频率时,要乘2?白炽灯和电感式的日光灯工作频率一般是多高啊?还有,现在的电子式荧光灯的工作频率都有好几十KHz啦,我想问一下,一般的电子式镇流器是不是只是把工频调高到高频这种过程,而有些电子镇流器是把工频交流电整成直流后,再用变频振荡器变成高频交流电的?谢谢帮我回答一下啦!!
我看了城市道路照明工程施工及验收规程(CJJ 89 — 2001)里面,3.1.5三相四线制应采用四芯等截面电力电缆,不应采用三芯电缆,另用电缆金属护套作中性线。三相五线制应采用五芯电力电缆。PE 线芯截面可小一等级,但不应小于 16mm 2 。这里面说的意思是,三相四线制和三相五线制的电缆最小能用到16mm2的吗?还有一点就是,新的规范《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012,2012年11月实施,这里面有相关的规定吗?我没找到
通过监控中心和现场远程分布式RTU,借助强大GPRS/CDMA移动通讯网络,完成对市政路灯的每一盏灯的远程控制、远程调光、远程监视、远程实时动态管理(遥测),简称无线“四遥”单灯监控。JAN无线远程路灯智能监控系统是一种新兴的短距离、低速率无线网络集成技术。目前已经广泛应用于无线网络监控行业,并取得了较好的效果。在降低成本的同时能够克服电力线载波通讯中不能换相的问题。 本系统采用ZIGBEE低功耗无线通讯技术,其稳定性强,技术先进,成本低,易于扩展和智能管理,最大优点是没有网络运营费用,点与点之间相互桥接通讯。 灵活的远程开关控制节能功能 ( 开、关、调光 ) 1、可以对整个集中控制器下所有灯进行控制,可以精确调整每个灯光的开启和关闭、灯光的亮度;
关于电气照明工程定额计价实例的资料,有一定的参考性……
城市照明是城市基础设施的一个重要组成部分,不仅为亮化城市、美化环境发挥积极作用,还为 交通 安全、社会治安提供了有力保障,同时在提升城市档次、提高城市形象、改善城市环境发挥了极其重要的作用,但是城市照明也给财政的经费带来很大的负担。 近年来,我国的城市道路照明 发展 迅速,1999年全国安装300万盏路灯,目前已经达到约一亿盏,安装功率达到二点五千万千瓦,一年的耗电量约为590亿度,这个数字是比较庞大的,有相当大的节能潜力。Www.11665.cOm以鹤壁新区现有路灯为例,2009年路灯系统电费就达到400万元。面对能源与环境危机,各国都在努力实施“节能减排”工程,抓好城市照明用电的节约,成了节能工作不可忽视的一个环节。从路灯照明的实际出发如何科学的节能成为路灯行业很重要的一个问题。笔者以我们在实际道路照明节能工作方面的一些认识,应从以下几方面采取节能。
1 前言 世博轴位于上海世博园区浦东核心地带,南北长1045m,东西宽地下99.5~110.5m,地上面80m。世博轴建筑有地下两层(B1F、B2F)、地上两层(1F、2F),为半敞开式建筑,是一个集交通、商业、餐饮、娱乐、会展服务等功能于一体的大型交通综合体建筑,总建筑面积约24.8万平方米,是2010上海世博园区内最大的单体建筑。世博会后,将作为城市中宏大的景观轴线和标志物而永久保留,成为未来上海都市空间景观和城市交通的主轴。对于这样一座特殊的建筑,照明工程设计需充分解读和剖析其功能和建筑特色,才能全方位满足建筑使用对照明的需求(见图1)。 世博轴照明工程按功能可分为三类:一般使用的正常照明;事故工况下的应急照明;配合建筑表现的景观照明。各类照明需求不同,设计思考的角度和方法也不尽相同。下面介绍在世博轴照明工程设计和建设过程中一些系统节点的设计思考。
1 城市绿色照明发展的必然性 (1)城市绿色照明的理念 城市绿色照明工程涉及到科学、技术、文化、经济等领域,涉及到光学、电学、美学、建筑学、计算机等学科,也是一项综合性、系统性的工程。 我国的城市绿色照明,是为了创造一个能够体现现代文明的安全、舒适、经济、健康的夜环境。具体来说,就是以政府的充分重视和组织领导为前提,以完善的法规政策和管理体制为保证,以科学规范的城市照明专项规划为依据,以高效的节能照明电器产品为基础,以先进的现代照明技术为手段,以满足人民群众日益增长的提高照明质量和水平的需要以及节约能源、保护环境和促进国民经济可持续发展
近日,海南海口某标志性建筑附近路段进行照明改造。共用150W、5600K天雄照明产品用以取代节能照明产品。该工程由我司吴总负责全程接洽。 据悉,该路段原用照明产品为65W节能灯,照明效果昏暗,难以满足夜间此路段的照明需求,经过该路段负责单位多方了解,最终选定天雄照明产品作为该路段的照明设施。目前所有照明产品已经全部安装完毕。 改造后,该路段照明效果非常好,获得了客户的一致好评。
