目前,LED软灯带已经被应用于各种照明领域。特别是在景观照明中,LED软灯带在光照强度、显色性、稳定性、变色、变焦等方面,已逐渐能够满足其需求,再加上其多变性和节能性,因此得到了更为广泛地运用。LED软灯带主要具有以下特性:耗电量小、亮度高、光源寿命长、安全性能高、外形美观等。采用固定光源LED软灯带,拥有比传统放电泡20到50倍的超长寿命,这一优点在实际应用中避免了更换维修所产生的费用,不仅节省了时间,还节约了成本。LED软灯带虽然好,在景观照明也功用明显,但景观照明并不是简单的技术参数,作为城市被观赏和被推广的新生载体,景观照明必须是艺术和技术的完美结合,缺一不可。在LED景观照明设计和安装的过程中,工程师和设计师还要注意以下几点:1. 在景观照明工程中使用LED软灯带时应进
LED灯条既可以作为装饰用途,又可以兼做照明用途。拥有纯正的色彩,采用高亮度贴片LED为发光元件,因此具备了LED发光元件的优点,光色纯正、柔和、无眩光。当然有着很重要的作用,今天LED商业照明小编就来和大家一起分享LED灯条的9个作用。 1 超节能:LED灯条1210的功率每米只有4.8W,5050的LED灯条每米功率为7.2W,相对于传统照明及装饰灯具而言,功率低了好几倍,而效果却好很多。 2 发热量小:LED灯条的发光元件是LED,由于单颗LED的功率很低,一般为0.04~0.08W,因此发热量不高。可以作为鱼缸里的装饰照明,而不会产生大量热量造成水温升高,影响观赏鱼的生长。 3 纯正的色彩:LED灯条采用高亮度贴片LED为发光元件,因此具备了LED发光元件的优点,光色纯正、柔和、无眩光。既可以作为装饰用途,又可以兼做照明用途。 4 柔软性:LED灯条采用非常柔软的FPC为基板,可以任意弯折而不会折断,易于成型,适合各种广告造型需要。 5 环保:LED灯条组成材料无论是LED还是FPC,其材质都是采用的环保材质,属于
LED灯具作为21世纪的绿色照明光源,已深入照明领域的各个行业。在酒店照明中,随着行业竞争越来越激烈,酒店装修同质化趋向明显,灯光设计已然成为酒店除硬装之外的又一吸引顾客的重要因素,如国际品牌希尔顿、喜达屋等五星酒店也纷纷提出诸如“处处美、处处好”的灯光设计理念。而LED照明灯具,因其节能环保,具有高可控性和优质的照明效果,成为了酒店照明的新宠。那么在酒店照明过程中,LED灯具都有应用在哪些场合呢?下面小思将带大家揭开酒店照明的面纱。 我们知道酒店是一个为宾客提供休息的场所,整个酒店的照明因区域及功能的不同,照明的需求也不同。大体上分为大堂照明、走廊照明、客房照明、会议室照明、工作照明、重点照明、装饰照明等。 大堂是酒店给客人的第一印象,是酒店的“门面”。在大堂的灯光设计里,应尽可能的给客人留下温馨、轻松、舒适的印象,同时又能吸引客人注意力具备导向性,这就要求在接待台需要用到更高照度的LED灯,如LED吊灯和LED筒灯等。 走廊是酒店另外一个非常重点的区域,是连接大堂和其他区域的过渡区。出于安全考虑,走廊需要保持一定
如图所示,红色箭头所指,就是LED灯带藏身的地方,暖白色的光,就是它发出来的,这就是“见光不见灯“!灯带一般装在暗槽中,可以让空间突显层次感,增加意境!
我单位相应国家号召进行节能降耗,要改造机房照明,原照采用的是飞利普节能型日光灯做为工作时用,采用LED灯为常明灯,能行吗?它的造价有知道的吗?
虽然如今的IT行业变化极快,但还是会有一些我们看不见的“死角”——它们在经历了漫长的时间洗礼之后依然如旧。 一个世纪前,爱迪生尝试了3000种想法才发明了电灯泡,可能连发明者本人都没想到,时隔100多年后,灯泡的形态和功用始终没有太多的变化。直到近年来LED照明技术的崛起才让小小的灯具有了变化——它不仅仅是驱走黑暗那么简单,还能变化不同的颜色,甚至能够实现远程操控。 LED灯 不仅是省电而已 今天,还有多少人在用白炽灯呢? 爱迪生可以欣慰地看到可供选择的灯具种类要比过去丰富了不少,比如世界上的大部分地区已经不再普遍使用非节能的白炽灯,假如家里的灯泡坏了,大部分人能在卤素灯、荧光灯或LED灯等众多选项中做出选择。特别是LED技术的日益成熟,让这种照明技术节能、长寿、适用性好的特点被我们逐步接受——一般来说LED灯的工作电压是2-3.6V,其工作电流是0.02-0.03A,也就是说这种灯消耗的电能不会超过0.1W,非常节能。而且更重要的是,由于LED灯是由无毒的材料制成,不像荧光灯含水银会造成污染,同时LED灯
通过监控中心和现场远程分布式RTU,借助强大GPRS/CDMA移动通讯网络,完成对市政路灯的每一盏灯的远程控制、远程调光、远程监视、远程实时动态管理(遥测),简称无线“四遥”单灯监控。JAN无线远程路灯智能监控系统是一种新兴的短距离、低速率无线网络集成技术。目前已经广泛应用于无线网络监控行业,并取得了较好的效果。在降低成本的同时能够克服电力线载波通讯中不能换相的问题。 本系统采用ZIGBEE低功耗无线通讯技术,其稳定性强,技术先进,成本低,易于扩展和智能管理,最大优点是没有网络运营费用,点与点之间相互桥接通讯。 灵活的远程开关控制节能功能 ( 开、关、调光 ) 1、可以对整个集中控制器下所有灯进行控制,可以精确调整每个灯光的开启和关闭、灯光的亮度;
LED照明灯具在近期得到飞跃的发展,LED作为绿色环保的清洁光源得到广泛的认可。LED光源使用寿命长、节能省电、应用简单方便、使用成本低,因而在家庭照明都将得到海量的应用。早在2008年,全球每年家庭照明灯座出货量约为500亿个。LED光源的技术日趋成熟,每瓦发光流明迅速增长,促使其逐年递减降价。LED绿色灯具的海量市场和持续稳定数年增长需求将是集成电路行业继VCD、DVD、手机、MP3之后的消费电子市场的超级海啸!LED灯具的高节能、长寿命、利环保的优越性能获得普遍的公认。1、LED高节能:直流驱动,超低功耗(单管0.03~1W)电光功率转换接近100%,相同照明效果比传统光源节能80%以上。2、LED长寿命:LED光源被称为长寿灯。固体冷光源,环氧树脂封装,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰快等缺点,使用寿命可达5万到10万小时,比传统光源寿命长10倍以上。3、LED利环保:LED是一种绿色光源,环保效益更佳。光谱中没有紫外线和红外线,热量低和无频闪,无辐射,而且废弃物可回收,没有
发光二极管,或者LED,近几年已经超越了白炽灯光源,应用也越来越广泛。LED具有尺寸小、发光效率高、使用寿命长[1]等优点。LED也有光学工程师必须处理的不良特性,比如混色和准直的需要。在这个例子中,我们看一个混合准直透镜的示例。 FRED模型 LED在整个半球上发光,但是大多数照明应用中要求对输出的光的方向进行控制。一个简单的正透镜不足以将大角度光折射成准直光束。为了重新定向所有发射光,可以设计一个混合折射/反射透镜。混合准直器的一个例子如图1所示。中央部分由正的轴锥镜构成,用来折射具有小发射角的光线,外侧部分为倾斜的抛物面。该区域利用全内反射来重新定向具有大发射角度的光线。 图1.放置在LUMILEDS Rebel Amber LED[2]上折射/反射准直
问1:请问启动倍数怎么还有负数呢? 答: 我们的交流电是50Hz正弦波,有正有负。启动过程也是如此,峰值电流可以是正值,也可以是负值。 问2:LED体育照明系统目前是否得到了广泛应用? 答: LED体育照明系统现在在推广应用过程中,比5年前要广泛的多。有的厂家已经不生产金卤灯体育照明系统,因此LED体育照明即将进入全面替代金卤灯时代。 问3:LED灯的启动电流大,配电开关的整定电流如何选定? 答: 建议选用LED专用型产品,如讲座中讲到的两种产品,一种是E型MCB(现在改为C型中的L标识),以及过零闭合接触器。
Light Emitting Diodes (LEDs) 是当今几乎应用于各种照明领域的主要光源。包括汽车照明,商业和住宅照明,消费类电子产品,医学,机器视觉,信号灯和显示应用。FRED完全能够模拟LED的任何一种特性,包括光谱,能量和发射角特性。外加 FRED的性能通过简单设定在每一方向数目和间隔实现LEDs阵列,这使得FRED成为一款完美的可以分析系统中每一颗LED性能的产品。 RGB 三基色LED入射到入口为矩形出口带有FRED字样的的曲线导光管 LED照明 1.反光罩设计分析: 范例:(一)ARC灯泡的范例
10kV配电室,高压室和低压室高度4m,用led灯具,得用多大的功率的(比如电功率***W,光通量***lm),72W,7200lm的防眩顶灯可以吗?是不是有点大,间隔4m左右,如何选?初做,没有经验 ,不会算照度。开关柜后面如果用壁灯的话,多大功率的合适
1 前言 自爱迪生发明 白炽灯以来,人造照明光源经历了三个发展阶段:白炽灯、 气体放电灯、荧光灯。如今,白光LED作为一种新型的半导体发光器件日益受到人们的关注,因其具有绿色、节能、长寿命的特征而被称为第四代照明灯具。特别是随着研究的不断加强,白光LED的光效持续得到提高,至今已达160lm/W,这就引发了人们关于白光LED将全面取代白炽灯、金卤灯和荧光灯等传统电光源的呼声。本文既对白光LED用于照明的相关技术特点进行了分析,又对其相应的优缺点和今后的发展方向进行了讨论。 2 白光LED的技术特征 白光LED的核心技术在于LED芯片。虽然LED作为一种电致发光的半导体器件已成熟应用于信号指示和户外大屏幕等领域,但真正意义的白光LED,或者称能用于照明的白光LED出现才不超过20年时间。
随着社会经济的发展,夜景照明已经成为都市景观的一个重要组成部分,各种类型的照明产品亮丽着现代都市,其中有钠灯、金卤灯、镁耐管、光纤、冷极管等,近来LED照明产品亦开始成为了夜景照明的一大主流产品,其长寿、节能的特点受到用户的好评,但其光通亮小,亮度低亦是其一个很大的缺点,我们是否有必要将LED灯大量的用于现代都市的夜景照明?
LED照明最新实用资料下载:
夏际来临,目前我国不少地方都出来了电荒,电力资源的紧张一度成为居民的话题。LED天花灯等照明产品是节能环保的健康光源,它虽然不能彻底解决电力的问题,但是却可以最大限度的缓解目前的电荒局面,是居民照明时的最好选择。 但是目前影响LED销售的一个方面就是价格问题,LED照明的价格高于普通灯具,从表面上来看,这是事实,但是如果算上一笔节能帐,LED节省下来的电力以及其它费用将远远高于它的花费,从长远角度考虑,LED节能灯将会比普通灯具更省钱。 从LED的发展趋势来看,LED产品的价格下行是长期趋势。其中高端LED的降价幅度要大于中低端产品。LED降价有助于市场的进一步拓宽。 LED商用照明将快速启动。LED照明产品的性能提升(光效、寿命)和价格下降都降低了LED照明的购买和使用成本,再加上电费的上涨,LED照明通过节电收回成本所需的时间明显缩短。目前在年照明时间超过2000小时的场所LED比传统节能灯更加经济,照明时间越长,LED产品的优势越明显。 全球产业升级,中低端产能将转移至国内。台湾、韩国地区的LED企业通过价格战进军高端LED领域,和
不知道显色性能否达到要求,还有就是目前市面上有这类灯具吗?而且不知道利用系数如何确定~本版块有没有专门讨论过这样的问题呢?
LED照明特点及设计理论 LED(发光二极管)照明灯是利用第四代绿色光源LED做成的一种照明灯具。LED被称为第四代照明光源或绿色光源,具有节能、环保、寿命长、体积小等特点,可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。 前景: 近年来,世界上一些经济发达国家围绕LED的研制展开了激烈的技术竞赛。美国从2000年起投资5亿美施“国家半导体照明计划”,欧盟也在2000年7月宣布启动类似的“彩虹计划”。我国科技部在“863”计划的支持下,2003年6月份首次提出发展半导体照明计划。 特点: 高节能:节能能源无污染即为环保。直流驱动,超低功耗(单管0.03-0.06瓦)电光功率转换接近100%,相同照明效果比传统光源节能80%以上。 寿命长:LED光源有人称它为长寿灯,意为永不熄灭的灯。固体冷光源,环氧树脂封装,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰等缺点,使用寿命可达6万到10万小时,比传统光源寿命长10倍以上。 多变幻:LED光源可
本人菜鸟!想知道点问题!楼宇景观照明是不是都需要电源呢??电源的做用是不是控制灯具的闪烁及颜色的变化之类的东西呢??希望能够得到指点~~~谢谢各位!
目前广东LED行业居全国首位,在“1025”时期,广东将继续支持LED行业发展。根据《广东省LED行业发展规划(2010 ~ 2015)草稿”,广东2012个LED行业规模将达到1200亿元
