天津泰达图书馆结构设计.
项目概况总建筑面积为10万m2,其中地上为8层,地下1层,局部地下2层;建筑高度41.4m,平面长度171m,宽度81m。是我国规模最大的省级公共图书馆;其造型以“楚天鹤舞、智海翔云”立意,属大体量、结构复杂的高层建筑;结构形式是以钢筋混凝土框架结构为主的混合框架结构,采用不同类型的结构转换和楼盖形式;工程主体结构形式以钢筋混凝土框架结构为主,局部大跨度、大空间处采用钢结构和钢骨混凝土结构的混合框架结构。框架梁采用宽扁梁截面形式,东、西中庭屋盖为实腹式H型钢梁结构;中部中庭钢结构屋盖呈斜平面椭圆状,南高北低布置。对柱网上密下疏的部位,设置大梁和桁架等转换构件对其进行转换。
论文简介:本工程为淄博华联超市,位于中山路以北,首层1552㎡, 标准层1576㎡,顶层 130㎡,总建筑面积6390㎡,总用地面积为4512平方米,占地面积2060平方米,建筑高度为22.10平方米 投稿网友:sh521006 上传时间: 2013-10-20
水池结构设计论文
混凝土结构设计论文综合
高雄市立图书馆总馆全悬吊结构设计
Maya Somaiya图书馆坐落于马哈拉施特拉邦的戈伯尔冈,由Sameep Padora & Associates设计。这座独特的儿童图书馆今后将作为Shri Sharda中级英语学校的新校区。图书馆狭长的形态完美的贴合了基地的线性比例,尽管看上去整个图书馆好像坐落在周围的一片农田上,但实际上它只占用学校旁边合法范围内的一小块面积。复杂的曲面屋顶经过不断地试验和探索,成为整个设计中最大的亮点。在设计之初,sP a 不想采用与普通的墙体,天花板以及地板相同的技艺去设计,而是让建筑拥有连绵起伏的屋顶,让人们难以分辨地面与建筑的分界。基于砖石结构细腻的质感;相对其他材料在当地更容易得到的便捷性;优良的造型表现力;以及极佳隔热特性可以使人们在烈日下免受暴晒这些无与伦比的几项特质,建筑师最终决定使用砖石结构来搭建屋顶。通过对建筑施工工艺,混凝土的壳体结构等方面的多方比对,sP a 最终决定使用拱形穹顶。而这一技艺可以追溯到14世纪的加泰罗尼亚地区。早期,鼓形穹顶作为一种新奇的建
结构设计与高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1结构的规范性问题近年来,国家加大了对建筑行业的宏观调控力度,明确规范了高层建筑物的安全使用要求,对高层建筑结构设计进行了更多的限制,主要体现在对高层建筑工程项目中可能存在的安全隐患的防控。例如:严格要求建筑结构设计中,建筑结构嵌固端的下层和上层感度比必须控制在规范要求范围内。国家不断出台了新的建筑结构设计规范规则,并明确指出在建筑结构设计中,不能使用不规则的结构设计方案。高层建筑结构设计人员在实际的设计工作中,必须严格按照新规范进行设计,避免为高层建筑结构设计埋下安全隐患。2抗震设计问题抗震设计规范明确规定了抗震设计目标,并针对不同地区、不同重要性的建筑对抗震设防进行了合理分类。因此,在进行高层建筑结构设计时,必须要使结构能够满足延性要求。同时,在抗震设防中应当遵循多道设防原则。当第
水池结构设计论文
水池结构设计论文1,消化池结构设计2,水池计算分析3,水池植筋加固4,储液池裂缝等.
结构设计论文(核心期刊)摘选的,从事结构设计的朋友们相互学习。[ 本帖最后由 taiyunchao 于 2010-8-13 16:21 编辑 ]
多年收集的结构设计论文,内容包括砖混结构,剪力墙结构,井字梁算法等等,心血所聚,物超所值。
论文一些结构设计概念的建议
图纸简介: 本工程为某地图书馆钢结构网架结构设计施工图,钢网架采用螺栓球节点,形式为正放四角锥网架,下弦柱点支撑,椭圆形。图纸内容包含网架设计与施工说明,网架平面布置图,网架上弦施工图,网架腹杆施工图,网架下弦施工图,檩条平面布置图,网架屋面节点图等。 投稿网友: jymccj1
1工程概况某办公建筑平面呈长方形,长为156m,宽为29m,地上五层,局部六层,总建筑面积21511m2。建筑内部空间主要为大空间的办公区域,因为需要营造绿色生态的办公环境,整栋建筑物内有大量的绿化面积,并且分布在不同楼层。首层入口处有8根“7字形”装饰柱,柱子高度为五层楼高,支承在五层的一根30m跨的横梁上;另外有一个高出屋面约25m,平面呈正方形的拔风塔,塔中央有一根准800直径的圆柱。2结构选型国家规范《绿色建筑评价标准》和《广东省绿色建筑评价标准》中均给出在保证安全、耐久的前提下,采用资源消耗低和环境影响小的建筑结构体系的要求,规范指出符合要求的结构体系主要包括轻钢结构体系、砌体结构体系和木结构体系。因此该工程在方案阶段确定结构体系时,根据建筑使用功能要求,进行了多方案的比较:方案1:木结构体系。工程所在地区不是木材出产地,需要从外地运进木材,这样规模的商务办公楼,如果采用了木结构,一方面会消耗大量的森林资源,另一方面,单纯的木结构也不能完全满足建筑的使用功能要求。这个方案不可取
结构设计之高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1结构选型分析1.1结构规则性新旧规范在建筑物结构规则方面的内容出现了很大变动,在这方面新规范增加了很多的限制条件。如:嵌固端上下层刚度比以及平面规则性信息等,这些都是新的限制条件。而且,新规范也明确表明了强制性的规定“建筑不应采用严重不规则的设计方案。”所以,针对这些新规范,结构设计师必须严格遵循并加以注意,以免在后期的设计方面处于被动状态。1.2结构超高对于结构高度而言,在高规与抗震规范中有了很严格的限制,特别是在新规范中,对于超高问题除了对于原来的高度增设为A级高度外,还增设了B级的高度建筑。所以,必须严格控制结构的高度因素,如果确定了结构为B级高度建筑物,甚至超过了B级的高度,其处理措施和设计方法就会有很大的变化。对于结构类型的变更,在实际工程设计中曾经出现过对该问题忽略的情况,致使施工图在审查阶段就未
作者:万瑜 邱国志 李利军
H型钢无节点板钢桁架-01
如题。
