一些办公室内的cad立面图纸 希望能对大家有所帮助
图纸简介: 某名牌设计公司图纸流出,案例在杭州某高档小区,180平米造价280万,便宜大甩卖!!! 投稿网友: amw520520 上传时间: 2013-08-20
图纸简介: 本图纸是某设计人员收集常用室内家具图块图纸,图纸包含室内家装全部软装家具,内容有:凳子,桌子,电视等。可供参考 投稿网友: jun910827 上传时间: 2014-06-26
单电源进线配单台变压器(630kVA及以下)-----------------------------------------------------------↓↓↓10kV配网工程典型设计终端(环网)式单台配变系统,主接线
一.室内盆花的防冻病态养护 随着人民生活水平的提高,家庭室内养花已非常普遍,尤其在室内摆放一些高档盆花,如风梨、蝴蝶兰、大花蕙兰、红掌等,这些盆花的抗寒性较差,它们要求室温保持在10度以上,另有一些盆花如君子兰、竹芋类、万年青、芦荟等则要求室温在5度以上,因此室内盆花的防冻养护主要从以下几个方面进行: 1.将盆花放置在室内温度相对较高的地方,如空调房、暖气房等,但注意盆花不能直接对着空调风口。 2.不可多浇水。因为冬季气温低,蒸发量小,水多时根系呼吸不畅,会导致烂根死亡。并且盆花宜干透后在中午前后进行,不要早晚浇水,自来水应存放1-2天后,用温水浇灌为宜。此外还可用温水洗树叶,增加湿度。 3.控制施肥。因温度低时,多数花卉进入休眠或半休眠状态,新陈代谢缓慢,吸收能力差,因此需肥量极少,应严格控制肥水,停止施肥。 4.在室内可用塑料膜将树盆花罩上,或用棉花、干草包裹,并在罩内放一小盆清水。 5.多晒太阳。 <
专家,你好! 比如占地面积为1120平方米的一层商铺(加保温),室内外高差0.3米,层高4.2米(加屋面做法就是4.5米)。 建筑外体积为:1120?4.5=5020m?>5000m?,按规范需要设置室内消火栓。 室内如果按照1120?4.2=4704m?<5000m?,是否不需要设置室内消火栓了,仅需设置室外消火栓? 这样理解对吗?
这几天稍闲,应要求将这张图的灯光布置公布出来!大家请看完成作品! 本来设计师是想做晚上,可我告诉他有这么大的一个窗,外光进来会很 舒服,也能冲淡灯光设计上的不足。” ~~~~做图应该有好的习惯!做之前先思考一下,不要急于动手。在做渲染前也是这样! 想一想这个场景最后渲染出来应该是怎样的感觉,仔细的分析一下光的来源,并 确定它的基本属性,比如强度,色彩等等!如果你做不到也没关系,也可以先翻翻书, 找一下感觉!这样你做的时候才有数,有目的!也可以检查最后效果是不是你当初想要的, 不是,问题又在哪?好了,废话就不说了,进入正题! 我先布了天光!在此,我依然把天光概括为窗户做面光源,这一步很灵活,你可以根据你的机器配置和制作周期来定!我阵列了105个泛光灯!你也可以减少这个数量,你可以用十几个灯来做简单模拟! 但请记住!灯越多就意味着光影越细腻和准确,当然也意味着需要更多的内存和时间!而且你还可以让上面的灯色彩偏冷,下面的灯暖
当下的装修墙面装饰非常重要,因为它能够决定装修风格的基本格调,可普通的墙布、墙纸或是涂料,装饰出来的墙面太过于单一,塑造不出设计想要传递的美感,入住的舒适度也会降低。而这一点,易格艺术涂料的塑造能力即可呈现。
如果为了增加室内负荷,室内配电箱的空开和电线可以换大一点吗?换了以后安全吗?这样换了后,会不会引起总线路负荷超载,而引起总线路的空开跳闸或者烧线呢?
消防公司给的室内消火栓泵是江西瑞安的牌子,我们要求的是广一,上海连成,上海熊猫机械的。请问各位大侠?消防公司给的牌子质量怎么样?
我上传的室内装修图纸,各种房型还算齐全,一共31套,有一室一厅、两室两厅、四室两厅、别墅等等!以前发在了图纸实例那个版块了,现在当版主了,我把连接放在下面,大家可以看看!!!整理了一下,我上传的图纸,以下是连接! 室内装修案例21、22、23、26、27、28、29、30、36 http://co.163.com/forum/content/1730_286449_0.htm 室内装修案例35 http://co.163.com/forum/content/1730_286448_1.htm 室内装修案例1 http://co.163.com/forum/content/1730_286225_1.htm 室内装修案例2 http://co.163.com/forum/content/1730_286226_1.htm 室内装修案例X http://co.163.com/forum/content/1730_600872_1.htm 室内装修案例XX htt
各位哥子些,请教一个问题呢,我的这个是一个35kV室内变电站,帮忙看一下,还差哪些图纸呢?其中电气部分明确应该差的是“电1-2-2,电1-3,电1-6”,好人一身平安水工部分(齐全)土建部分土1-1 总平及竖向布置图,土2-1 35kV及10kV配电装置楼建筑图,土2-2 35kV及10kV配电装置楼结构图, 土2-3,室内电缆沟、配电箱开孔及设备基础图,土3-1,主变压器基础,土3-2,35m高独立避雷针电气部分电1-1,电气一次总的部分,电1-2-1,35kV配电装置,电1-4,主变安装,电1-5,10kV电容器安装,电1-7,全站照明
图纸简介: 某地二层娱乐KTV室内装修图,图纸包括:目录、设计说明、一楼原始平面图、一楼建筑平面图、一楼地面铺砖图、一楼顶棚图、一楼空间分析图、二楼原始平面图、二楼建筑平面图、二楼地面铺砖图、二楼顶棚图、二楼空间分析图、室内各房间墙面立面图和节点详图。 投稿网友: wjw520000
在寒冷的冬季人们都不愿意走在大街上,但是却特别想到公园的草坪上坐一坐,听听小溪潺潺的水声。但是最近的绿色草坪也远在千里之外的南方。最近在纽约开设了一个真正的绿色公园。诚然,它位于建筑内,而不是外面。 这个室内公园位于纽约的Open House 画廊的展厅内。公园里面拥有所有普通公园有的一切。这里有真正的绿色草坪、几张长椅、一处不大的用石材建造的人造池塘、真正的树木、巨大的石块和儿童游乐场。所有的这些都集中在几十平方米的室内空间里,墙壁上黏贴的是真正的公园风景。因此人们置身其中就仿佛身处一个大公园内一样。
按《消防给水及消火栓系统技术规范》的要求:1.室内消火栓的布置应满足同一平面有2支水枪的2股水柱同时达到任何部位。2.室内消火栓环管检修:室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根。 对于一类高层住宅,室内消火栓竖管最少只设2根(两个消火栓)满足规范嘛?如果检修时关闭一根(第2点说明要考虑竖管检修),只剩下一根立管(一个消火栓),就不满足同一平面要2股水柱同时达到任何部位。大家的讨论一下呢,只设2根(两个消火栓)满足规范嘛?
由于楼间距和房子朝向的问题,加上有的房子户型设计不利于光线的传入,导致室内光线不足,这样的问题并不少见。但是想要改变外在因素已经不太可能,只能从房屋内部着手处理,事实上,室内门也能改善光线不足的问题。 通透感常会营造广阔的视觉空间,增加室内的空间感,在选择卧室门的时候,除了卧室、卫生间这样私密的空间外,像客厅门、厨房门、以及阳台门等室内门可以选择主体为玻璃材质的室内门,除了能够在视觉上增加更大的空间,也利于光线的传入,不同空间的灯源光线可以相互补光,有助于改善室内管线不足。主体玻璃材质的门可以选择木质框架,增加质感的同时也能更好地稳固玻璃。 要注意的是,不建议购买带花的玻璃,花纹会阻碍光线的传播,也会改变光源的色彩,深色系花纹更是会吸收光线,效果适得其反。如果比较在意隐私性,可以选择磨砂玻璃,相对更合适一些。另外,添置一些浅色家居、地毯
图集04S202室内消火栓安装
二层建筑,首层是桑那及温泉、水疗区,二层是美体、按摩区。建筑面积均为600平米。此建筑紧挨一游泳馆。这样的建筑需考虑室内灭火设施吗?敬清高手指点一二,将不胜感激!
