审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
带地下室框架结构计算书,请大家来挑错误。
论文简介:七层框架结构办公楼计算书。 包括结构选型,尺寸选取,荷载计算,内力计算与组合,梁柱配筋,楼板计算等全部计算过程,是一份结构完整的计算书。 投稿网友:liangzige2012 上传时间: 2013-08-02
本人做的一个框架结构毕业设计的计算书
一榀框架结构设计计算书
一品框架结构设计计算书
内容有建筑部分、结构部分和施工部分的计算书 是毕业设计 感觉有用 所以和大家分享
想找份异形柱框架结构计算书,学习学习,毕业设计也用的到,哪位大哥有就传下吧或发我邮箱zjlswhm@163.com小弟在此先谢了
唐山凤凰世嘉住宅小区101#住宅楼,2010年毕业设计
厚板及框架结构模板工程计算书
我是个新手,才做结构设计的,现在遇到了一个问题:我做的是一个三层的框架,基础埋深很大,要2.5米,采用的独立基础,我想把基础拉梁放在正负零的位置,这样在PKPM中建模就要把基础拉梁当作一层框架粮进行整体计算,楼板为0,定义弹性楼板,最后采用总刚的计算方法。但我计算出来的柱子的配筋太大,不知道怎么会事,是那个地方出现问题了?请前辈赐教!
框架结构(酒店商场)—全套(计算书,图)
框架结构顶部侧移的简化计算
各位师兄 大家好 我想问下关于框架结构中的吊车计算问题:1、是否应该在牛腿标高处设置标准层?如果是 那应该输入吊车梁,那么吊车梁应该怎么输入?是按照主梁的方式输入吗?但是实际情况下吊车梁比如说一般偏轴线750的话,那么建模的时候是否也要将梁偏心呢?2、关于吊车的问题,吊车在输入吊车荷载的时候有个参数 就是吊车运行范围距离轴线多少,这个和吊车梁的位置是否要对应起来呢?3、我建模的时候在牛腿处增加了个标准层,并且在吊车运行轨迹方向设置了钢框架梁作为吊车梁(但是我都是轴线居中建的)吊车按照运行范围偏轴线750建立的,用S-3模拟一计算的时候总是在吊车荷载计算的时候卡住,请问问题是出在哪里呢?谢谢赐教。
右边数起第2榀框架的计算单元怎么确定啊求教高手。
《抗规》规定框架结构楼梯宜双层配筋,但是计算挠度时跨中部位面筋并不起作用。而根据《砼规》7.2.5条1款,有面筋时,θ会比没有面筋要小,算得的挠度会小。我认为,在这里,跨中的面筋虽然配了但并不作为纵向受压钢筋,θ依然按2.0考虑。不知这样对不对?小生先谢过了。
梁、 柱截面尺寸 框架梁、 柱截面尺寸应根据承载力、 刚度及延性等要求确定。 初步设计时, 通常由经验或估算先选定截面尺 寸, 以后进行承载力、 变形等验算, 检查所选尺寸是否合适。 梁截面尺寸确定 框架结构中框架梁的截面高度h b 可根据梁的计算跨度l b 、 活荷载大等,按h b = (1/18~1/10)l b 确定。 了 防止梁发生剪切脆性破坏, h b 不宜大于1/4净跨。 主梁截面宽度可取b b = (1/3~1/2)h b , 且不宜小于 200mm。 为了保证梁的侧向稳定性, 梁截面的高宽比(h b /b b ) 不宜大于4。 柱截面尺寸 柱截面尺寸可直接凭经验确定, 也可先根据其所受轴力按轴心受压构件估算, 再乘以适当的放大系数以考虑 弯矩的影响。 即
水平荷载作用下框架结构的侧移(lateral displacement) 如图所示,它可以看作由梁、 柱弯曲变形(flexural deformation) 引起的侧移和由柱轴向变形(axial deformation) 引起的侧移的叠加。 前者是由水平荷载产生的层间剪力引起的, 后者主要是由水平荷载产生的倾覆力矩引起的。 来源:网络 知识点:框架结构侧移的
