  • 框架结构在pkpm中怎样建模
    各位师兄,师姐。我现在做一个框架结构的办公楼,在pkpm中建模的顺序该怎样?先输什么。还有里面一般那些数据需要输入。pkpm我不熟悉。 谢谢赐教!
  • 工业二层框架结构pkpm模型
    工业二层框架结构pkpm模型
    希望论坛的各位前辈,能挑一挑我模型的错误和不合理的设置。我现在模型主要就是基础柱配筋有的小于一层柱配筋,我施工图主要按照大的配的。感谢各位能百忙中抽出时间给我一些指导.
  • PKPM框架结构砌体墙的问题
    用PKPM建模时,对砌体墙的处理,通常的做法是不用建模,直接作为荷载输入。但是,有一个问题,就是计算每一层的地震荷载代表值时,如果手算的话,是取上下层中点之间的墙荷载。如果把墙体当做梁间荷载直接输入,会有一个问题,就是顶层的墙体地震荷载代表值不是为零吗?这个和手算不一样~~那么,我们如果要精确计算,是不是要把墙也建进去,还是说,这一点对于一般的设计影响不大~
  • PKPM关于砖混和框架结构的教学
    pkpm中教学视频有砖混,钢结构,框架等等,我现在正从事砖混的设计,不知道谁能帮忙指点一下,教学视频最好。谁能帮忙指点一下pkpm中砖混和框架的区别
  • 框架结构pkpm模型底层的层高怎么取?
    底层柱的计算高度为1倍的基础顶面至一层楼盖顶面,一般都怎么取底层的层高呢,如果是标准层的,柱的计算长度为1.25倍的楼层上下顶面高度,那么在pkpm中标准层的层高要乘1.25倍的系数吗?
  • 3个框架结构图和PKPM模型
    3个框架结构图和PKPM模型
  • PKPM计算框架结构需注意些什么
    请教各位专家,用PKPM计算框架需注意些什么呢,例如建模,输主次梁,柱,计算时输入的参数如何确定,符合实际工程等,谢谢!
  • PKPM框架结构建模建墙的问题
    PKPM框架结构建模建墙的问题
    如果建了墙的话刚度比会变化,这是软件的问题么,是不是以后都要把墙建进去?因为我之前没建墙计算的时候刚度比不符合,建了之后就符合了
  • PKPM建模框架结构建墙的问题
  • pkpm钢筋混凝土框架结构
    在结果下面出现了PL偏拉提示,但是在图中并没有显示标红的地方,计算书也没有标红,这是怎么回事啊,该怎么处理
  • 关于框架结构不规整问题
    一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
  • 关于框架结构--楼梯的计算
    审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
  • 用PKPM计算框架结构时“有无侧移”的选择?
    3层钢结构框架结构,我在柱子弱轴方向打了支撑,在PKPM中进行计算时,在柱子计算长度的计算时,选择的选项是按照“有侧移”进行计算?还是按照“无侧移”进行计算?我的柱子强轴方面没有设置支撑,但是在PKPM的计算中,选项没有选择是那个轴按照“有侧移”,那个轴“无侧移”的选项。在钢结构框架设计中,如果打了柱间支撑的话,在用PKPM计算时,该选择“有侧移”还是“无侧移”???
  • 框架结构新版PKPM地梁建模的4种做法
    1其实关于地梁建模的问题一直不是很清楚,以前的做法是地梁再建一层,输入墙荷载,此时荷载导入到柱,和柱基础,则柱基础和柱就偏大(疑问,这应该不算是地梁,是有上部荷载的拉梁?这个地梁是否设垫层?)2第二种做法,按照pkpm的JCCAD建地基梁再加线荷载,地梁荷载是不导入柱和独基的,地梁配筋都很大。(地梁底标高是否同独基底,是否贯通独基?)3第三种做法,而按照JCCAD手册,底层框架填充墙也可以输入墙下条基(布置墙后,自动生成),(疑问,此时是否还需要独基设拉梁,)4第四种做法不设地梁的话又可以设拉梁,荷载不能加附加均布荷载,而是要加节点荷载给柱(疑问,这和在上不建模一层有何区别,拉梁标高?)几个疑问,一直模糊,请大家讨论,指点
  • 带挡土墙框架结构如何PKPM中输模型?
    带挡土墙的框架结构建模如何处理?我前面做了一个!我把挡土墙受的土压力荷载手算导到框架柱上(因为是三角形荷载,所以不是很准,但我手算处理后肯定是比实际大)输入到pkpm中可以吗??这样算出来柱子配筋挺大,但是我感觉可以接受,另外再加构造措施! 基础正常算!底板、顶板加厚配筋加大!朋友们有没有好的方法啊?一块讨论一下吧!谢谢!
  • 异形柱框架结构利用PKPM和CRSC配筋的
    各位设计异性柱框架结构都是利用PKPM计算内力,利用CRSC软件读取PKPM内力后进行配筋?还是单独利用PKPM中的软件进行配筋?我比较过,两种软件配筋差别很大,CRSC明显大,无论纵筋还是箍筋。
  • 如何用PKPM进行抗震鉴定内框架结构?
    请问怎样用PKPM对内框架结构进行抗震鉴定,PKPM08版可以当砌体结构鉴定,但只能判断墙体抗震能力是否够,如果将同一模型放在混凝土结构鉴定加固中,用SATWE鉴定,来判断混凝土梁柱配筋是否够?但在模型中,墙体就变成混凝土墙了,这与实际结构肯定不符,请高手帮忙!!
  • PKPM里面框架结构现浇板的计算问题
    框架结构,PKPM软件里画结构平面图,其中板的计算有两个方法,一是自动计算,二是连板计算。 两种方法计算出来的结果好像相差比较大。好像按自动计算,软件是每块板单独计算,然后进行归并;连板计算是按照连续板计算的。 这样看来好像是连板计算更符合准确,而且计算结果相比自动计算偏小。 问题是实际设计时应采用哪种方法的计算结果?
  • 框架结构PKPM建模中框柱偏位怎么处理?
    框架结构建模时,老是遇到柱偏位的问题。是按照建筑的模式,原样建模(这样很麻烦)。还是不偏位,画施工图时再偏位。这里面是不是有个经验方法,是不是跟柱子的截面尺寸,还有跨度比例有关?
  • 框架结构楼梯在PKPM中建模的处理
    框架结构楼梯在PKPM中建模的处理
    如下图:立面平面两层框架结构办公楼,首先,我们建筑结构是不同的人做。我认为建筑立面图中,楼梯最上层平台中间那个梁是不应该有的。只是梯段结束处有梯梁,然后平台板外边处搭接在主梁(此单体该部位有主梁)上。问题:1.假如不用PKPM中的楼梯布置,将荷载简化成同等效应的力输入到周围的梁、板、柱上,应该怎么考虑。像我做这个单体,个人认为有如下的力:见立面图,3.9米处平
pkpm框架结构
pkpm框架结构专题,为您提供pkpm框架结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pkpm框架结构 相关的专业交流讨论,更多pkpm框架结构相关内容请访问
