水电安装,似乎在家庭装修中似乎是个不起眼的小事情,刚开始很多没经验的业主也不会把水电安装当作一个关注的热点放在心上,但是随着对装修流程的了解和装修工作的进展,渐渐的,更多人开始感觉到水电安装并不像想象中那么随便就可以处理好的。特别是装修时间在两年以上的业主的经验看来,水电安装在整个家庭装修中占着决定性的作用,想想看,如果因为买倒劣质的水管,而水管在万一在使用的这程中突然爆裂的话,小则需要换掉整个吊顶,大则水淹大地;还有就是电线,电线的质量好坏直接影响到家里电器的使用寿命和安全;如果要对水路和电路进行整改的话,那更是一笔重大的开销。
家庭装修时,水电安装是即复杂,又至关重要的工程,装修过程中稍不留神,就容易造成日后生活上的极大不便。所在业主们在水电安装前,一定要了解掌握更多的安装知识,再按水电安装规范进行安装操作,这样即能安装得更好,还能有效节省开支。在具体的水电安装过程中,有哪些注意事项呢?一起装修网小编就家庭水电安装知识和安装流程收集整理如下,为广大业主提供支持和帮助。 规范的水电安装图1、施工前要有电气(强电、弱电)、给排水设计施工图。2、严禁将导线无任何保护地直接敷设在墙内、地坪内、地板下或天棚上。3、不同电压,不同回路,不同信号的线路严禁穿在同一穿线管内。4、灯具的安装应在油漆完成后进行。在砖混结构上安装灯具,严禁使用木楔,应用吊钩、螺栓或膨胀螺栓等。
水电是我们生活中必不可少的东西,如果某一天你家停水或者停电了,你一定会在心里面咒骂无数遍吧?水电使我们的生活变得更加方便快捷,所以在我们的新装修房中,我们一定要注意水电的安装环节,如果因为安装时的小细节,造成了今后的大麻烦,那就得不偿失了。 一般说来,我们在装修的时候,都有一些环节是需要特别注意的。
我是 甲方 一个小的项目 ,。。。我不懂水电 18层的 商住楼 请问 水电 质量如何控制? 材料控制要点? 施工控制要点? 我觉得最主要还是材料
家装有几百上千种项目,其中水电的安装工作是最基础的也是最为重要的,在家装时水电的安装工作要是没有做好,那么我们在后期也会很麻烦,所以在贵阳装修中安装水电我们的安装技巧是什么呢?那么贵阳装修公司贵阳大班装饰今天就来跟大家一起学习家装水电安装小知识。 一、家装水电安装技巧 1、施工前一定要有电气(强电、弱电)、给排水设计施工图。 2、穿线管应选择一定的大小(粗细), 不但要能使导线穿得进,而且要留有足够的空隙,使导线在通过大电流时产生的 热量能散发掉。一般导线的截面积与穿线管截面积之比为 1/3~1/。避免将穿线管给穿实了。 3、不同回路
水电安装,是建筑工程中的重要组成部分,直接关系到人们的生活。然而在建筑工程水电安装中,仍然存在着各种各样的问题,比如说因为安装不当,造成人们日常生活中的不便,甚至是安全隐患。多数施工人员质量意识较差,不能有效掌握水电施工规定和流程,对土建安装不熟悉;为降低成本,部分开发商不注重质量问题,违规使用不合格的劣质产品,以次充好,购买的管材质量不过硬,致使安装后不久管道出现就会出现破裂或生锈等问题,引起用户不满和投诉。更为严重的是,有些水电安装施工人员对供电系统的总负载一知半解,对大功率负荷不知道采用单独供电的方法,致使给施工和日后的用户使用留下重大隐患。还有在施工中不按规范和设计要求进行布管和施工,有的甚至一管多股、多支乱穿线、对线路的分支、灯具、插座不采用接线盒、不作护口,不作隐蔽工程验收记录,造成管线混乱,隐患重重,这些都是需要重点注意的问题。本文将以水电安装过程中存在的问题作为切入点,简单的探讨水电安装技术重点。 1 建筑水电安装前的质量控制
嗨,这里是工控小管家,每天一个工控小知识,让你在自动化的路上不迷茫。今天我们带来的是阀门定位器的相关小知识,学会正确的阀门安装方法,不仅可以确保阀门正常工作,还能够减少阀门磨损,降低生产成本。接下来我们一起康康阀门定位器有什么有趣的地方吧。 阀门定位器实现了生产过程的自动化,执行器按能源或驱动力可分为气动、电动、液动三大类,以气动调节阀和电动调节阀为主体。电动执行器以电源为动力驱动的,具有快速,便于集中控制等优点,但结构复杂,防火防爆性能不好。液动执行器是利用液压原理推动执行机构,它的推力大,适用于负荷较大的场合,但其辅助设备大而笨重。气动执行器利用压缩空气作为能源,具有结构简单、动作可靠、维修方便、性能稳定、价格低廉、防火防爆等优点。 阀门定位器的气动执行器也称为气动调节阀,执行机构是调节阀的推动装置,它按控制气压信号的大小产生相应的推力,使推杆产生相应的位移,从而带动阀芯动作。阀(阀体部件)是调节阀的调节机构,其内腔直接与工艺介质接触,阀芯在执行机构的带动下,改变了阀
什么是横开槽?先看两张图片,你能看出两个工地最大的区别吗?
代做工程
水电安装中必要的规范 1)布线要讲“横平竖直”的原则。使用专用中材PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80cm使用一个管卡,拐角处每隔20cm使用一个管卡。 2)插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。
大学学的是给排水,来工地实习当个水电实习技术员,每天就在工地上乱逛,对未来很迷茫啊。。。。我现在完全不知道以后该怎么发展,现在该学习什么,看什么资料,求大神指点啊,十分感谢
一、给水部分:(一般地下地下全部采用PP-R或PVC-U塑料管或衬塑钢管) 1、先数给水入口处及室内的给水器具(如阀门、水表等),根据管径不同分开统计。2、算量时先算干管,再算立管,最后算支管;根据管径不同合计处其总量;变径点选在有接管的地方或是接了设备的地方。3、一般情况下室外进户预留1.5m,接用水设备(如洗脸盆、大便器、洗涤盆等)的短立管每个接点高度按0.3m考虑。4、算完量时需把穿墙、穿楼板套管数出来,如果是钢管的情况下需算其支架重量及除锈刷油面积(32及32以下的钢管和所有的塑料管不用算支架因为定额里综合了);若是室外的或是地沟内的给水管道应按图纸说明上的要求计算保温体积。5、套价时一般都看上设计说明,说明上说用什么管,就套什么管材;说明上说刷几遍漆就套几遍漆;说明上说做什么保温就套什么保温;最后的给管道冲洗一遍(所有饮用水都需冲洗)。 给水入户干管的计算 1、数给水入户的入户装置(一般按标准图集进行数,如没有写图集就按图上画的数,切记入户的管子多大规格,所有的入户装置为多大规格,一般为阀门、水表等)2、入户不同干管的长度=1.5(为外墙皮预留的
