  • 水电、卫浴洁具安装规范做法
    一、水电安装规范内容:
  • 【图文解析】水电安装规范做法
    【图文解析】水电安装规范做法
    本帖最后由 hbziliaozx 于 2014-3-18 15:27 编辑 卫生洁具安装工艺要求 1)卫生器具外表面洁净无损坏,安装牢固平稳,不得松动;各连接处应密封无渗漏;阀门开关灵活。安装完毕后进行不少于2小时盛水试验无渗漏,盛水量分别如下:便器高低落水箱应盛至板手以下10MM处;各种洗涤盆、面盆应盛至溢水口;浴缸应盛至不少于缸深的三分之一。 2)坐便器安装;安装前必须检查坐便器有无破损、裂纹,进水孔与排水口应通畅,不符合质量要求的不应盲目安装。坐便器应安装平稳、端正,位于厕所隔间中,位置应正确,并用水平尺度调整平面水平。 3)地漏安装:地漏应安装在地平最低外,其标高不应超出地面,最低不得低于地面以下5MM。 4)蹲式大便器排水孔的中心纵向距离墙体面不小于540m
  • 水电安装规范知识大全,供大家参考
    家庭装修时,水电安装是即复杂,又至关重要的工程,装修过程中稍不留神,就容易造成日后生活上的极大不便。所在业主们在水电安装前,一定要了解掌握更多的安装知识,再按水电安装规范进行安装操作,这样即能安装得更好,还能有效节省开支。在具体的水电安装过程中,有哪些注意事项呢?一起装修网小编就家庭水电安装知识和安装流程收集整理如下,为广大业主提供支持和帮助。 规范的水电安装图1、施工前要有电气(强电、弱电)、给排水设计施工图。2、严禁将导线无任何保护地直接敷设在墙内、地坪内、地板下或天棚上。3、不同电压,不同回路,不同信号的线路严禁穿在同一穿线管内。4、灯具的安装应在油漆完成后进行。在砖混结构上安装灯具,严禁使用木楔,应用吊钩、螺栓或膨胀螺栓等。
  • 分享最新水电安装规范完整版
    book.douban.com/doulist/29079523/book.douban.com/doulist/29079610/book.douban.com/doulist/29082188/book.douban.com/doulist/29082299/book.douban.com/doulist/29082368/book.douban.com/doulist/29084935/book.douban.com/doulist/29085109/book.douban.com/doulist/29085185/book.douban.com/doulist/29087550/book.douban.com/doulist/29087642/book.douban.com/doulist/29087770/book.douban.com/doulist/29090178/book.douban.com/doulist/29090319/book.d
  • 最完整版水电安装规范做法
    一、水电安装规范内容:1)布线的原则:横平竖直.使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。2)插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。3)使用中财PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通(在这一点上目前我们基本没有出现这一类情况),线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。4)管道绞牙深度适中,无毛刺。管道连接处用生料带缠5-6圈,管道绞牙数为5牙-6牙,直到拧紧接头,不允许烂牙接进管中。5)导线装入套管后,应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽。6)严禁线管直接铺设在复合板下面,(在这一点上我们目前没有做的很好,以后我们会和客户交流好,复合
  • 给排水电气安装强制性规范
    给排水电气安装强制性规范关于在给排水安装、电气安装中严格执行国家强制性标准、推荐和淘汰有关产品的要求一、推荐和淘汰、限制使用的有关产品1、室内给水管推荐使用铝塑复合管,交联聚乙烯(PE—X)管,三型无规共聚聚丙烯(PP—R)管,聚丙烯聚合物(PP—C)管,UPVC塑料给水管,禁止使用并淘汰冷镀锌钢管。2、推荐使用UPVC塑料排水管、雨水管,禁止使。用普通承插口铸铁排水管、雨水管。3、限制使用混凝土水箱、钢制水箱,推荐使用玻璃钢水箱。4,推荐使用陶瓷密封水咀,禁止使用螺旋升降式铸铁水咀,限制使用铸铁截止阀。5、禁止使用一次冲水量在9升以上(不含9升冲洗水量)的座便器,推广使甲一次冲洗水量为6升的座便器。6、推荐使用塑料建筑电线穿线管,无特殊要求时、禁止使用金属电线穿线管:二、建筑工程电气部分1、电气配管必须随主体施工作好预留预埋工作,不得在主体施工完毕后在墙上开槽敷设电线管(框架填 冲墙可开槽敷设电线管)。严禁使用边敷管边穿线的施工方法。2、接地装置的接地线与保护线应符
  • 水电安装规范最新完整版~值得收藏!
    水电安装规范最新完整版~值得收藏!
    本帖最后由 猫头鹰 于 2013-10-22 10:28 编辑 献给给马上装修或者正在装修的家庭~~ 水电安装规范内容:1)布
  • 手把手教你最规范的水电安装
    手把手教你最规范的水电安装
    水电安装规范内容:1)布线的原则:横平竖直。使用专用中材PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80cm使用一个管卡,拐角处每隔20cm使
  • 【分享】同各位共享水电安装部分新规范
    水电安装部分新规范同各位老师共享
  • 水电安装规范--排水工程
    给排水工程包括管道附件和各类水嘴、角阀、给水配件的安装、室内排水工程等。基本要求:1、进场必须先测弹水平线,检查原有水管是否畅通;2、原进户电源(电表容量、进线线经大小)、电话线、宽带信息网能是否调整;3、现场核对家用电器、灯具开关及卫生洁具位置与图纸是否相符或遗漏,如不符时应该按实际情况调整;4、除设计注明外,冷热水管均采用钢塑管,主管统一为Ф20mm,分管为Ф16mm;安装前应检查管道是否畅通;5、不得随意改变排水管、地漏及座便器等的废、污排水性质和位置。(特殊情况除外)排水管必须有有点存水弯,以防臭气上排;6、钢管全部采用螺纹连接,并用麻丝、厚漆或生料带衬口,管道验收应符合加压>=0.6Mpa;稳压“20分钟管内压下降<=0.5Mpa为标准;下水管竣工后一律临时封口,以防杂务阻塞;7、管道安装应 到横平竖直,铺设牢固,PVC下水管必须胶粘严密,坡度符合35/1000要求;8、管道安装不得靠近电源,并在电线管下面,交叉时需用过桥弯过度,水管与燃气管的间距应该不小于50mm;
  • 2013年最新完整版 《水电安装规范》
    2013年最新完整版 《水电安装规范》
    本帖最后由 taraxacumlove 于 2015-6-25 17:19 编辑 2013年最新完整版 《水电安装规范》建筑资料共享群201422603,更多资料看群共享,加群请改名片后面三张图的可以发百度网盘链接不需要币不需要钱完全免费,不要在这里留邮箱,我一般不登论坛要资料请加qq。。。说明:抱歉很久没灯论坛了,因为忘记密码了,所以后面的就没有给大家发,现在可以给大家14年的一建二建造价师等28门课件,群也不要加了,早就满了加不进,要的加我QQ904598294要链
  • 水电安装规范最新完整版 施工必备
    水电安装规范内容: 1)布线的原则:横平竖直.使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。2) 插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。
  • 水电安装规范做法,再没见过比这个全的了!
    一、水电安装规范内容:1) 布线的原则:横平竖直.使用专用中财PVC阻 燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。2) 插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至 墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。3) 使用中财PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不 得使用90度弯头及三通(在这一点上目前我们基本没有出现这一类情况),线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接 口后,折弯安装。4) 管道绞牙深度适中,无毛刺。管道连接处用 生料带缠5-6圈,管道绞牙数为5牙-6牙,直到拧紧接头,不允
  • 水电安装规范最新完整版 好好收藏
    水电安装规范最新完整版 好好收藏
    本帖最后由 奶瓶仔 于 2013-8-5 15:05 编辑 水电安装规范内容:
水电安装规范
水电安装规范专题,为您提供水电安装规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水电安装规范 相关的专业交流讨论,更多水电安装规范相关内容请访问
水电安装合同
水电安装工程
