1、接线盒预埋 1、在混凝土和砌体结构中的各类箱盒预埋时,各类线盒必须进行防腐处理。四面采用井字形钢筋绑扎固定,箱盒内宜采用无污染物质填满。
本文介绍了家装水电知识电路改造的施工要点,以及规范、材料选择、施工技巧等。
新房装修设计,水电工程是必须考虑的事。水电做不好,生活徒增烦恼,所以任何装修,水电布局都必须特别慎重。本文楼兰设计就家装水电施工安全注意事项为大家做简要介绍。 家装水电施工--水路布局 1、室内水管管道建议采用pvc材料,冷热同行并注意水平,管路铺设讲求横平竖直,管卡的位置和坡度也需符合规范要求。为了以后维护方便,在水源方面要设置室内总阀,必要功能区还可以设置局阀门。 2、室内水
经历过家庭装修的朋友们,可能都会见到过
来源:好电工百科 版权归原作者所有 水电改造是家装中的重要工程,漏水漏电给我们的生活带来不便,还存在安全隐患。下面这些图片,就是家装水电改造中经常出现的问题。比比眼力,考考技术,看你能找出多少? 1、这张图也是问题图呢,看出来了没有? A:地面走线应横平竖直,是规范做法,美观大方 B:同一工地不能同时出现两种品牌或颜色的管道 C:地面走线
本帖最后由 中国大麻糕 于 2013-12-28 10:19 编辑 ※※※※※※某小区某栋某室家装水电前期布线※※※※※※ 细节说明 <
后序1. 这个帖子可能会就出现了两个极端的意见,有的说非常好,有的说不合格。极好的可能是搞精装施工的人,说不合格的可能是做开发商建设的水电工人。2.
全套水电安装预算(浙江94定额)希望与大家讨论
1、施工前一定要有电气(强电、弱电)、给排水设计施工图。 2、穿线管应选择一定的大小(粗细), 不但要能使导线穿得进,而且要留有足够的空隙,使导线在通过大电流时产生的 热量能散发掉。一般导线的截面积与穿线管截面积之比为 1/3~1/。严禁导线把穿 线管堵实。 3、不同电压,不同回 路,不同信号的线路严禁穿在同一穿线管内。 4、严禁将导线无 任何保护地直接敷设在墙内、地坪内、地板下或天棚上。 5、灯和 电气设备的开关务必安装在“相线”上(即控制相线),否则开关掉后,灯关及 电气设备上仍带电,易引起触电事件。 6、用电系统有两种保护方式:接地保护 和接零保护,我国目前一般采取的是接地保护方式。注意,同一系统中,严禁同 时采取两种保护方式,否则会造成安全事故。 7、禁止在床头使用移动开关。如 果灯具是使用螺口灯头,则螺口灯头的中心簧舌应接控制相线。 8、各线路接口处应光滑、连板连接应牢固。电源进线盒接口盒部位应加保护圈(锁紧螺母)保护。 9、为了将来导线
