114998_混凝土结构设计规范
所谓总量控制,就是在进行梁配筋设计时,不要拘泥于计算出来的数值,非要配的比它大,在梁支座负筋处,可以适当配小点(有利于实现强柱弱梁),但是跨中一定要配够(配大百利而无一害),跨中与支座的总量要与计算的总量相当(支座减少时,跨中要放大)。所谓包络设计,就是在进行结构设计时,如果有不确定因素,应按各种情况分别计算,取结果的最大值进行包络设计。另外,“强柱弱梁,强剪弱弯,强节点弱构件,强柱根”也是非常重要的基本原则。在设计过程中,通过各种措施,一定要保证实现这几强几弱的原则。应“重概念,轻精度”,重视概念设计,而对于各种经验系数的取值,不要刻意非要取的非常精确,这是不实际的,也不可能。下面就这次培训的主要内容跟大家分享一下:1、荷载规范1.1第 4.1.1条汽车通道及停车库荷载,它是直接作用在楼面上的等效荷载,可用于楼面板设计计算,用于楼面梁、柱、墙及基础计算时应按第4.1.2条要求折减。对双向板楼盖其板跨在不小6mx6m时才可以按规范取值。当板跨小于规范的规定时,应按荷载效应相等的原则等效,不可以直接取用规范数值(当板跨与规范限定数值差别不大时,当进行近似计算
今年准备考二注,买规范的时候发现市场上的《钢结构设计规范》有定价42元的和定价57元的,而且两者都是GB50017-2003,不知道这两种有什么不一样?复习的时候应该用哪一本?请大神指教!
分享给大家建筑结构设计规范及讲解希望大家喜欢
论文简介:1.0.1 为了在混凝土结构设计中贯彻执行国家的技术经济政策, 做到安全、 适用、经济,保证质量,制定本规范。 1.0.2 投稿网友:wyz19900122 上传时间: 2013-03-20
2.1 术语2.1.1混凝土结构 concrete structure以混凝土为主制成的结构,包括素混凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构等。2.1.2素混凝土结构 plain c
2011混凝土结构设计规范.pdf格式
结构设计中的规范小结 能有个系统的认识 并且容易查询规范 无论是专业考试还是平常的设计 都很有帮助
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010中11.3.1条,在计算中,计入纵向受压钢筋的梁端混凝土受压区高度应符合下列要求: 一级抗震等级x≤0.25h0 (11.3.1-1) 二、三级抗震等级x≤0.35h0 (11.3.1-2) 且梁端纵向受拉钢筋的配筋率不应大于2.5%。这一条该怎么理解呢,这根以下有冲突吗 第7.1.4条 纵向受拉钢筋屈服与受压区混凝土破坏同时发生时的相对界限受压区高度ζb应按下列公式计算: 1钢筋混凝土构件ζb--相对界限受压区高度:ζb=xb/h0;二级钢该值一般都取0.55,超过0.55属于超配筋,那么是取0.55呢,还是0.35呢求高手指教啊
该条表示板非受力边构造配筋最小为8@200,但是很多受力的地方的计算面积都小于251,也就是受力边的配筋比非受力边的构造配筋还小,那是不是有点本末倒置了,现在貌似工程中基本能用6的钢筋都用6了
混凝土结构设计规范2010条文说明中的6.2.10~6.2.14:“构件中如无纵向受压钢筋或不考虑纵向受压钢筋时,不需要符合公式(6.2.10-4)的要求。”这句话该怎么理解?
话不多缩,各位小主需要的就参考。GB50010-2010(2015版) 混凝土结构设计规范TY01-89-2016建筑安装工程工期定额_最新实力工期参考借鉴9套装配式混凝土剪力墙结构全套图集+规范_建筑结构标准设计资料合集
《混凝土结构设计规范》11.3.6条第3款“当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2%时,表中箍筋最小直径应增大2mm。” 通常大家计算受拉钢筋配筋率时所计算的混凝土面积为bh0(按矩形梁截面宽度*梁的有效高度);计算配筋率是否超2%时,是否可以按T型截面,混凝土面积考虑一部分现浇板的面积?
台湾混凝土结构设计规范
素人一个。做认证的时候遇见一个难题,设计计算新引入了AISC360标准,需要对连结构件按这个标准进行计算,实在摸不着头绪。有没有大神解惑? 基本结构是一个塔形构件,顶部受压力。
美国混凝土结构设计规范
混凝土结构设计规范算例
我这个是全的,用电驴下的,但是传不上来,太大.如果有需要的就把邮箱留下,一定给大家送到!!!!不过一定要支持本贴呀!!!!!!!
混凝土结构设计规范10.9.1预埋件及吊环中:10.9.11、当有剪力、法向应力和弯矩共同作用时,应按下列两个公式计算,并去其中的较大值: 公式略2、当有剪力、法向应力和弯矩共同作用时,应按下列两个公式计算,并去其中的较大值: 公式略公式不一样,但应用条件一样,是交代不清楚还是怎么回事?
混凝土结构设计规范勘误版主ps:gb50010--2002版的[ 本帖最后由 lei123003 于 2011-7-19 16:28 编辑 ]
