  • 如何做好水电安装的预留预埋
    如何做好水电安装的预留预埋
    本帖最后由 liming063322 于 2013-9-15 19:42 编辑 在施工中如何做好水电安装的预留预埋,很多人会认为这是件小事。没有预埋好,总是有办法解决的。的确不错。但是如果把预留预埋做好了,对后序的施工,将起到事半功倍的作用。水电安装预留预埋常见的问题1、电气工程预埋常见的问题1) 规范规定开关距门边的距离为15-20cm,预埋时有些没控制在这个范围内,标准层中同一位置的误差不能超过1cm。像这类情况还有插座的高度、开关高度的控制。(剪力墙上如何控制水平管抄水平,钢筋固定。埋泡沫等)墙面上强电与弱电线盒之间的
  • 水电安装预埋工作质量的提高之措施
    收录于话题 工程质量包括建筑工程质量和安装工程质量,在水电施工中,预埋质量的好坏,直接影响到安装质量。因此,施工中必须十分重视预埋质量的控制。
  • 水电安装之管线预留预埋图解(中建做法)
    水电安装之管线预留预埋图解(中建做法)
    一、预埋前线盒的准备 二、标高放线定位
  • 水电安装预埋与图纸优化注意事项
    1、室内图纸优化 电气设计与工程实战出发点不同
  • 梁钻孔安装水电管,未预埋
    梁钻孔安装水电管,未预埋
  • 水电预留预埋阶段及安装阶段质量问题探讨
    水电预留预埋阶段及安装阶段质
  • 关于建筑工程水电安装管线预埋技术要点探讨
    建筑工程水电安装管线预埋质量直接影响着安装工程的总体质量和建筑的使用功能,做好水电安装管线预埋的技术控制就应从设计入手,严格控制施工过程中的操作、安装问题,是抓好影响质量的关键环节。 一、建筑工程内部管线综合设计原则 (一)管线工程综合设计的一般原则 在建筑内部管线综合设计阶段,各种工程管线具有各自的工艺布置要求,当出现相互交叉挤占同一空间的问题时,应按照相互协调、布置得当的原则处理。管线工程综合设计的一般原则如下: a、先布置管径较大的管线,后布置管径较小的管线。遇管线交叉时,应小管避让大管,这是因为小管所占空间较小,造价相对较低且易于安装的缘故。 b、压力流管道避让重力流管道。压力流管道(包括给水管道、消防栓管道、走廊
  • 水电安装预埋做法的对与错,你又是怎么做的?
    对于建筑安装工程预留预埋的施工做法,从电气管线、防雷接地、套管预埋三个方面,以优秀
  • 水电安装工程预埋管线中的注意事项
    电气部分:1、部分开关、插座被后续的给、排水管道、厨卫风道等掩盖,施工前必须结合土建预留预埋,避免后期施工的签证和影响感观质量。 2、墙体配管外露,特别是卫生间,造成原因:墙体位置不明确,墙体厚度不清楚,后期处理难度较大,基本上是造假直接埋在混凝内,这严重违反安装规范。 3、室内强、弱电插座盒位置不合理,强电盒距弱电盒距离太近,一般要求为20cm,特别是卧室的插座,后期业主装修时插座被衣柜、床遮住,造成业主不满意。 4、卫生间的开关尽量放在室外,若放在室内有淋浴的需加装防溅盒,操作不方便,同时增加造价。 5、开关、插座预留预埋前一定要先确定好位置,一旦确定后,避免相同户型的位置不一致,主要是施工单位责任心不够造成。 6、地下车库的电气预埋前结合风管、管道图纸,避免灯具与风管和管道重叠,造成后期灯具安装时敷设明线,增加造价及影响美观。
  • 一般住宅水电预埋前期怎么能预埋好?
    水电预埋怎么能预埋好?以下是个人观点,希望大家讨论! 1.充分理解图纸,平面图结合系统图。最好工程量扫一遍。 2.结合建筑图及结构图纸,位置标高预埋正确。专业图纸是否与建筑图纸有冲突。主要是墙体位置。 3.审查专业图纸看有没有冲突的,如强电插座与弱电插座重叠,及插座与排水管位置冲突等。 4.提前优化图纸及图纸会审时与甲方沟通,方便后期安装。 5.常见问题规避,如卫生间10公分的墙,电气管预埋极容易出错。地下室至一层墙体一般也有偏差。 6.注意整体管线及套管预埋观感及排布。 7.规常规规范理解应用。 8.现场注意成品保护。
  • 水电预埋中,为什么有的管向上,有的管向下?
    来源:水电工论坛 作者:梁祖业 版权归原作者所有,侵权请联系删除 在建筑水电预埋,很多新手通常会有这样一个问题。为什么有的线管向上弯,而有的线管向下弯?其实这都是与线管的使用类型,以及日后线盒的安装高度有关的。比如照明必须向下弯,插座则根据需要上弯或者下弯。
  • 浅谈水电安装技术与质量
    水电安装,是建筑工程中的重要组成部分,直接关系到人们的生活。然而在建筑工程水电安装中,仍然存在着各种各样的问题,比如说因为安装不当,造成人们日常生活中的不便,甚至是安全隐患。多数施工人员质量意识较差,不能有效掌握水电施工规定和流程,对土建安装不熟悉;为降低成本,部分开发商不注重质量问题,违规使用不合格的劣质产品,以次充好,购买的管材质量不过硬,致使安装后不久管道出现就会出现破裂或生锈等问题,引起用户不满和投诉。更为严重的是,有些水电安装施工人员对供电系统的总负载一知半解,对大功率负荷不知道采用单独供电的方法,致使给施工和日后的用户使用留下重大隐患。还有在施工中不按规范和设计要求进行布管和施工,有的甚至一管多股、多支乱穿线、对线路的分支、灯具、插座不采用接线盒、不作护口,不作隐蔽工程验收记录,造成管线混乱,隐患重重,这些都是需要重点注意的问题。本文将以水电安装过程中存在的问题作为切入点,简单的探讨水电安装技术重点。 1 建筑水电安装前的质量控制
  • 这个水电预埋用了挤塑板是干嘛的
    老哥们,这个水电预埋用了挤塑板干啥的
  • 止水节预埋套管怎么安装?
    采用止水节预埋套管新工艺,主要由管件主体、止水翼环、底部双层内插式承口、固定支座以及管帽等组成。
水电安装预埋
水电安装预埋专题,为您提供水电安装预埋相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水电安装预埋 相关的专业交流讨论,更多水电安装预埋相关内容请访问
