  • 给大家说下空调安装基本知识
    本帖最后由 s772356 于 2013-4-10 16:43 编辑 防爆空调安装清洗服务和职能。安装服务的任务是对空调器进行安装和提供售后服务,其目的是最大限度地维护消费者的合法权益,使顾客能够合理、经济、有效地使用空调设备。安装维修服务的基本职能包括: 1)提供安全、合理使用设备的技术指导。安装人员有义务向空调使用客户提供设备在用途、性能、结构、规格、使用及安装方法等方面的技术指导,有责任回答客户有关设备维护保养、使用方法等方面的咨询。2)确认故障原因,提出调整与维修方案。安装人员需要根据设备的故障现象,进行防爆空调器的安装调整,以确保防爆空调器正常使用。
  • 水轮机安装基本知识请教
    图纸机组上导瓦设计单边间隙0.1~0.12MM,下导瓦没标,水导瓦是径向总间隙0.2~0.36MM我想请教下径向总间隙是指什么间隙啊,到底是总间隙还是单边间隙,如果调整瓦间隙到低间隙该是多少啊,忽略摆度??
  • 地漏安装应用基本知识及使用常识
    地漏安装应用基本知识及使用常识
    地漏安装应用基本知识及使用常识 地漏是排除室内地面积水的卫生设备,它的主要任务是排除室内地面积水并阻止排水系统中的有害气体进入室内。人们对它有三个最基本的要求:一,具备一定的排水能力。二,具备一定的水封深度,即5公分以上。三,具备一定的通污自清能力。但是,地漏又有两个特殊之处:①它排除的是地面水,水质有时比其它任何器具的都差,固体物、纤维物多,易在存水弯中沉积;② 相邻两次排水的最大时间间隔比其它器具的都长,使得沉积积实、不能由下次的排水自清。因此,地漏排水一般不设存水弯,而在地漏产品本身制作水封构造,以易于清除沉积。 地漏部位存水弯水体由于沉积发黑发臭也非常容易形成新的臭源,建议向用户宣传水封水轮换的必要性,以保证水封水的新鲜并消毒。避免蚊虫的滋生。 地漏安装的必要性及使用常识 一`排水能力是地漏最起码的要求,因为它本来就是用来排除地面废水的器具.地漏安装的必要性还体现在它作为爆水管或龙头关闭失灵后的紧急泄漏口上,避免爆水管或龙头关闭失灵后水灾损失的扩大。安装使用常识 :地漏箅子应略低于地面。地坪必须放坡并坡向地漏,等到拿着扫帚往地漏艰难的扫水
  • 学习基本知识看哪些书好?
    各位前辈们,小弟由于大学期间没怎么学习,现在工作起来很费力阿。想看看书学学理论基础知识不知道哪些书籍合适呢?主要还是混凝土结构。望各位前辈能花个时间帮帮小弟!感激不尽阿!
  • 悍缝及螺栓的一些基本知识
    悍缝及螺栓的一些基本知识焊缝等级1. 焊缝等级是施工验收等级,有三级。三级最低,只要求外观检查和尺寸检查。二级要求部分作超声波探伤检查。一级最高,要求全部做探伤检查。2. 对焊缝等级来说,原则是受拉等级高于受压,受动力的高于受静力的。3. 对接焊缝一般需要做无损探伤(或部分需要)。故一般对接焊缝的焊接等级为二级或一级,不小于二级。4. 角焊缝没必要作无损探伤,故角焊缝为一级的话,就没有多少意义。一般角焊缝为二级或三级。5. 焊缝等级见钢规7.1.1条,注意条文解释。普通螺栓1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。高强螺栓3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M
  • 油浸电容的一些基本知识
    转贴: 现在外面的油浸电容分成很多品牌及品种,有圆形的,有直立形的(就像直立形电解电容一样)。一些是方块形的,可能就是你说的那种。但是你要注意的是它是不是真的油浸。有些油浸电容会写着paper capacitance,但是电容整个是金属壳密封,在外壳上还有一个明显的密封处(一般感觉就像一个锡封的鼓包)。这就是说这颗电容是油浸纸介电容,有些写的就比较明显了“paper in oil"油浸纸介。一般情况之下,方块形绿色或是没有外漆(就是直接是铝壳的那种)大都是油浸的,只要个壳上有密封口(一般在底部,就是接线柱旁边或者是在侧下面)。而小形圆柱电容也要看的就是这些。如果没有写明是油浸,但是有密封口也可证明它是油浸的,因为在过去,人们并不会像现在一样认为油浸电容是好东西,所以有时不会在外面注明它是油浸的。油浸电容的特点是容量小,耐压高。一般耐压都在200伏以上,有的可以高达1500伏。可是容量就很小了。一般像肥皂那么大块的电容容量不会超过8u。容量极小的油浸电容,例如0.01u之类的二手电容大多是坏的,不容易找到小容值还好的,相反的0.25u以上的油浸电容一般我还没有碰到有坏的。油浸电
  • 关于电缆基本知识的疑问
    BV的定义是:铜芯聚氯乙烯绝缘电线。那么就可以判断BV是电线,而不是电缆。VV的定义是:铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆。那么可以判断VV是电缆而不是电线。上面的判断对吗?另外,什么情况下用电线,什么情况下用电缆呢?
  • 综合布线的一些基本知识!
    综合布线的一些基本知识!
    布电线(电压等级:300/500V 、450/750V;执行标准:GB5023-1997) 缘电线又可按每根导线的股数分为单股线和多股线,通常6平方毫米以上的绝缘电线都是多股线,6平方毫米及以下的绝缘电线可以是单股线,也可以是多股线,我们又把6平方毫米及以下单股线称为硬线,多股线称为软线。硬线用“B”表示,软线用“R”表示。 B系列归类属于布电线,所以开头用B V就是PVC聚氯乙烯,也就是(塑料) L就是铝芯的代码 R就是(软)的意思,要做到软,就是增加导体根数 电线常用的绝缘材料有聚氯乙烯和聚乙烯两种,聚氯乙烯用“V”表示,聚乙烯用“Y”表示。 绝缘电线按固定在一起的相互绝缘的导线根数,可分为单芯线和多芯线,多芯线也可把多根单芯线固定在一个绝缘护套内。同一护套内的多芯线可多到24芯。平行的多芯线用“B”表示,绞型的多芯线用“S”表示。 了解了上述内容,就
  • 电气安装的最基本知识,收藏学习一下!
    电气安装的最基本知识,收藏学习一下!
    在建筑工程中,电气安装是重要的组成部分,对整个建筑工程具有重要的现实意义。那么你对电气安装了解多少呢?以下整理关于电气安装基础知识的内容,希望大家喜欢! 电气安装基础知识一、开关盒数量=开关数量+插座数量 二、接线盒数量=灯头盒数量+规范规定 ⑴无弯管路不超过30m;
  • 工厂净化的三个基本知识
    一、无尘室净化原理气流→初效空气处理→空调→中效空气处理→风机送风→净化管道→高效送风口→洁净室→带走尘埃(细菌)→回风夹道→新风、初效空气处理。重复以上过程,即可达到净化目的。二、无尘室技术参数换气次数:十万级10-15次/小时;万级15-25次/小时;千级50-52次/小时;百级操作台断面风速0.25-0.35m/s。压差:主车间对相邻房间≥5Pa。温度:冬季>16℃±2℃;夏季<26℃±2℃;相对湿度:45-65%(RH);噪声≤65dB(A);新风补充量:总送风量的20%-30%;照度:≥300Lux。三、无尘室结构材料1.无尘室墙、顶板材料一般采用50mm厚的夹芯彩钢板、净化专用的氧化铝型材制造。无尘室门采用净化密闭门,窗采用铝合金玻璃固定窗。2.无尘室地面采用环氧自流平或高级耐磨塑料洁净地板。3.无尘室净化通风管道选用镀锌薄钢板制作,并采用“PEF"阻燃型的保温板做保温。
  • 水电安装六点相关知识!!分享~~
    水电安装六点相关知识!!分享~~
  • 关于救护方面的一些基本知识
    本帖最后由 一介书生第二 于 2014-1-28 16:18 编辑 关于救护方面的一些基本知识 一、火灾救护 1、一旦身受大火威胁,千万不要惊惶失措,要冷静地确定自己所处的位置,根据周围的烟、火光、温度等分析判断火势,不要盲目采取行动。 2、身处平房的,如果门的周围火势不大,应迅速离开火场;反之,则必须另行选择出口
  • 大家可以教教我关于KYN的基本知识吗
    图片中从左到右包括什么元器件
  • 变频器原理及基本知识(一)
    变频器原理以及基本知识、什么是变频器? 变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。 pwm和pam的不同点是什么? 是英文pulse width modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调值方式。 是英文pulse amplitude modulation (脉冲幅度调制) 缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。 电压型与电流型有什么不同? 变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。 为什么变频器的电压与电流成比例的改变? 异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大,磁回路饱和,严重时 将烧毁电机。因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压,使
  • 光纤应用基本知识的分享
    一、光学基础 名称
  • 变频器原理以及基本知识
    、什么是变频器? 变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。 2、PWM和PAM的不同点是什么? PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调值方式。 PAM是英文Pulse Amplitude Modulation (脉冲幅度调制) 缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。 3、电压型与电流型有什么不同? 变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。 4、为什么变频器的电压与电流成比例的改变? 异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生
  • 变频器原理以及基本知识(一)
    主回路常见故障分析主回路主要由三相或单相整流桥、平滑电容器、滤波电容器、IPM逆变桥、限流电阻、接触器等元件组成。其中许多常见故障是由电解电容引起。电解电容的 寿命主要由加在其两端的直流电压和内部温度所决定,在回路设计时已经选定了电容器的型号,所以内部的温度对电解电容器的寿命起决定作用。电解电容器会直接 影响到变频器的使用寿命,一般温度每上升10 ℃,寿命减半。因此一方面在安装时要考虑适当的环境温度,另一方面可以采取措施减少脉动电流。采用改善功率因数的交流或直流电抗器可以减少脉动电流,从而 延长电解电容器的寿命。 在电容器维护时,通常以比较容易测量的静电容量来判断电解电容器的劣化情况,当静电容量低于额定值的80%,绝缘阻抗在5 MΩ以下时,应考虑更换电解电容器。 主回路典型故障分析故障现象:变频器在加速、减速或正常运行时出现过电流跳闸。 首先应区分是由于负载原因,还是变频器的原因引起的。如果是变频器的故障,可通过历史记录查询在跳闸时的电流,超过了变频器的额定电流或电子热继电器 的设定值,
水电安装基本知识
水电安装基本知识专题,为您提供水电安装基本知识相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水电安装基本知识 相关的专业交流讨论,更多水电安装基本知识相关内容请访问
