  • 关于框架结构--楼梯的计算
    审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
  • 关于框架结构不规整问题
    一个大二小师弟做了个框架结构,因为楼梯间内缩,所以不规整(像个凹字),所以凹进去的地方没有设置连通的框架边梁,从结构上说是可以的。但是他老师硬是要他加梁。那么岂不是所有框架都要规整了?其实可以通过调整梁的刚度满足抗震要求。他问我我也是这样认为 的。请教一下大家。谢谢!
  • 如何用PKPM进行抗震鉴定内框架结构?
    请问怎样用PKPM对内框架结构进行抗震鉴定,PKPM08版可以当砌体结构鉴定,但只能判断墙体抗震能力是否够,如果将同一模型放在混凝土结构鉴定加固中,用SATWE鉴定,来判断混凝土梁柱配筋是否够?但在模型中,墙体就变成混凝土墙了,这与实际结构肯定不符,请高手帮忙!!
  • 框架结构填充墙开裂求各位给个鉴定
    框架结构填充墙开裂求各位给个鉴定
    公司做一办公室改建和装修,移开储物柜后,业主发现墙体与梁的接触位置有水平裂缝。部分墙体有斜裂缝。要求加固。个人判断为梁的挠度过大,导致填充墙的砌体结构破坏,梁本身未有开裂,整体结构应为安全。求各位给个鉴定。谢谢!注:房屋为框架结构,楼龄十一年。附图1:附图2
  • 浅谈我国混凝土框架结构
    论文简介:混凝土框架结构作为一种较为普遍的建筑结构形式,因其适用范围较广,造价相对低廉以及材料来源广泛等优点,在我国的各项工程建设中被广泛采用。 投稿网友:jiajiangye 上传时间: 2013-03-24 <
  • 一栋三层的框架结构房子
    一栋三层的框架结构房子
    各位师傅: 大家好!请问一下我家农村房建一栋三层的框架结构的房子,单砖上,由于地皮不是长方形,中间阵有凹凸,请问一下柱子和梁如何设计,多大?跨度?还有配筋如何?附地皮尺寸规划图,谢谢!哪位好心人能帮忙的请直接答复或留下QQ号,谢谢!
  • 某两层框架结构车库详图
    图纸简介: 该项目为两层框架结构车库详图,基础形式采用钢筋混凝土柱下独立基础和墙下条形基础。 投稿网友: e_skiml 上传时间: 2013-09-13
  • 请教框架结构选筋的问题
    请教下框架结构中框架梁,上通筋,下通筋,上筋,下筋;次梁的上通筋,下通筋,上筋,下筋的钢筋直径应该怎么选择,以哪种为最优?
  • 关于单跨框架结构的问题
    在做一个乙类小学三层的框架结构,教学楼出现了单跨单廊,而抗震规范6.1.5条中说明甲 乙类建筑不应采用单跨框架结构,请问各位前辈们碰到这个该怎么办,还有构造措施怎么加强,小弟虚心学习 ,谢谢大家!~
  • 框架结构,柱子错位的影响
    框架结构,柱子错位的影响
    想请教一下,柱子错位可否按图2处理,对结构有什么影响?谢谢
  • 框架结构梁柱偏心的问题
    本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2014-1-9 11:26 编辑 一、框架结构中梁柱偏心距的规范规定 表 1 框架结构中梁柱偏心的问题 规范条文 条文
  • 某五层框架结构住宅套图
    图纸简介: 南京框架结构住宅楼,抗震设防7度,其中主要包含结构设计总说明、桩位平面布置图、基础平面布置图、一层板平面配筋图、一层梁配筋图、二层板平面配筋图、二层梁配筋图、三、四层板平面配筋图/三、四层梁配筋图、五层板平面配筋图/五层梁配筋图、14.000板平面配筋图/14.000梁配筋图等等,图纸可供参考~ 投稿网友: tomyang0528
  • 框架结构,有商业,办公,和宿舍
    图纸简介: 多层框架结构,有商业,办公,和宿舍,功能零散,有参考价值,是日照的工程 投稿网友: shaohan0106 上传时间: 2014-01-17 <
  • 某少墙框架结构方案比较
    本工程为某五星级酒店的餐饮楼。建筑面积:20290 平方米,建筑层数:地下一层,地上二层,建筑高度:13.500 米。建筑剖面如图 1 所示。建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为 50 年。抗震设防类别为丙类。拟建场地所处地区的抗震设防烈度为 7 度,设计基本加速度为 0.1g,设计地震分组为第三组,场地类别为Ⅱ类。
  • 8度区框架结构柱子配筋率
    8度区框架结构柱子配筋率
    请教一个问题 大神们有做过8度区的框架结构么 柱子算出来的配筋率一般控制在多少合适?柱子配筋率只要满足规范不超过5%就可以么?我的一个工程,二层框架,8度区,顶层一根梁上柱的配筋吕达到4.9%了,硬配钢筋合适么?
  • 框架结构高度超A级怎么办
    一个钟楼 就四根柱子顶个顶板 但是层层内收 总高度48米 坡屋面顶标高。8度区已经超A级高度了 B级高度并没有框架结构相关要求了。设计应该咋办,必须降高度么,如果不加墙的话。谢谢各位。
  • 这样梁柱结构算框架结构吗?
    这样梁柱结构算框架结构吗?
    三层自建房,“中柱”只有三面有主梁,这样成框架结构体系吗?
  • 关于框架结构的柱子分布
    关于框架结构的柱子分布
    各位大侠:在这里发这个关于房子的框架结构请教图,不知是否来对地方。如发的版面不对请告知,谢谢!我提的问题是:一层做门面,用柱子框架式;二至六层可否不用柱子,就砖混式,或是更好的框架和砖混式(即墙内柱)?因为如果把一层的柱子照做上来的话,二层以上的布局基本是没法用的。请各位能人指点一二,谢谢!
  • 框架结构柱漏浆如何处理?
    框架结构柱漏浆如何处理?
    如照片所示,同一根柱子的问题部位,请问这种情况严重吗?该如何处理?求大神指点。
  • 关于框架结构的沉降的问题
    规范规定,框架结构的沉降差,中硬地基土的是0.002L,软土是0.003L。为什么同样是一栋框架建筑,在不同的地基上面的沉降差允许不一样。我理解框架结构控制沉降差是因为防止不均匀沉降产生内应力。那应该用同一个标准来衡量才是啊。难道仅仅是因为软土不容易控制所以特地的放宽了限值吗?请各位前辈指教。
框架结构鉴定
框架结构鉴定专题,为您提供框架结构鉴定相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与框架结构鉴定 相关的专业交流讨论,更多框架结构鉴定相关内容请访问
框架结构设计图
钢结构设计规范2014
