  • 水电安装为什么不建议开横槽?
    什么是横开槽?先看两张图片,你能看出两个工地最大的区别吗?
  • 浅谈水电安装技术与质量
    水电安装,是建筑工程中的重要组成部分,直接关系到人们的生活。然而在建筑工程水电安装中,仍然存在着各种各样的问题,比如说因为安装不当,造成人们日常生活中的不便,甚至是安全隐患。多数施工人员质量意识较差,不能有效掌握水电施工规定和流程,对土建安装不熟悉;为降低成本,部分开发商不注重质量问题,违规使用不合格的劣质产品,以次充好,购买的管材质量不过硬,致使安装后不久管道出现就会出现破裂或生锈等问题,引起用户不满和投诉。更为严重的是,有些水电安装施工人员对供电系统的总负载一知半解,对大功率负荷不知道采用单独供电的方法,致使给施工和日后的用户使用留下重大隐患。还有在施工中不按规范和设计要求进行布管和施工,有的甚至一管多股、多支乱穿线、对线路的分支、灯具、插座不采用接线盒、不作护口,不作隐蔽工程验收记录,造成管线混乱,隐患重重,这些都是需要重点注意的问题。本文将以水电安装过程中存在的问题作为切入点,简单的探讨水电安装技术重点。 1 建筑水电安装前的质量控制
  • 北京专业水电维修51269984
    北京专业水电维修51269984 水电维修改造/水电维修翻新/卧室水电维修/卫生间水电维修/厨房水电维修/暗装水电维修/明装水电维修等;所有水电维修/安装/改造工程我们都能快速解决。水管维修/水电路维修/电路维修/重新布线/水管渗水、防水维修/卫生间漏水/水管漏水、地漏更换、更换五金、马桶维修、马桶拆装、抽油烟机维修/抽油烟机清洗、灯具安装/灯具维修/灯具更换、软管更换、八字阀更换,水龙头维修/水龙头更换、安装洁具、洗手盆、地漏更换、疏通下水等….要想修的快又好;快找北京金锐水电维修。服务电话:51269984 13141381964 公司网址:www.jrtzs.com.cn
  • 开关插座安装方式——呼市专业水电改造乙云公司
    单相二眼插座接线要求是:横排列时为“左零右火”,竖排列时为“上火下零”; 三眼插座的零线与保护接地线切不可错接。 开关高度一般1200至1350毫米,距离门框门沿为150至200毫米, 插座高度一般为200至300毫米。
  • 关于水电安装双包状况请教
    咨询下有没有做水电安装的。。如果有17W平方的4撞33层的高层。消防不包括。。问下这个按上海93定额总价下浮多少个点可以做?人工补差多少?收费的话按2类。。材料是批价的。。有没有人做过类似的?
  • 水电改造管道敷设安装要点
    呼市乙云专业水电改造公司为您提供1、管道嵌墙暗敷时,宜配合土建预留凹槽,其尺寸设计无规定时,嵌墙暗管墙槽尺寸的深度为De十20mm,宽度为干De+40~60mm。凹悄表面必须平整,不得有尖角等突出物,管道试压合格后,墙槽用M7.5级水泥砂浆填补密实。 2、管道暗敷在地坪面层内,应按设计图纸位置进行。如现场施了有更改,应有图示记录。 3、管道安装时,不得有轴向扭曲,穿墙或楼板时,不宜强制校正。给水聚丙烯管与其它金属管道平行敷设时应有一定的保护距离,净距离下宜小于100mm,且聚丙烯管宜它在金属管道的内侧。 4、室内明装管道,宜在土建粉饰完毕后进行,安装前应配合土建正确预留孔洞或顶理套管。 5、管道穿越楼板时,应设置钢套管,套管高出地面50mm,并有防水措施。管道穿越屋面时,应采取严格的防水措施。穿
  • 安装专业计算小软件,分享给大家
    安装专业计算小软件,分享给大家
  • 注册造价机电专业是机电安装吗?
    注册造价证的安装专业是不是机电安装专业的
  • BIM安装算量,你做到专业了吗?
    BIM安装算量,你做到了专业吗?BIM是一把手项目。即BIM想要做的好,发挥它应有的效果(节省成本、节约工期、方便管控等等),必须需要一个强有力的一把手去推动。不是说会用软件、懂BIM概念就是BIM人才了。软件永远只是辅助工具,而最核心的永远都是人的专业知识和管理水平。BIM安装算量,它不仅能算量,还能成为您BIM一键翻模的助手。 算量成果能直接导入Revit软件中,自动生成BIM数据模型,提高在Revit软件中建模的效率。简单
  • 万科水电安装节点做法详图
    万科集团水电专业工艺工法节点大样,经过市场检验认可,设计可参考
  • BIM安装算量软件何为专业?
    作为造价人,自然会接触到各种与工作相关的软件,比如算量软件,你问我哪个软件好,我只想说只要你对软件能驾轻就熟应用得出身入化,给你带来了可观的效益,只要你用的很舒服,很顺手,那就是好的软件! BIM安装算量,你做到了专业吗?BIM安装算量运行速度更快,性能更稳定,对大型工程的处理能力更加强大,简单、快捷的“一键识别”识别设备,一键识别消防喷淋,一键识别桥架,一键识别通风管道,智能识别电器回路。 BIM是一把手项目。BIM想要做的好,发挥它应有的效果(节省成本、节约工期、方便管控等等),必须需要一个强有力的一把手去推动。不是说会用软件、懂BIM概念就是BIM人才了。软件永远只是辅助工具,而最核心的永远都是人的专业知识和管理水平。 鹏业BIM三维安装算量,与R
  • 水电安装_施工工艺-PPT
    水电安装_施工工艺-PPT
  • 水电、卫浴洁具安装规范做法
    一、水电安装规范内容:
  • 安装“水电暖”要怎么套定额
    问题补充:老师,我之前做的是土建预算,现在开始学习安装算量,现在,住宅楼的水电暖的量能够算出来,但是,套定额不会,希望老师能给我推荐几本关于安装套定额的书籍,万分感谢。
专业水电安装
专业水电安装专题,为您提供专业水电安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与专业水电安装 相关的专业交流讨论,更多专业水电安装相关内容请访问
学水电安装
水电安装设计
