  • 水电安装技巧,隐蔽工程一定到位
    水电安装是家居装修的隐蔽工程,安装合适合理直接影响着我们的生活,在装修之前一定要知道这些技巧奥。
  • 水电安装工程的标准做法
    1.1材料使用标准
  • 水电安装中的隐蔽工程如何进行
    水电安装隐蔽工程一直是我们家庭装修中的重点关注对象,因为它对我们日后的生活以及人身安全有着最直接的影响。今天叮当装修网就来为大家介绍一些水电安装的过程以及水电改造价格,相信一定可以让大家在今后的水电改造中避免许多错误。1、水电安装隐蔽工程如何进行?(1)确定施工图纸。水电安装隐蔽工程的设计需要非常强的专业水准,所以大家一定要请水电设计师过来查看具体房型,包括这个房子线管的走向、用电的负荷、防火工程等,然后再设计水电改造方案。(2)测量施工现场,确定施工的人工费、材料费等,然后签订水电安装隐蔽工程的合同。(3)施工队进厂,开始施工。在这个步骤里,施工队应该先后确定地坪位置、确定水电设施的位置、开槽、铺砖、固定管线以及封槽。大家一定要做好各个阶段的监督与验收工作。(4)施工结束,进行验收。水电安装隐蔽工程的验收工作马虎不得,大家一定要仔细一点,查看管道是否顺畅、防水、防漏点等有没有做到位。2、家装水电改造价格大概是多少?家装水电改造价格与你选择的装修方式有很大关系。一般来
  • 300万元的住宅水电安装工程
    300万呢,基本相当于5万平米的水电安装量,结合现在的清工单价60块一平米,总价300万。接下来我们逐项看一下成本:  一是主体预埋,10块一平米,这里的平米指的是建筑面积啊。主要包括水、电、暖以及公区消防的预埋工作。 二是管线疏通,2块一平米,这个一个是看你工人的责任心、管口有没有堵好,还有就是看人品。你像钢筋工、木工和水电工吵架的,那太常见了:管子里面给你插一根16的钢筋,或者线管上给你钉个钉子,这种事太多了。 三是二次配管,6块一平米。包括你像砖墙的切槽,切完槽把线管放进去、接好,线管接好以后再用细石混凝土把线槽补掉。
  • 水电安装工程标准化施工
        代做工程预算.造价(yusuanw)
  • 水电及设备安装工程图集
    88D264 变压器室布置(200~1600KVA)
  • 水电安装工程成品保护措施
    水电安装工程成品保护措施
  • 水电安装工程预算问题总结
    水电安装工程预算问题总结的资料,因为内容比较多,所以弄成word文档,方便观看,可供参考……
  • 水电安装工程工序做法PPT讲义
    目录: 砼结构板内PVC管/盒的施工 砼剪力墙内PVC线管/盒的施工 后砌墙内PVC线管/盒的施工 户内强/弱电箱安装 防雷接地及等电位施工 砼楼板上立
  • 复建房工程水电安装施工方案
    某市复建房工程水电安装施工方案
  • 水电安装规范--排水工程
    给排水工程包括管道附件和各类水嘴、角阀、给水配件的安装、室内排水工程等。基本要求:1、进场必须先测弹水平线,检查原有水管是否畅通;2、原进户电源(电表容量、进线线经大小)、电话线、宽带信息网能是否调整;3、现场核对家用电器、灯具开关及卫生洁具位置与图纸是否相符或遗漏,如不符时应该按实际情况调整;4、除设计注明外,冷热水管均采用钢塑管,主管统一为Ф20mm,分管为Ф16mm;安装前应检查管道是否畅通;5、不得随意改变排水管、地漏及座便器等的废、污排水性质和位置。(特殊情况除外)排水管必须有有点存水弯,以防臭气上排;6、钢管全部采用螺纹连接,并用麻丝、厚漆或生料带衬口,管道验收应符合加压>=0.6Mpa;稳压“20分钟管内压下降<=0.5Mpa为标准;下水管竣工后一律临时封口,以防杂务阻塞;7、管道安装应 到横平竖直,铺设牢固,PVC下水管必须胶粘严密,坡度符合35/1000要求;8、管道安装不得靠近电源,并在电线管下面,交叉时需用过桥弯过度,水管与燃气管的间距应该不小于50mm;
  • 住宅水电安装工程的标准化示范!
    来源:建筑工程鲁班联盟 来源:建筑工程鲁班联盟 住宅项目的机电安装工程怎么做才算是规范化标准化?我们从以下六个方面,分享新芒果地产集团在施工质量上的把控要求,图文解读清晰明了,标准化的感官效果也绝对是一种享受! 一、给排水设备安装 二、暖通设备安装 三、电气设备安装 四、电梯设备安装 五、消防设备安装 六、智能化设备安装 一、给排水设备安装
  • 水电安装工程量算量要点总结
    拿到图纸以后先核对一下图纸是不是齐全,齐全再进行下一步。 符号认识:所有未标注的数字除标高的单位是m外,其他的都是mm。所有安装从室外进来的水平管都称做干管,从干管上立起来的称为立管,从立管上接出来的称为支管。切记要核实图上的比例是否是正确的。
  • 酒店工程之关于轴承的安装
    当必须在复杂的环境下安装时,应当把污染降到最低。 安装轴承时,应当根据类型和尺寸,选择机械,加热或液压等方法进行。 安装配合不是太紧的小轴承时,可以通过一个套筒(图5、图6)并以锤击的方法,轻轻敲击套筒把轴承装到合适的位置。敲击时应尽量均匀的作用在轴承套圈上,以防止轴承倾斜或歪斜。
  • 水电水利工程钢闸门制造安装及验收规范
    求 DL/T5018-2004 水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范 word版 同 DL/T5018-94 水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范 word版
  • 一个水电安装工程量计算软件
    最近在网上找到一个安装工程量计算软件,把它添加了一些辅助功能与大家共享。
  • (超级功能最全的)水电安装工程计算表
    (超级功能最全的)水电安装工程计算表,EXCEL.VBA定额,部位快速窗口录入功能,网址查询.倍数功能
工程水电安装
工程水电安装专题,为您提供工程水电安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工程水电安装 相关的专业交流讨论,更多工程水电安装相关内容请访问
水电安装设计
工地水电安装
