呼市乙云专业水电改造公司为您提供1、管道嵌墙暗敷时,宜配合土建预留凹槽,其尺寸设计无规定时,嵌墙暗管墙槽尺寸的深度为De十20mm,宽度为干De+40~60mm。凹悄表面必须平整,不得有尖角等突出物,管道试压合格后,墙槽用M7.5级水泥砂浆填补密实。 2、管道暗敷在地坪面层内,应按设计图纸位置进行。如现场施了有更改,应有图示记录。 3、管道安装时,不得有轴向扭曲,穿墙或楼板时,不宜强制校正。给水聚丙烯管与其它金属管道平行敷设时应有一定的保护距离,净距离下宜小于100mm,且聚丙烯管宜它在金属管道的内侧。 4、室内明装管道,宜在土建粉饰完毕后进行,安装前应配合土建正确预留孔洞或顶理套管。 5、管道穿越楼板时,应设置钢套管,套管高出地面50mm,并有防水措施。管道穿越屋面时,应采取严格的防水措施。穿
收录于话题 水电是家装装修中重要环节,因为水电如果出现故障,会直接影响到家庭的正常生活。所以,水电改造一定要安装其标准去施工,下面,小编就和大家简单介绍家装水电改造安装标准,希望能够帮助到大家。
水路改造是家装隐蔽工程中最重要的部分之一,一旦出现问题会造成非常大的损失。在水暖工人进行该项施工前一定要和设业主充分沟通,确定成熟的方案后再进行施工。接下来,小编给大家收集了水电改造过程中的注意事项,希望大家在装修中能够起到帮助。
1、水电路改造分不开槽、开槽两个价格,也有的装修队把开槽价格细分为“非承重墙开槽、承重墙开槽”两种价格,一定要事先商量好分别的价格。 2、水电改造是最大的隐蔽工程,也是增项里面最贵的一项,不能工人说多少就是多少,要看他们是不是按正确的方式走管,
和新房第一次装修不一样,我们在对旧房进行翻新,或者二手房进行改造时,因为是旧房,一般都是很多年前做的装修,或者即使是不久前才装修的,因为每个人的喜好不同,装修的也是不一样的风格,很难让自己住的非常满意! 桔装无忧小编认为,要想房子住的更合自己口味,还是要按照自己喜欢的设计来装修!那么,在旧房翻新的时候,水电方面有哪些需要注意的呢? 一、在进行水电改造前,为什么要先检查? 我们在做旧房装修改造之前,全面的对水路和电路进行检查是一项必须进行的课题。 常见的,旧房和二手房因为建筑年代的不一样,在装修的水路电路布局也会有所不同。即使在装修的年代非常流行时髦,但就像在来说,也许就有很多不合理的地方。 因此,在装修之前,我们应该先做检查。卫生间和厨房的防水进行闭水测试,检查地漏还能不能满足日常使用。电路方面有没有老化的情况,设计的是否方便使用等等。找出了不方便的地方,就是我们需要重新设计水电的
新房装修,水电的安装想找专门的电工来安装,大概要多少钱?关于价格的问题,估计是装修业主问得最多,也最想知道的问题。因为预算是每个业主的头等大事。水电安装价格怎么算?水电改造价格怎么算?大家来了解一下这个报价。水电改造的流程1、按照居室设计图和客户具体需求进行水电走向的设计。
什么是横开槽?先看两张图片,你能看出两个工地最大的区别吗?
水电安装,是建筑工程中的重要组成部分,直接关系到人们的生活。然而在建筑工程水电安装中,仍然存在着各种各样的问题,比如说因为安装不当,造成人们日常生活中的不便,甚至是安全隐患。多数施工人员质量意识较差,不能有效掌握水电施工规定和流程,对土建安装不熟悉;为降低成本,部分开发商不注重质量问题,违规使用不合格的劣质产品,以次充好,购买的管材质量不过硬,致使安装后不久管道出现就会出现破裂或生锈等问题,引起用户不满和投诉。更为严重的是,有些水电安装施工人员对供电系统的总负载一知半解,对大功率负荷不知道采用单独供电的方法,致使给施工和日后的用户使用留下重大隐患。还有在施工中不按规范和设计要求进行布管和施工,有的甚至一管多股、多支乱穿线、对线路的分支、灯具、插座不采用接线盒、不作护口,不作隐蔽工程验收记录,造成管线混乱,隐患重重,这些都是需要重点注意的问题。本文将以水电安装过程中存在的问题作为切入点,简单的探讨水电安装技术重点。 1 建筑水电安装前的质量控制
源通中心大厦为高层建筑的改造工程,总建筑面积52743平方米,总高为88米。该工程包括地下室三层、地上二十七层;一至三层为商场和办公场所,四至二十七层为住宅;地下三层土建结构已施工完毕。该设备安装工程的施工内容包括给排水、消防、喷淋、供电、照明、通风及电视、电讯预埋工程。下载地址;http://www.shui.shejis.com/new_al/html/28117.shtml
单相二眼插座接线要求是:横排列时为“左零右火”,竖排列时为“上火下零”; 三眼插座的零线与保护接地线切不可错接。 开关高度一般1200至1350毫米,距离门框门沿为150至200毫米, 插座高度一般为200至300毫米。
大学学的是给排水,来工地实习当个水电实习技术员,每天就在工地上乱逛,对未来很迷茫啊。。。。我现在完全不知道以后该怎么发展,现在该学习什么,看什么资料,求大神指点啊,十分感谢
业之峰水电改造施工工艺
水电路改造之前,主体结构拆改应该基本完成了。在水电改造和主体拆改这两个环节之间,还应该进行橱柜的第一次测量。其实所谓的橱柜第一次测量并没有什么实际内容,因为墙面和地面都没有处理,橱柜设计师不可能给出具体的设计尺寸,而只是就开发商预留的上水口、油烟机插座的位置,提出一些相关建议。
一、水电安装规范内容:
水电安装_施工工艺-PPT
万科集团水电专业工艺工法节点大样,经过市场检验认可,设计可参考
问题补充:老师,我之前做的是土建预算,现在开始学习安装算量,现在,住宅楼的水电暖的量能够算出来,但是,套定额不会,希望老师能给我推荐几本关于安装套定额的书籍,万分感谢。
