  • 卫生间安装地暖有哪些好处
    卫生间安装地暖有哪些好处
    随着人么生活水平的不断提高,对采暖有了新的要求欧,开始寻找适合自己的采暖方式,传统的采暖方式已不能满足人么对采暖的要求。地暖目前已是世界暖通界公认的最节能、最先进的供暖方式,欧美日韩等发达国家早已广泛采用。 很多人都想在卫生间安装电地暖,卫生间装电地暖有什么好处?传统的卫生间取暖方式是安装浴霸来取暖的,但是效果并不理想,可以说很糟。一是使用时有一种烘烤的感觉,头上已经发烫了,但下半身还是冷的。二是浴霸的高强度光照容易诱发黑色素增加使皮肤变黑或有可能导致皮肤黑色素癌,不利于身体健康。 而采用智能发热电缆地面
  • 卫生间暖气穿墙套管安装
    请教各位卫生间穿墙套管现场施工工艺,我所在工程卫生间穿墙套管并未做防水处理结果可想而知,而按照规范施工太麻烦,请问有没有简单的施工方法并且能保证防水
  • 卫生间应该如何安装插座
    请教各位大侠:卫生间的插座除了选用防潮防溅型的外,在安装位置上有何规定呀?如:距浴池、淋浴器的距离等方面的规定?如能指出是在什么规范上的就更好了!《住宅设计规范》说的不是很详细。
  • 卫生间暖气片安装位置(附图)
    卫生间暖气片安装位置(附图)
    有地暖的,另加暖气片,排风口在座便器上方。
  • 卫生间隔断安装该注意哪些事项?
    卫生间隔断安装该注意哪些事项?
    卫生间隔断装修宜采用哪些材料,建议卫生间的设计基本上以方便、安全、易于清洗及美观得体为主。由于室内经常有水汽,所以内部装修材料必须以防水防潮材料为主。 1、卫生间隔断地面材料:地面应采用防水、耐脏、防滑的花岗岩等,高度应低于其他地面10-20mm,地漏应低于10mm左釉冬以利于排水。 2、卫生间隔断墙面材料:浴室的墙壁面积最大,须选择防水性强,又具有抗腐蚀与抗霉变的材料。轻易清洗的瓷砖、大理石、马赛克等花色多,可拼贴丰富的图案,且光洁平整易干燥,是非常实用的壁面材料,但要留意与地面材料色彩相统一。
  • 卫生间水管安装注意事项
    卫生间是水电亲密接触的空间,当然了水管的安装问题也是需要大家严格把关的,可以说水管是卫生间的基础元素,没有坚实的基础,后期的安全生活无法保证,卫生间水管分为上水管和下水管,名字不同,自然功能也是不同,一起说说卫生间安装水管的那些事儿,你家的合格吗?
  • 94k302 卫生间通风器安装
    94k302 卫生间通风器安装
  • 卫生间水电改造注意事项
    我们都知道,在整个家居格局中,卫生间和厨房是用水的集中地,尤其是卫生间,所以一般在装修的时候,大部分家庭都会对卫生间的水电进行改造,因为原本开发商设计的水电路基本是无法满足需要的。那么,卫生间水电改造如何进行呢? 1、按图施工装修需要提前设计,并且根据设计图纸进行施工,而卫生间水电改造也一样,也会在正式改造施工之前,设计并画好图纸,所以后续进行水电改造时可以按照之前的设计图纸对卫生间进行按图定位施工,不用现场设计管路走向,从而简化施工。 2、管路密封不管是卫生间的用水点管路还是下水道管路,都需要进行有效的密封安装施工,这样才能彻底的做到防虫防臭问题。 3、标准工艺在起初对卫生间水电路进行设计的时候,就会对冷热水管的保温和安装间距做明确规定,在施工期间只要按照施工图纸去操作即可,能有效的减少冷热水管之间的能量损失。 4、后路依据按照之前设计好的图纸进行施工,为后期墙壁打孔或管路维修提供管线位置依据,这样可以为今后改造和维修水电路提供方便。 5、根据设施而定卫生间的水路改造需要根据卫
  • 卫生间安装热水器要准备什么
    我要在卫生间里面加装一个热水器,应该要准备些什么?因为是给老人家装的要用起来方便,厨房和卫生间一墙之隔。老人家不会用煤气,所以我想装电的,我是想知道除了买个热水器外我还要准备些什么东东,因为我对这个一窍不通建议:最好是装电热水器,装在吊顶上面,不占空间又可以防止热水器接触到水气,如果是老人家用,还可以把厨房的自来水也装上双管道,一个冷水一个热水,老人家冬天用起来方便!
  • 卫生间水电改造细节 如何施工
    卫生间水电改造细节 如何施工
    水电改造是指根据装修配置、家庭人口、生活习惯、审美观念对原有开发商使用的水路,电路全部或部分更换的装修工序。考虑到一些业主对施工的不了解,所以小编这里跟大家分享卫生间水电改造细节,希望对大家的施工会有帮助。 1、水路设计首先要想好与水有关的所有设备,比如:净水器、热水器、厨宝、马桶和洗手盆等,它们的位置、安装方式以及是否需要热水;要提前想好用燃气还是电的热水器,避免临时更换热水器种类,导致水路重复改造;卫生间除了留给洗手盆、马桶、洗衣机等出水口外,最好还接一个出来,以后接水拖地等很方便; 2、水路改造完毕要做好打压实验
  • 卫生间的插座应如何安装呀?
  • 成品卫生间排气道的安装
    现在的民用建筑中,正常在厨房和卫生间位置都设有排气道,目的是为了强制排烟(气)。设计图纸中往往也不会标明排烟系统,只会笼统的说明用某某图集。
  • 这样的卫生间管道安装合适吗?
    这样的卫生间管道安装合适吗?
    图中的横管明当中下坠,整体上和立管不垂直了。感觉下坠的地方会存水。我不是专业的人士,我只是从一个普通住户的角度看,按理横管里的水应该能顺利流到立管中吧。也就是横管与立管之间的夹角应该大于90度,也就是说横管应该不是水平的,在接立管的一头应该比另一头低点。马上就要收房了,不知遇到这个是不是个问题?如果是问题从专业角度讲如何描述这个问题 又如何整改呢?
  • 卫生间降板300可以安装蹲便器吗?
    请问:卫生间降板300可以安装蹲便器吗?
  • 上海杨浦马桶安装改造外墙水管安装水电安装卫生间翻新
    服务宗旨:我们秉承客户至上 服务**的理念,把客户的事当做自己的事,解决客户疑难维修问题,以为客户排忧解难为己任 T:021-3651579
  • 卫生间地暖设计安装全攻略
    对于住宅建筑,卫生间的数量、大小、装修等从某种程度上表现了住宅的个性、档次,甚至彰显了居住者的素质和修养,因而卫生间成了建筑、装修设计的一个重点。而对于地面辐射采暖房间,卫生间是个很特殊的部位。高的热负荷指标和地暖供热量不足的矛盾比较突出。下面 地暖公司泓邦供暖就为大家介绍以下卫生间设计安装攻略,以供参考。 卫生间设计难点 卫生间具有设计温度高、地暖敷设面积小、热负荷指标大等特点,主要表现在以下几个方面: 一、规范要求,卫生间的设计温度为22~25℃左右,根据规范采用地面辐射采暖时设计温度 长沙地暖公司泓邦供暖
  • 怎样才能正确安装沉箱卫生间止水套管
    请教一个问题: 沉箱卫生间套管是怎样安装的?比如大便器和脸盆下面的排水管止水套管,止水套管高度必须安装至卫生间的面层吗?好多图集描述的不是非常清楚。 请大侠给予解释一下,非常感谢!
  • 水电井和卫生间设置反坎的区别
    为什么水电井门口做200高素砼反水而水电井四周(除门口处)不做?为什么卫生间周边墙体下设至少200高同墙体厚混凝土反坎而门口处不做?这两者有什么区别呢?
  • 关于卫生间立管穿楼板安装套管的疑问
    关于卫生间立管穿楼板安装套管的疑问
    各位同行,大家好,小弟所在的项目,卫生间立管采用W1型铸铁管,不锈钢卡箍连接,但在样板安装过程中,出现了以下情况,找不到好的解决办法,还请各位大神及同行看一下,大家有没有好的解决方法: 1:图中编号2处:卫生间沉箱降板250mm,铸铁三通支管管底距结构面50mm安装,但按照国标管件安装,浇筑楼板洞口后,不锈钢卡箍位于结构内,这样是否存在渗漏隐患; 2:图中编号1处;按照设计和监理要求,穿楼板立管需加翼环钢套管,但三通支管安装后,支管位置处的钢套管需要切割,这样的话,是不是套管就起不到防水的作用,小弟查阅了铸铁管安装图集13S409,第35页,管道穿楼面安装大样,管道可以不用加套管。但是监理执意要加套管 这两点问题,各位同行有没有好的解决办法呢?
卫生间水电安装
卫生间水电安装专题,为您提供卫生间水电安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与卫生间水电安装 相关的专业交流讨论,更多卫生间水电安装相关内容请访问
水电安装专业
建筑水电安装工程
