300万呢,基本相当于5万平米的水电安装量,结合现在的清工单价60块一平米,总价300万。接下来我们逐项看一下成本: 一是主体预埋,10块一平米,这里的平米指的是建筑面积啊。主要包括水、电、暖以及公区消防的预埋工作。 二是管线疏通,2块一平米,这个一个是看你工人的责任心、管口有没有堵好,还有就是看人品。你像钢筋工、木工和水电工吵架的,那太常见了:管子里面给你插一根16的钢筋,或者线管上给你钉个钉子,这种事太多了。 三是二次配管,6块一平米。包括你像砖墙的切槽,切完槽把线管放进去、接好,线管接好以后再用细石混凝土把线槽补掉。
详细阐述了建筑电气、建筑给排水工程的施工管理、施工工艺、施工质量控制、施工中安全文明措施。 建筑面积:28165m2 建筑层数:18层(地下二层、架空层) 建筑总高:99.8m建筑给排水部分2.2.1本工程水源来自城市自来水,供水管网为环状,并在建筑四周形成环状,供本工程的生活和消防用水。2.2.2本工程给排水系统生活用水量按325m3/d,生活污水量按292.5 m3/d设计。2.2.3室内生活给水系统2.2.3.1给水竖向分区分为4个区,-2层~5层生活给水均用市政给水,为J1区;6~9层生活给水均用A座地下二层生活变频泵加压供水,为J2区;10~13层生活给水均用A座地下二层生活变频泵加压供水,为J3区;14~18层生活给水均用A座地下二层生活变频泵加压供水,为J4区;2.2.3.2本工程住宅户内给水管采用PP-R给水塑料管,户外给水管采用内衬钢塑复合管。2.2.3.3给水管道上,管径小于或等于50mm采用铜质截止阀,管径大于50mm采用闸阀。2.2.3.4本工程采用的用
来源:建筑工程鲁班联盟 来源:建筑工程鲁班联盟 住宅项目的机电安装工程怎么做才算是规范化标准化?我们从以下六个方面,分享新芒果地产集团在施工质量上的把控要求,图文解读清晰明了,标准化的感官效果也绝对是一种享受! 一、给排水设备安装 二、暖通设备安装 三、电气设备安装 四、电梯设备安装 五、消防设备安装 六、智能化设备安装 一、给排水设备安装
建筑面积5200m2,十层二单元的住宅楼。1.2该工程为住宅工程,主要有以下几个分项工程;给排水(给水系统,排水系统,雨水系统,消防系统),电气工程(低压配电,照明系统,防雷及接地系统),弱电(电话、电视系统)由于是一幢住宅安装,主体期间有48小时不能上负荷,到后期安装工程量较大,工期较紧,造成安装工作施工期集中,所以必须配备精干的施工技术人员,周密细致地组织施工,确保优质高速,圆满地完成施工任务。可以在这里下载;http://www.shui.shejis.com/new_al/html/28149.shtml
请问住宅楼铝膜工程对水电安装的造价的影响大吗,土建铝膜工程的费用比一般的高出许多,水电安装影响大吗?以前没有做过铝膜工程项目,求大神指点一下,谢谢!跪谢!!!!!!!!!!!!
本帖最后由 wdd566 于 2016-11-2 13:34 编辑 房子装修问下各位朋友,现在水管从顶上走开发商预留了一个孔只能走一根冷水管还需要在梁上打一个32MM的孔穿一根PPR热水管,请问各位朋友能在梁上或者剪力墙上打孔吗?打孔在什么位置比较好?谢谢房子共10层在5层打孔 框剪结构
水电安装,是建筑工程中的重要组成部分,直接关系到人们的生活。然而在建筑工程水电安装中,仍然存在着各种各样的问题,比如说因为安装不当,造成人们日常生活中的不便,甚至是安全隐患。多数施工人员质量意识较差,不能有效掌握水电施工规定和流程,对土建安装不熟悉;为降低成本,部分开发商不注重质量问题,违规使用不合格的劣质产品,以次充好,购买的管材质量不过硬,致使安装后不久管道出现就会出现破裂或生锈等问题,引起用户不满和投诉。更为严重的是,有些水电安装施工人员对供电系统的总负载一知半解,对大功率负荷不知道采用单独供电的方法,致使给施工和日后的用户使用留下重大隐患。还有在施工中不按规范和设计要求进行布管和施工,有的甚至一管多股、多支乱穿线、对线路的分支、灯具、插座不采用接线盒、不作护口,不作隐蔽工程验收记录,造成管线混乱,隐患重重,这些都是需要重点注意的问题。本文将以水电安装过程中存在的问题作为切入点,简单的探讨水电安装技术重点。 1 建筑水电安装前的质量控制
水电预埋怎么能预埋好?以下是个人观点,希望大家讨论! 1.充分理解图纸,平面图结合系统图。最好工程量扫一遍。 2.结合建筑图及结构图纸,位置标高预埋正确。专业图纸是否与建筑图纸有冲突。主要是墙体位置。 3.审查专业图纸看有没有冲突的,如强电插座与弱电插座重叠,及插座与排水管位置冲突等。 4.提前优化图纸及图纸会审时与甲方沟通,方便后期安装。 5.常见问题规避,如卫生间10公分的墙,电气管预埋极容易出错。地下室至一层墙体一般也有偏差。 6.注意整体管线及套管预埋观感及排布。 7.规常规规范理解应用。 8.现场注意成品保护。
什么是横开槽?先看两张图片,你能看出两个工地最大的区别吗?
有些地方住宅配电是每栋楼一根大电缆到每栋楼的终端箱,再分回路到各电表箱,请问终端箱在住宅楼梯嵌墙暗装时,住宅进线保护管SC100如何安装?能嵌在墙里吗?
收录于话题
请教:工程为五层住宅钢构安装,1-3层为一节柱,4-各楼层为一节柱,安装时两根柱拼装焊接,立柱,问:拼装时梁、柱需焊接,主梁高强螺栓紧固到位后还需焊接,次梁(如阳台处)在螺栓紧固到位后还需焊接吗?
呼市乙云专业水电改造公司为您提供1、管道嵌墙暗敷时,宜配合土建预留凹槽,其尺寸设计无规定时,嵌墙暗管墙槽尺寸的深度为De十20mm,宽度为干De+40~60mm。凹悄表面必须平整,不得有尖角等突出物,管道试压合格后,墙槽用M7.5级水泥砂浆填补密实。 2、管道暗敷在地坪面层内,应按设计图纸位置进行。如现场施了有更改,应有图示记录。 3、管道安装时,不得有轴向扭曲,穿墙或楼板时,不宜强制校正。给水聚丙烯管与其它金属管道平行敷设时应有一定的保护距离,净距离下宜小于100mm,且聚丙烯管宜它在金属管道的内侧。 4、室内明装管道,宜在土建粉饰完毕后进行,安装前应配合土建正确预留孔洞或顶理套管。 5、管道穿越楼板时,应设置钢套管,套管高出地面50mm,并有防水措施。管道穿越屋面时,应采取严格的防水措施。穿
咨询下有没有做水电安装的。。如果有17W平方的4撞33层的高层。消防不包括。。问下这个按上海93定额总价下浮多少个点可以做?人工补差多少?收费的话按2类。。材料是批价的。。有没有人做过类似的?
预制楼梯节省工程造价,提高工期是很好的施工工艺。
大学学的是给排水,来工地实习当个水电实习技术员,每天就在工地上乱逛,对未来很迷茫啊。。。。我现在完全不知道以后该怎么发展,现在该学习什么,看什么资料,求大神指点啊,十分感谢
