某水电站的变压器安装方案资料简介(某水电站的变压器安装方案) 某DSP-120000/500型电力变压器是高压500kV级单相三柱式升压变压器。500kV出线为直接式出线结构,高压线圈末端调压。额定频率50Hz。产品为心式结构,钟罩式油箱。铁心、夹件通过两只套管引出油箱外与油箱绝缘,运行时直接接地。冷却方式为ODWF。变压器整体充氮运输。产品由特变电工集团沈阳变压器厂生产供货。
某市复建房工程水电安装施工方案
某工业厂房及管理楼水电安装施工方案
供大家参考一下
水电安装,是建筑工程中的重要组成部分,直接关系到人们的生活。然而在建筑工程水电安装中,仍然存在着各种各样的问题,比如说因为安装不当,造成人们日常生活中的不便,甚至是安全隐患。多数施工人员质量意识较差,不能有效掌握水电施工规定和流程,对土建安装不熟悉;为降低成本,部分开发商不注重质量问题,违规使用不合格的劣质产品,以次充好,购买的管材质量不过硬,致使安装后不久管道出现就会出现破裂或生锈等问题,引起用户不满和投诉。更为严重的是,有些水电安装施工人员对供电系统的总负载一知半解,对大功率负荷不知道采用单独供电的方法,致使给施工和日后的用户使用留下重大隐患。还有在施工中不按规范和设计要求进行布管和施工,有的甚至一管多股、多支乱穿线、对线路的分支、灯具、插座不采用接线盒、不作护口,不作隐蔽工程验收记录,造成管线混乱,隐患重重,这些都是需要重点注意的问题。本文将以水电安装过程中存在的问题作为切入点,简单的探讨水电安装技术重点。 1 建筑水电安装前的质量控制
什么是横开槽?先看两张图片,你能看出两个工地最大的区别吗?
最近接到一份空调安装的活,有机房空调和大金VRV两种,由于环境特殊,都是超级安装.希望大家一起讨论一下,怎样能做到更好!安装条件:1:管路较长,机房空调单程管路已达60米以上. 2:由于不能破坏屋面防水层,屋顶出入口过小,只能将室外机直接从地面吊到30层屋顶再安装. 3:VRV室内机落差太大,(大金样本指出单组空调室内机落差15米,安装实际情况已达40多米,有没有更好的方法解决? 4:客户要求所有管路均要做管路槽道,将空调管路放置于槽道中敷设安装.
市民肖先生告:“我们那个电他是从三栋接过去的,那天晚上电压升高,把家里的电器全部烧坏了,供电局过来查了下原因,说不是他们的责任,是开放商乱接电线导致的。”
第一节:编制依据及原则一、编制依据1、由建设单位(业主方)提供的给排水、电气及空调施工图纸。2、建设单位的具体要求。3、中华人民共和国《建筑法》,重庆市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性行政法规。4、我单位《质量保证手册》和有关文件。5、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下:○1《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002○2《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002○3《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002○4《通风管道技术规范》 JGJ141-2004 J363-2004○5《压缩机、风机、泵安装工程施工验收规范》 GB50275-1998○6《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001○7《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2001○8《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99
根据:2013-2017年中国中央空调行业市场前瞻与投资机会分析报告(百度可查看)书中介绍的室内采暖管道施工安装方案,截取分享给大家:一、施工准备(一)作业条件1.干管安装:位于地沟内的干管,应把地沟内杂物清理干净,安装好托吊、卡架,未盖沟盖板前安装。位于楼板下及顶层的干管,应在结构封顶后或结构进入安装层的一层以上后安装。2.立管安装必须在确定准确的地面标高后进行。3.支管安装必须在墙面抹灰后进行。(二)材料要求1、管材:碳索钢管、无缝钢管。管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。2、管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝,不得有砂眼、裂纹和角度不准确现象。3、阀门:铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。安装前应进行强度、严密性试验,主控阀门100%试验,其他阀门抽检10%,若有不合格,则抽查20%,还有不合格,则逐个检验。4、其他材料:型钢、圆钢、管
大学学的是给排水,来工地实习当个水电实习技术员,每天就在工地上乱逛,对未来很迷茫啊。。。。我现在完全不知道以后该怎么发展,现在该学习什么,看什么资料,求大神指点啊,十分感谢
家里准备装修,自己淘的暖气片和分水器,分水器共7路,主管DN25,支路配的16(内径12)的管接头,现在找暖通公司施工,说16的管子有点小,容易堵,要20(内径16)的,最远1路来回约30米。请问用多大管子才行。
1编制说明1.1适用范围:本方案仅适用于电气安装施工,主要包括高低压盘柜、直流装置、电容补偿装置、模拟屏、保护屏、变频柜、电缆线路、接地等电气装置的安装,是作
水电安装_施工工艺-PPT
万科集团水电专业工艺工法节点大样,经过市场检验认可,设计可参考
