水电安装,是建筑工程中的重要组成部分,直接关系到人们的生活。然而在建筑工程水电安装中,仍然存在着各种各样的问题,比如说因为安装不当,造成人们日常生活中的不便,甚至是安全隐患。多数施工人员质量意识较差,不能有效掌握水电施工规定和流程,对土建安装不熟悉;为降低成本,部分开发商不注重质量问题,违规使用不合格的劣质产品,以次充好,购买的管材质量不过硬,致使安装后不久管道出现就会出现破裂或生锈等问题,引起用户不满和投诉。更为严重的是,有些水电安装施工人员对供电系统的总负载一知半解,对大功率负荷不知道采用单独供电的方法,致使给施工和日后的用户使用留下重大隐患。还有在施工中不按规范和设计要求进行布管和施工,有的甚至一管多股、多支乱穿线、对线路的分支、灯具、插座不采用接线盒、不作护口,不作隐蔽工程验收记录,造成管线混乱,隐患重重,这些都是需要重点注意的问题。本文将以水电安装过程中存在的问题作为切入点,简单的探讨水电安装技术重点。 1 建筑水电安装前的质量控制
什么是横开槽?先看两张图片,你能看出两个工地最大的区别吗?
3#楼水电安装施工组织设计
很多地下车库选用的派风(烟)机都是采用的柜式风机器,而一台3万万风量的风机动不动就有500多公斤,这么重吊装有困难吗,施工时要不要预埋吊架之类的东西?
新起的房子(地处城中村),出租用的(包括,厨房,厕所 15平方米左右),,,,,,,有3层,每层9间...跪求,,〈水电安装图〉或者有类似的图也可以(给我详细说说),,,, 220V 供电的 想知道每层应用多大的断路器,,多少A的电表,,电表入线,出线是多大的线,插座,照明用多大的线(我算过每间房子的最大电流4A)[ 本帖最后由 wewatao 于 2009-10-5 12:11 编辑 ]
我是一个刚刚从学校毕业的,我想从事水电安装预算工作,那是我的梦想,可是现在我不知道从哪儿着手,因为我的工作目前只 是从事资料员的工作,但我有信心把这门技术学好,请各位前辈帮帮忙,给我指明一条路
各位同仁!大家好! 我这有台设备要进行现场安装了,可是遇到安装方案选择的问题,请教一下大家,望大家不吝赐教! 现场情况是安装在室内,室内没有设置安装基础,整个设备安放在地面(300厚的水泥地面),房顶高度为12米,室内没有行车。按照安装顺序是先安装支腿,再吊装灰斗,然后吊装箱体,最后是其他辅助设备。由于没有另作基础,所以计划把支腿先焊接在灰斗上,现在遇到的方案选择是两个:一是将支腿直接焊接在箱体上(支腿高4米),拉好斜撑和横撑,然后整个翻转起吊;二是将支腿分为两截,两截支腿都加底板,底板配对钻孔,高度以灰斗下口为界限,上半截焊接在灰斗上,吊装时先将灰斗拎在空中翻平,然后将下截支腿用螺栓连接好后将灰斗放置好。各位觉得哪种方式好,或者还有更好的方法。为啥考虑这些呢,主要怕室内空间影响吊装,再一个就是怕支腿变形。
咨询下有没有做水电安装的。。如果有17W平方的4撞33层的高层。消防不包括。。问下这个按上海93定额总价下浮多少个点可以做?人工补差多少?收费的话按2类。。材料是批价的。。有没有人做过类似的?
呼市乙云专业水电改造公司为您提供1、管道嵌墙暗敷时,宜配合土建预留凹槽,其尺寸设计无规定时,嵌墙暗管墙槽尺寸的深度为De十20mm,宽度为干De+40~60mm。凹悄表面必须平整,不得有尖角等突出物,管道试压合格后,墙槽用M7.5级水泥砂浆填补密实。 2、管道暗敷在地坪面层内,应按设计图纸位置进行。如现场施了有更改,应有图示记录。 3、管道安装时,不得有轴向扭曲,穿墙或楼板时,不宜强制校正。给水聚丙烯管与其它金属管道平行敷设时应有一定的保护距离,净距离下宜小于100mm,且聚丙烯管宜它在金属管道的内侧。 4、室内明装管道,宜在土建粉饰完毕后进行,安装前应配合土建正确预留孔洞或顶理套管。 5、管道穿越楼板时,应设置钢套管,套管高出地面50mm,并有防水措施。管道穿越屋面时,应采取严格的防水措施。穿
因为种种原因,所有喷淋管道安装好了,但是根据建设单位要求又全部拆除。对于安装和拆除费用上,是给2倍的安装费用还是给1.5倍的安装费用?对于拆下来的管子(因为是一截一截的)建设单位认为不能算钱,因为所有的管子都给施工单位了,施工单位说自己冤的,虽然你给我了,可是这一段一段的管子还能有什么用啊?大家评评理。
下载了好几个sap2000v11,可是在我的三台机器上,没有一个能够运行,要不启动时弹出错误,要不一闪而过,系统也换过(从xpsp2到win2003),没用,找了个sap2000v10,总算可以运行了,发帖庆祝以下。我是从学ETABS知道它们原来是一家,以前也知道,没怎么注意。
医院水电安装施工组织设计资料简介(医院水电安装施工组织设计) 给水部份用铜管、热熔连接的PP-R管,排水部份有柔性铸铁水管、塑料管,清水泵,潜水泵,水表,阀门。
大学学的是给排水,来工地实习当个水电实习技术员,每天就在工地上乱逛,对未来很迷茫啊。。。。我现在完全不知道以后该怎么发展,现在该学习什么,看什么资料,求大神指点啊,十分感谢
玻璃隔断在餐饮店中,适用于各种大厅隔断大包厢和小包厢的装饰,此种玻璃隔断设计不仅可以起到隔断空间创造私人空间的作用,在装修包厢空间的同时也体现出店铺的特色。 一、玻璃隔断所用的材料是什么?一般使用轻质砖、玻璃、木材、轻质量石膏板等,当然装饰柜、鱼缸等装饰物也可以用来做隔断,轻质隔墙材料很多,但是必须考虑防火硬度高等因素。玻璃砖的使用一般厨房、卫生间、热水储藏间等空间。因为此种材料既能防止水份渗透,又不会积水湿滑,同时对自然光有着良好的反射率可以保证包厢大厅内的光线充足。玻璃瓷砖价格是很贵的,如果对性价比需求很高,可以采用其他能喷涂防水材料代替,在此种材料上面涂上防水涂料或贴瓷砖片,提高防水效果。玻璃材质的隔断一般使用在大厅与包厢之间或大厅与厨房之间,它可以有效的划分功能区域,视觉没有被遮挡,透明化厨房和餐馆大厅之间使用,既阻止了油烟的出入,顾客也能从大厅看到厨房的情况,厨师欣赏烹饪的豪情。
水电安装_施工工艺-PPT
问题补充:老师,我之前做的是土建预算,现在开始学习安装算量,现在,住宅楼的水电暖的量能够算出来,但是,套定额不会,希望老师能给我推荐几本关于安装套定额的书籍,万分感谢。
