  • 水电改造管道敷设安装要点
    呼市乙云专业水电改造公司为您提供1、管道嵌墙暗敷时,宜配合土建预留凹槽,其尺寸设计无规定时,嵌墙暗管墙槽尺寸的深度为De十20mm,宽度为干De+40~60mm。凹悄表面必须平整,不得有尖角等突出物,管道试压合格后,墙槽用M7.5级水泥砂浆填补密实。 2、管道暗敷在地坪面层内,应按设计图纸位置进行。如现场施了有更改,应有图示记录。 3、管道安装时,不得有轴向扭曲,穿墙或楼板时,不宜强制校正。给水聚丙烯管与其它金属管道平行敷设时应有一定的保护距离,净距离下宜小于100mm,且聚丙烯管宜它在金属管道的内侧。 4、室内明装管道,宜在土建粉饰完毕后进行,安装前应配合土建正确预留孔洞或顶理套管。 5、管道穿越楼板时,应设置钢套管,套管高出地面50mm,并有防水措施。管道穿越屋面时,应采取严格的防水措施。穿
  • 这些水电改造安装的标准你都知道吗
    收录于话题 水电是家装装修中重要环节,因为水电如果出现故障,会直接影响到家庭的正常生活。所以,水电改造一定要安装其标准去施工,下面,小编就和大家简单介绍家装水电改造安装标准,希望能够帮助到大家。
  • 杨浦区外墙水管安装方法 杨浦区外墙水管维修改造
    上海专业高楼外墙水管维修安装服务, 外墙上下排水管改 装施工,   T:0
  • 水电改造应遵循什么标准
    水路改造是家装隐蔽工程中最重要的部分之一,一旦出现问题会造成非常大的损失。在水暖工人进行该项施工前一定要和设业主充分沟通,确定成熟的方案后再进行施工。接下来,小编给大家收集了水电改造过程中的注意事项,希望大家在装修中能够起到帮助。
  • 巧装家教您如何正确安装,检测水电改造的好坏
    1、水电路改造分不开槽、开槽两个价格,也有的装修队把开槽价格细分为“非承重墙开槽、承重墙开槽”两种价格,一定要事先商量好分别的价格。 2、水电改造是最大的隐蔽工程,也是增项里面最贵的一项,不能工人说多少就是多少,要看他们是不是按正确的方式走管,
  • 桔装无忧:旧房翻新改造水电怎么安装更好?
    和新房第一次装修不一样,我们在对旧房进行翻新,或者二手房进行改造时,因为是旧房,一般都是很多年前做的装修,或者即使是不久前才装修的,因为每个人的喜好不同,装修的也是不一样的风格,很难让自己住的非常满意! 桔装无忧小编认为,要想房子住的更合自己口味,还是要按照自己喜欢的设计来装修!那么,在旧房翻新的时候,水电方面有哪些需要注意的呢? 一、在进行水电改造前,为什么要先检查? 我们在做旧房装修改造之前,全面的对水路和电路进行检查是一项必须进行的课题。 常见的,旧房和二手房因为建筑年代的不一样,在装修的水路电路布局也会有所不同。即使在装修的年代非常流行时髦,但就像在来说,也许就有很多不合理的地方。 因此,在装修之前,我们应该先做检查。卫生间和厨房的防水进行闭水测试,检查地漏还能不能满足日常使用。电路方面有没有老化的情况,设计的是否方便使用等等。找出了不方便的地方,就是我们需要重新设计水电的
  • 水电安装价格怎么算?水电改造价格怎么算?
    新房装修,水电的安装想找专门的电工来安装,大概要多少钱?关于价格的问题,估计是装修业主问得最多,也最想知道的问题。因为预算是每个业主的头等大事。水电安装价格怎么算?水电改造价格怎么算?大家来了解一下这个报价。水电改造的流程1、按照居室设计图和客户具体需求进行水电走向的设计。
  • 维修改造工程窗边粉刷产生的争议
    厂房维修改造工程,原有的外窗已损坏或被人为拆除需要全数更换。为了保证外窗安装的质量和防止外窗漏水,施工方准备将原有窗外侧的粉刷层铲除重新进行粉刷,但是窗边粉刷的费用在标底里没有,施工方向建设单位提出增加该部分费用。建设单位表示窗边粉刷是施工方为了保证施工质量和使用功能本该采取的技术措施,费用不能增加。请问各位大神如何来协调解决
  • 特种设备安装改造维修告知书
    看各位都发,我也发个呵呵,手头资料少,没有拿出手的
  • 应昌小学闷顶楼维修改造工程
    简要说明: 本工程包括木质屋顶改为钢结构屋面、楼体加固、建筑粉饰、水暖、电气线路改造恢复等内容。文件格式:Word文件大小:312 KB
  • 求助:设备安装、维修、改造类的预算该怎么做?
    我是从事电气设备维修工作的,主要是制冷设备,像中央空调这样的设备,以前都是先修在谈价格,比较直观的毛病就一口价,现在好多单位都要求做预算,可我是做技术岗的,没学过预算,想找专业做预算的人来做,但人家要么看金额太小不划算,要么就是不懂行没法做,还有就是维修工作没有图纸,没有技术资料,只能去现场看具体工作量,人家嫌麻烦,总之找不到人帮我做预算,自己做吧,做出来的东西自己都看不过眼,得根据业主的要求改好多次,弄不好就不挣钱,就想问问大家,这样的预算怎样做,或者有没有相关的学习资料或者软件,谁能帮帮我?
  • 改善提升工程(职工宿舍)维修改造
    改善提升工程(职工宿舍)维修改造
  • 再说 克莱门特W3000控制器 维修改造
    再说 克莱门特W3000控制器 维修改造首先道歉我不该“诽谤”克莱门特W3000控制器,以井底之蛙看到了几台坏的控制板就个人各种臆测。但实际情况确实是用户同一个工程5台坏三台、3台坏两台的都有几个,但有些确实有些年头了,所以只是客观的描述每次故障就好,不该夸大其词。至于解决办法,这里已经说得很清楚,买新的或修一下成本都不低,而且不能保证用多久,因为它本身故障率就比较高,所以还是此贴中说明的,不只是为了节省点钱,为了以后少出不出问题,还是建议改一下: 关于 克莱门特 W3000 控制器问题维修改造(顺便看下日立RCU机组电控改造) 完美替换 克莱门特 W3000 螺杆机组及各品牌各型号机组 控制器!!!免费咨询各种电控相关问题!!! 所有图片请点击此处查看(含改造成功的工程、实例、样板、效果图)
  • 水电装修改造中必须要了解的一些知识?
    春天来了,带来了好气候好心情,装修的人们也忙起来了,在装修的过程中,水路和电路是一切工程开始的基础,也是许多业主容易犯晕的一道工序,那么,这个工程究竟要怎样把控呢?常州装饰网小编跟你一起聊聊水电改造的那些事儿,避免走入那些误区!误区一、强弱电共管有许多人都觉得装修好的墙面或者地面,留着几个插座盒在那里碍眼,就“精兵简政”把电源、网线、电话线等等收纳在一个盒子功能合一了,殊不知这样加强了美观度,却大大增加了我们使用的不便。隐患:因为我们家庭常用的是交流电,如果强弱电走同一条路线,或者在同一个底盒中的话,网络和电话在使用中就会收到干扰,导致信号不稳定,而且一个管内经过多条线路的话也有发生火灾的隐患!正确措施:强弱电应该分开走线,严禁强弱电共用一管和一个底盒,强电线路平行间距不能低于3cm,最好是50cm,交叉必须成直角。误区二、线路连接由于户型不同而且我们的用电使用需求不同,在走电路时可能会出现电线长度不够需要接线的情况,有些装修工人为了省事就将两根电线扭接在一起。隐患:业主一般也不会在意此类问题,殊不知这样处理,入住后很容易出现线路老化而导致漏电的情况呢!正确做法:如果遇到电线
  • 水电安装为什么不建议开横槽?
    什么是横开槽?先看两张图片,你能看出两个工地最大的区别吗?
  • 球阀安装维修与保养常识
    想使球阀性能稳定,寿命长久,需要注意以下因素: 1.使用前,应用水清洗管道和阀体过流部分,以防残留铁屑和其它杂物进入阀体内腔。 2.球阀在关闭状态下,阀体内仍然残留部分介质,也承受着一定压力。在检修球阀之前,要先关闭球阀前的切断阀,打开需要检修的球阀,完全释放阀体内部压力。如果是电动球阀或气动球阀,则应该首先断开电源和气源。 3.一般软密封球阀均使用四氟(PTFE)作为密封材料,硬密封球阀密封面为金属堆焊而成。如需对管道球阀进行清洗,在拆卸时需谨慎防止损坏密封圈而泄露。 4.球阀拆装时,法兰上的螺栓螺母应先固定,然后将所有螺母稍紧,最后用劲固定好。如先将个别螺母强行固定好,再固定其他螺母,法兰面之间会因受里不匀导致垫面损坏或破裂,导致阀门法兰对接出介质泄露。 5.如果对阀门进行清洗,使用的溶剂必须和要清洗的配件不冲突,不腐蚀。如果是燃气专用球阀,则可用汽油进行清洗。其它零部件一般用中水清洗既可。清洗时,要彻底的清洗干净残留的灰尘,油污和其它附着物,如用清水无法清洗干净,可在不损坏阀体和零部件的前提下,
水电安装维修改造
水电安装维修改造专题,为您提供水电安装维修改造相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水电安装维修改造 相关的专业交流讨论,更多水电安装维修改造相关内容请访问
水电安装师
水电安装要点
