水电安装施工质量要求一两点 小区水电安装工程各施工阶段性的质量保证措施提要:施工阶段主要分为事前、事中、事后三个阶段。按照这三个不同阶段的特点,必须针对性地采取阶段性的质量保证措施来 小区水电安装工程各施工阶段性的质量保证措施 施工阶段主要分为事前、事中、事后三个阶段。按照这三个不同阶段的特点,必须针对性地采取阶段性的质量保证措施来,对本工程各分部分项工程的施工进行有效的质量控制。 a)事前控制阶段主要任务 i.建立质量管理组织机构、明确分工、权责; ii.建立完善的质量保证体系和质量管理体系,编制《质量保证计划》; iii.根据《项目管理手册》的规定、要求建立项目的管理制度体系; iv.建立完善的计量及质量检测器具、技术
关于通风系统设备及安装要求一、 材料:通风、排烟管道采用镀锌钢板制作,钢板厚度见下表(厚度不得小于此表要求) 钢板镀锌板风管板材厚度(mm) 金属风
电缆桥架安装要求及规范.
近期上级检查提出桥梁落梁时间需按照支座砂浆的同条件养护试件抗压强度试验确定(验标TB10424-2010第9.9.5条),要求先安装支座,强度到了后方可落梁,这与现场施工顺序不一致,请问如何处理?感谢了
1、电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,各生产厂家的规格程式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据弱电各个系统电缆的类型、数量,合理选定适用的桥架。
风机盘管,对于风机来说,特别是无锡风机,是其重要的组成部分,前面已经介绍了一些知识,但那只是很小的一部分,想要对风机盘管有全面的认识,还有很多等待我们去学习,因此小编花点时间,来对风机盘管进行介绍,以便让大家完成这一过程。 1.一般要求(1)风机盘管不管是在运送、储存以及安装过程中,都应有正确有效的保护措施,以保证其不会受到损坏。(2)风机盘管正常运行时,其噪音应低于规定标准,且工作和试验压力,应符合规定要求。(3)风机盘管应设有接驳口,以便接驳冷冻/采暖水管、冷凝水管、送/回风管、电源以及控制线等。 2.施工准备材料要求:所有材料应经过检验,质量是合格的,且要有合格证明。主要机具:包括电锤、手电钻、活扳手、套筒扳手、钢锯、管钳子、手锤、台虎钳、丝锥、套丝板、水平尺、线坠、手压泵和气焊工具等。作业条件:(1)所有材料和设备已运抵作业现场,并已准备齐全,且作业现场有水源和电源。(2)安装位置已确定好,尺寸符合设计要求,预留管口的位置标高应符合要求。 3.工艺流程风机盘管
2007-11-15 | ——建筑物景观照明灯具安装规定 -------------------------------------------------------------------------------- 类别:来源: 天圆地方建筑论坛————————————————————————————————————————主控项目 1 建筑物景观照明灯具安装应符合下列规定: 1.1每套灯具的导电部分对地绝缘电阻值大于2 MΩ; 1.2在人行道灯人员来往密集场所安装的落地式灯具,无围栏防护,安装高度距地面2.5m以上; 1.3金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地(PE)或接零(PEN)可靠,且有标识。 2 建筑物彩灯安装应符合下列规定: 2.2彩灯配线管路按明配管敷设,且有防雨功能。管路间、管路与灯头盒间螺纹连接,金属导管及彩灯的构架、钢索等可接近裸露导体与接地(PE)或接零(PEN)连接可靠; 2.3
高压开关安装要求及说明
水电安装,是建筑工程中的重要组成部分,直接关系到人们的生活。然而在建筑工程水电安装中,仍然存在着各种各样的问题,比如说因为安装不当,造成人们日常生活中的不便,甚至是安全隐患。多数施工人员质量意识较差,不能有效掌握水电施工规定和流程,对土建安装不熟悉;为降低成本,部分开发商不注重质量问题,违规使用不合格的劣质产品,以次充好,购买的管材质量不过硬,致使安装后不久管道出现就会出现破裂或生锈等问题,引起用户不满和投诉。更为严重的是,有些水电安装施工人员对供电系统的总负载一知半解,对大功率负荷不知道采用单独供电的方法,致使给施工和日后的用户使用留下重大隐患。还有在施工中不按规范和设计要求进行布管和施工,有的甚至一管多股、多支乱穿线、对线路的分支、灯具、插座不采用接线盒、不作护口,不作隐蔽工程验收记录,造成管线混乱,隐患重重,这些都是需要重点注意的问题。本文将以水电安装过程中存在的问题作为切入点,简单的探讨水电安装技术重点。 1 建筑水电安装前的质量控制
知识点:固定布水器
1、圆钢、钢板及型钢采用力学性能不低于Q235-B,并且具有碳含量合格证的钢材。 2 、钢梯均可用不锈钢制作. 3、钢梯均采用焊接连接,焊接要求应符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001的规定。采用其他 方式连接时,连接强度应不低于焊接。安装后的钢梯不应有歪斜、扭曲、变形及其他缺陷。 4、 钢梯所有构件的表面要求光滑、无锐边、尖角及无刺等。 5、钢梯与附在设备上的平台梁相连接时,连接处宜用开长圆孔的螺栓连接。 6、钢梯涂装要求:钢材表面除锈等级不低于St2级;铁红醇酸底漆1~2道;醇酸腻子刮平;醇酸磁漆2~3道。 7 、安装在室外的钢梯应做防雷电保护,连接和接地附件应符合《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010的要求。 8、当钢梯作为疏散梯使用时,应按《建筑设计防火规范》GB 50016-2014的要求,采取必要的防火措施。
什么是横开槽?先看两张图片,你能看出两个工地最大的区别吗?
水利水电机电安装资质升级业绩要求有哪些? 如果你想从事水利、水电、机电安装工程,获水利水电机电安装资质非常重要。如果你想承担更广泛的项目,资质升级是一个必不可少的过程。业绩评估是其中重要的一部分。边肖将向您详细介绍水水利水电机电安装资质升级对业绩的要求有哪些。 水利水电机电安装资质升级业绩要求有哪些? 一、3级升2级 在过去的5年中,承担了以下5类工程中的2类,工程质量合格。 (1)单机容量为25MW或4台以上的:台混流式水轮发电机组; (2):台单机容量大于10MW或4台机组容量大于5MW的轴流式水轮发电机组; (3):台容量大于5MW的贯流式水轮发电机组或4台容量大于3MW的机组; (4)单机容量大于2台5MW或大于4台3MW的:台冲击式汽轮发电机组; &nbs
卫生洁具安装工艺要求 1)卫生器具外表面洁净无损坏,安装牢固平稳,不得松动;各连接处应密封无渗漏;阀门开关灵活。安装完毕后进行不少于2小时盛水试验无渗漏,盛水量分别如下:便器高低落水箱应盛至板手以下10MM处;各种洗涤盆、面盆应盛至溢水口;浴缸应盛至不少于缸深的三分之一。 2)坐便器安装;安装前必须检查坐便器有无破损、裂纹,进水孔与排水口应通畅,不符合质量要求的不应盲目安装。坐便器应安装平稳、端正,位于厕所隔间中,位置应正确,并用水平尺度调整平面水平。 3)地漏安装:地漏应安装在地平最低外,其标高不应超出地面,最低不得低于地面以下5MM。 4)蹲式大便器排水孔的中心纵向距离墙体面不小于540mm:坐式大便器排水孔的中心纵向距墙体面不小于420mm,坐面距地面的高度300mm:洗脸池安装:洗脸洗手盆盆口边距地约800mm;浴盆的上口边距地面不大于520mm. 5)洗脸池安装:洗脸池台盆上口距地800MM,台盆安装支架上应接触严密,不得有松动。台盆应用水平尺校正,水平偏差小于等于2MM。三角阀门和脸盆龙头连接采用钢管收紧。<
