  • 请教 水电安装类材料哪些需要送检复试?
    请教 水电安装类材料哪些需要送检复试?电线电缆要送检,开关面板要不要送检?给排水管,PPR,UPVC等要不要送检?还有没有其他要送检的,谢谢!
  • 通风需要什么材料和设备。
    通风需要什么材料和设备。
    我是学水的,现在需要了解下通风方面的知识。我们这个宿舍是4层64个房间,空调安装的是中央空调,室内机已经安装了一半了,我问空调厂家,他们说通风不是他们做。那这个通风具体包含什么呢,通风和空调是在一张图纸上,通风图纸上在每个卫生间有个管道式排气扇。能不能通过管子把排气扇排风接到管道井里。通风这块还需要什么东西,我弄不明白,我的理解是房间里安装了空调就不需要在通风了,直接把卫生间的的管道式排气扇排风排到室外即可。我下面有空调室内机的图片。[ 本帖最后由 chsh409 于 2010-12-30 10:06 编辑 ]
  • ?在贵阳装修 你需要注意的水电安装知识
    ?在贵阳装修 你需要注意的水电安装知识
    家装有几百上千种项目,其中水电的安装工作是最基础的也是最为重要的,在家装时水电的安装工作要是没有做好,那么我们在后期也会很麻烦,所以在贵阳装修中安装水电我们的安装技巧是什么呢?那么贵阳装修公司贵阳大班装饰今天就来跟大家一起学习家装水电安装小知识。 一、家装水电安装技巧 1、施工前一定要有电气(强电、弱电)、给排水设计施工图。 2、穿线管应选择一定的大小(粗细), 不但要能使导线穿得进,而且要留有足够的空隙,使导线在通过大电流时产生的 热量能散发掉。一般导线的截面积与穿线管截面积之比为 1/3~1/。避免将穿线管给穿实了。 3、不同回路
  • 请教:采用86水电安装定额怎么调整材料和设备费?
    现有一启闭机安装工程,施工方采用的是1986年水利水电设备安装定额,材料、机械费均只有基价,而无消耗量,不知道怎么样调整?谢谢!
  • 浙江省03\05\06水电安装材料信息价
    好东东,是安装概算好资料,请跟帖
  • 施工现场 哪些设备和材料 在安装前需要复检
    电气专业哪些设备和材料 在安装前需要复检。所谓复检就是施工单位自己送检(质量监督检测中心或者有资质的检测中心)。是否有相关规范规定必须复检的。
  • 水电安装图纸怎么看?有哪些细节需要注意?
    大多数安装图纸只是一种示意图,所以要看懂水电安装图纸之前,我们首先要看得懂图纸上面的各种符号以及这些符号代表着什么意义,下面,请看小编给大家归纳的水电安装图纸里面的各种符号的所属含义。
  • 在电杆上挂光纤需要哪些材料?
    1)架空光缆在平地敷设光缆时,使用挂钩吊挂,山地或陡坡敷设光缆,使用绑扎方式敷设光缆。光缆接头应选择易于维护的直线杆位置,预留光缆用预留支架固定在电杆上。2)架空杆路的光缆每隔3-5档杆要求作U型伸缩弯,大约每1公里预留15米。3)引上架空(墙壁)光缆用镀锌钢管保护,管口用防火泥堵塞。4)架空光缆每隔4档杆左右及跨路、跨河、跨桥等特殊地段应悬挂的光缆警示标志牌。5)空吊线与电力线交叉处应增加三叉保护管保护,每端伸长不得小于1米。6)近公路边的电杆拉线应套包发光棒,长度为2米。7)为防止吊线感应电流伤人,每处电杆拉线要求与吊线电气连接,各拉线位应安装拉线式地线,要求吊线直接用衬环接续,在终端直接接地。
  • 消防审批需要提交的材料
    博江消防公司关于对消防审批需要提交的材料为您做一下解答:     (一)建筑工程消防设计审核     1、《建筑工程消防设计审核申报表》、《建筑内部装修设计审核申报表》和《建筑消防设施设计审核申报表》。     2、申请人和联系人的身份证明。包括公民个人身份证件原件及复印件,法人、其他组织的营业执照或者组织机构组织代码证书原件及复印件。     3、建筑工程消防设计图纸。内容包括总平面布局和平面布置中涉及消防安全的防火间距、消防车道、消防水源等;建筑物火灾危险性类别和耐火等级;建筑防火防烟分区和建筑构造;安全疏散和消防电梯;消防给水和自动灭火系统;防烟、排烟和通风、空调系统的防火设计;消防电源及其配电;火灾应急照明、应急广播和疏散指示标志;火灾自动报警系统和消防控制室;建筑内部装修的
  • 别墅装修需要安装地暖吗
    别墅装修需要安装地暖吗
      人们对生活质量要求的提高不仅在冬暖夏凉、四季舒适,对室内装修设计的风格和效果的要求也在提高。在郑州家装装修市场,不管是何种风格的室内装修,总需在水电工程、区域防潮方面重点关注。在保障别墅室内装修设计的实用性方面,水路和电路的铺设算是基础工程,当电器的实用性越来越强,别墅大宅的冬季保暖还需安装地暖吗?     别墅装修需要安装地暖吗?楼兰设计为你简单解析     冬季家里取暖,比较常见的方式有空调、地暖和暖气片等,相比暖气片的散热和关空调的制热,地暖产热的过程比较慢。地暖以整个地面作为散热面,是辐射散热为主,一般开了不建议开关重复。在这方面来看,地暖的功耗要比暖气片等的大些。
  • 浅谈水电安装技术与质量
    水电安装,是建筑工程中的重要组成部分,直接关系到人们的生活。然而在建筑工程水电安装中,仍然存在着各种各样的问题,比如说因为安装不当,造成人们日常生活中的不便,甚至是安全隐患。多数施工人员质量意识较差,不能有效掌握水电施工规定和流程,对土建安装不熟悉;为降低成本,部分开发商不注重质量问题,违规使用不合格的劣质产品,以次充好,购买的管材质量不过硬,致使安装后不久管道出现就会出现破裂或生锈等问题,引起用户不满和投诉。更为严重的是,有些水电安装施工人员对供电系统的总负载一知半解,对大功率负荷不知道采用单独供电的方法,致使给施工和日后的用户使用留下重大隐患。还有在施工中不按规范和设计要求进行布管和施工,有的甚至一管多股、多支乱穿线、对线路的分支、灯具、插座不采用接线盒、不作护口,不作隐蔽工程验收记录,造成管线混乱,隐患重重,这些都是需要重点注意的问题。本文将以水电安装过程中存在的问题作为切入点,简单的探讨水电安装技术重点。 1 建筑水电安装前的质量控制
  • 如何鉴别制冷设备安装材料?
    制冷空调安装常用的安装材料主要有:冷媒铜管、保温棉、冷凝水管、分歧器。那么如何辨别这些制冷材料的好坏呢? 一、冷媒管
  • 自己安装散热器需要什么配件
    1,跑风,它是散热器的主要部件之一,其主要功能是对加热进行放气,当加热系统中有空气,导致散热器不热时,释放它可以释放散热器中的空气,使散热器循环更好,由于空气和水与空气和水接触,一般采用铜或镀铬铜合金来防止腐蚀,保证使用寿命。 2,丝堵,堵头是用在管子的末端,防止漏水,起到密封的作用,它是水暖系统安装中常用的管件,它要求强的耐腐蚀性,不会被污水的废水腐蚀,在低温环境下不会出现冻裂和漏水现象。 3,胀钉和挂钩,他们是把散热器固定在墙上的好帮手,如今,消费者越来越习惯把散热器挂在墙上追求美观,这就要求膨胀钉和膨胀钩具有很强的压缩和拉伸性能,以确保散热器不会移动和安全工作。 4.异径弯头,它可连接公称直径不同的管子或外螺纹的管件、阀门.用来连接公称通径相同的管子或带外螺纹的管件、阀门,使管路转弯。
  • 冷库安装需要重视的问题
    安装冷库前,都是由设计师设计,然后由工作人员现场施工建造,但是在冷库安装过程中还是会或多或少出现一些问题,有些细节容易被忽视,下面为您简单介绍几点在冷库安装时容易被忽视的问题。   为了使冷库内保持低温状态,冷库安装时需要注意:   1、冷库的地板、墙壁及平顶都敷设有一些厚度的隔热材料,以减少外界传入的热量。为了减少吸收太阳的辐射能,冷库外墙表面一般涂成白色或浅颜色。因而冷库建筑与一般工业和民用建筑不同。冷库建筑要防止空气的渗透和水蒸汽的扩散。   2、室外空气进入冷库库体时不但会增加冷库的耗冷量,而且还向库房内带入水分,水分的凝结引起建筑结构是隔热结构受潮冻结损坏,所以要设置防潮隔热层,使冷库建筑保持防潮隔气性能和良好的密封性。   3、冷库的地基受低温的影响,土壤中的水分易被冻结,因土壤冻结后体积膨胀,会引起地面破裂及整个建筑结构变形,损坏严重的话,甚至有可能使得冷库不能
  • 水电安装为什么不建议开横槽?
    什么是横开槽?先看两张图片,你能看出两个工地最大的区别吗?
水电安装需要哪些材料
水电安装需要哪些材料专题,为您提供水电安装需要哪些材料相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水电安装需要哪些材料 相关的专业交流讨论,更多水电安装需要哪些材料相关内容请访问
市立图书馆
图书馆解决方案
