水电安装,是建筑工程中的重要组成部分,直接关系到人们的生活。然而在建筑工程水电安装中,仍然存在着各种各样的问题,比如说因为安装不当,造成人们日常生活中的不便,甚至是安全隐患。多数施工人员质量意识较差,不能有效掌握水电施工规定和流程,对土建安装不熟悉;为降低成本,部分开发商不注重质量问题,违规使用不合格的劣质产品,以次充好,购买的管材质量不过硬,致使安装后不久管道出现就会出现破裂或生锈等问题,引起用户不满和投诉。更为严重的是,有些水电安装施工人员对供电系统的总负载一知半解,对大功率负荷不知道采用单独供电的方法,致使给施工和日后的用户使用留下重大隐患。还有在施工中不按规范和设计要求进行布管和施工,有的甚至一管多股、多支乱穿线、对线路的分支、灯具、插座不采用接线盒、不作护口,不作隐蔽工程验收记录,造成管线混乱,隐患重重,这些都是需要重点注意的问题。本文将以水电安装过程中存在的问题作为切入点,简单的探讨水电安装技术重点。 1 建筑水电安装前的质量控制
知识点:套管
什么是横开槽?先看两张图片,你能看出两个工地最大的区别吗?
咨询下有没有做水电安装的。。如果有17W平方的4撞33层的高层。消防不包括。。问下这个按上海93定额总价下浮多少个点可以做?人工补差多少?收费的话按2类。。材料是批价的。。有没有人做过类似的?
呼市乙云专业水电改造公司为您提供1、管道嵌墙暗敷时,宜配合土建预留凹槽,其尺寸设计无规定时,嵌墙暗管墙槽尺寸的深度为De十20mm,宽度为干De+40~60mm。凹悄表面必须平整,不得有尖角等突出物,管道试压合格后,墙槽用M7.5级水泥砂浆填补密实。 2、管道暗敷在地坪面层内,应按设计图纸位置进行。如现场施了有更改,应有图示记录。 3、管道安装时,不得有轴向扭曲,穿墙或楼板时,不宜强制校正。给水聚丙烯管与其它金属管道平行敷设时应有一定的保护距离,净距离下宜小于100mm,且聚丙烯管宜它在金属管道的内侧。 4、室内明装管道,宜在土建粉饰完毕后进行,安装前应配合土建正确预留孔洞或顶理套管。 5、管道穿越楼板时,应设置钢套管,套管高出地面50mm,并有防水措施。管道穿越屋面时,应采取严格的防水措施。穿
1选购声测管材质的选择,以透声率较大、便于安装及费用较低为原则。声脉冲从发射换能器发出,通过耦合水到达水和声测管管壁的界面,再通过管壁到达声测管管壁与混凝土的界面,穿过混凝土后又需穿过另一声测管的两个界面而到达接收换能器。因此,声测管形成4个界面,每个界面的声能透过系数可按下式计算:式中:——某界面的声能透过系数;——界面两侧介质的声阻抗率发射和接收换能器之间4个界面的总透声系数为2分类常用的管子有钢管、钢质波纹管、塑料管3种。钢管的优点是便于安装,可用电焊焊在钢筋骨架外,可代替部分钢筋截面,而且由于钢管刚度较大.埋置后可基本上保持其平行度和平直度,许多大直径灌注桩均采用钢管作为声测管。但钢管的价格较贵:钢质波纹管是一种较好的声测管材料,它具有管壁薄、钢材省和抗渗、耐压、强度高、柔性好等特点,通常用于预应力结构中的后张法预留孔道:用做声测管时。可直接绑扎在钢筋骨架上,接头处可用大一号波纹管套接。由于波纹管很轻,因而操作十分方便,但安装时需注意保持其轴线的平直。塑料管的
大学学的是给排水,来工地实习当个水电实习技术员,每天就在工地上乱逛,对未来很迷茫啊。。。。我现在完全不知道以后该怎么发展,现在该学习什么,看什么资料,求大神指点啊,十分感谢
压克力浴缸主要分为:单裙缸、双裙缸、普通缸、古典缸(也叫贵妃缸)、按摩缸。 单裙缸也就是只有一个浴缸裙边所以要求安装时三面靠墙。 双裙缸就是有两个浴缸裙边所以要求安装时最少要两面靠墙。
对于家庭装修来说,给排水管道主要是讲给水管道部分。现在市面上的管道材质五花百门,用户往往摸不到头绪。那么究竟有那些种类,又有那些合适使用呢?下面,我们会详细进行分析。一、给排水管道类型1、镀锌铁管镀锌铁管是目前使用量最多的一种材料,由于镀锌铁管的锈蚀造成水中重金属含量过高,影响人体健康,许多发达国家和地区的政府部门已开始明令禁止使用镀锌铁管。目前我国正在逐渐淘汰这种类型的管道。 镀锌铁管
真空破坏器安装分类与选型
套筒补偿器的安装要求: 1、与补偿器两端相焊接的管段壁厚≥6㎜时,必须进行坡口处理,焊后按要求进行水压检漏试验。 2、滑动支架和固定支架根据设计安装,使用ZTWB型,除不计算介质工作压力的推力外,其余相同,为确保管道无侧向位移,而沿轴向伸缩,补偿器两端一般应安装导向滑动支架,在管道转弯处,必须安装固定支架。 3、补偿器的保温防护机构均与管道同路,但对伸缩管伸缩部分,不可产生约束力, 4、本补偿器在各种环境气温下,均可按最大安装长度LMx3进行安装,不需予以拉伸或压缩。传统的套筒补偿器采用的是石棉盘根做填料,以多环依次排列加入填料函内,利用雅兰进行压紧,在蒸汽管道膨胀时,内套管向外管移动,浸油石棉盘根主要起密封作用,实现了套筒补偿器内管外管的密封。 用螺栓压紧端环和压兰之间的填料。套筒补偿器这种密封方式会随着内外管间的伸缩次数的增加,逐渐磨损和流失,所以时间长了容易产生泄露,罐内填料也需要经常的更换。一旦出现问题,维护和检修时的哦你工作量加大。目前,在蒸汽
3#楼水电安装施工组织设计
水电安装_施工工艺-PPT
一、水电安装规范内容:
