最近在一个工厂安装工业壁扇,引出一个问题:壁扇安装高度基准的确定。查规范:壁扇下沿安装高度不宜低于1.8米。请问:1.8米是指壁扇基座的下端沿、防护罩的下沿还是挂钩的安装位置(民用壁扇)?以前安装民用壁扇,多取基座(底座)下沿,现在工业壁扇的底座造型多样,还真不好确定了。
水电安装,是建筑工程中的重要组成部分,直接关系到人们的生活。然而在建筑工程水电安装中,仍然存在着各种各样的问题,比如说因为安装不当,造成人们日常生活中的不便,甚至是安全隐患。多数施工人员质量意识较差,不能有效掌握水电施工规定和流程,对土建安装不熟悉;为降低成本,部分开发商不注重质量问题,违规使用不合格的劣质产品,以次充好,购买的管材质量不过硬,致使安装后不久管道出现就会出现破裂或生锈等问题,引起用户不满和投诉。更为严重的是,有些水电安装施工人员对供电系统的总负载一知半解,对大功率负荷不知道采用单独供电的方法,致使给施工和日后的用户使用留下重大隐患。还有在施工中不按规范和设计要求进行布管和施工,有的甚至一管多股、多支乱穿线、对线路的分支、灯具、插座不采用接线盒、不作护口,不作隐蔽工程验收记录,造成管线混乱,隐患重重,这些都是需要重点注意的问题。本文将以水电安装过程中存在的问题作为切入点,简单的探讨水电安装技术重点。 1 建筑水电安装前的质量控制
由于冷链物流行业的运用范围越来越广,所以各个行业的经销商也懂得运用保鲜冷库来合理提高物品的经济效益,让自身的经营利润最大化;然而,在建造保鲜冷库的过程中,如若不合理把握冷库建造的高度,不但会增加冷库建造的,还有可能对后期的使用造成一定的影响。 一般情况下,如果要建造多层冷库的话,那么最好是保持在3到4层之间,冷库建造的总高度不要超过了二十米,建造高度越高,冷库的建造成本就会越大;冷库建造的高度,需要根据用户的厂房高度,实际使用情况来合理制定,避免出现浪费情况。 其次,传统冷库在设计建造的过程中,其高度多半都会保持在五米左右,而货物堆叠的高度则在3到4米,一旦超过3到4米,就会导致库内存放的物品出现压损,倾斜,破裂,倒塌等现象,使冷库空间没办法充分利用;再者,如若是一个经营性的冷库,由于货品的种类繁多,其堆叠的高度也是参差不齐,无法最大限度提高冷库的利用率。 因此,在建造冷库的时候,最好是能够合理的规划冷库的建
什么是横开槽?先看两张图片,你能看出两个工地最大的区别吗?
都为5T吊车,不知道这样了柱距,这样标高能安装上吗,请指教!
我一般壁挂空调就放在1.8m或2.2m,柜式空调插座0.3m。但也看到有这么设计的,就是把空调插座在1.8m和0.3m处各放一个插座,说是为将来使用方便,不太理解,不知大家都怎么设计。
小弟做建筑水时间不长,经验不足,最近碰到个问题,特向各位大哥请教:<<全国民用建筑工程设计技术措施给水排水>>上有个公式:Zs=0.1Hg-0.1Hz-0.1hs-(0.4~0.6),请问此安装高度为最低安装高度吗,看图集04S202上要求消防水池满足自灌式启动水泵的最低水位宜高于水泵出水法兰顶部放气孔,请问是这样确定吗?请问各位大侠又有什么样的经验确定呢?谢谢.3X
我这里有一个4层的办公楼采暖设计,总高13.2m.属于厂区内的最高建筑.采暖系统热源来自厂区内锅炉房,锅炉容量为4吨,系统压力2公斤.现在是否要重新设置系统定压点?所要设置的高位水箱的安装高度应该怎样确定呢?请大家帮帮我,谢谢:>
经常做一些厂房的照明,但由于厂房的高度都很高,一般都十几米大家在做厂房的时候,安装高度怎么确定呢?厂房应该是吊装吧灯具数量的确定,大家是用什么方法计算的
详细介绍了泵的汽蚀余量和安装高度的计算方法
1.就是阀门和水表安装高度是怎么算的呢?2.有的高有的低,有的在楼板上有的在楼板下呢?3.缓步台对这个影响大么?4.我问同学,他说1.00米就行,但我觉得肯定是有个算法的 毕竟一个图上有好几个标高谢谢大家了
地下车库和地上商场水电暖安装空间高度需多少?一般有给水、排水、消火栓、自动喷淋、电缆桥架、弱电桥架、通风管道、排烟管道、空调风管、空调水管、采暖管道等,以上管线都有或者有一部分,为了安装这些设备管线,一般需多少安装空间,请高手分析指教,设计中应注意些什么问题,管线冲突怎么解决?
大学学的是给排水,来工地实习当个水电实习技术员,每天就在工地上乱逛,对未来很迷茫啊。。。。我现在完全不知道以后该怎么发展,现在该学习什么,看什么资料,求大神指点啊,十分感谢
家用3P柜式空调配多少安培的开关插座合适16A插座就可以了,3P空调插头也是16A的;如果空调是大3P的就不要用插座,用空气开关最安全了。下面电工之家就为大家介绍空调插座多少安及高度。 一般现在都追求安全第一,所以在安装空调插座的时候都会使用专用空调插座,能够有效的帮助我们做好使用空调,下面为大家介绍一下空调专用插座的特点,小编也建议大家使用空调专用插座。 1、插座面板设置一个空调专用插孔、红外线接收器及供电指示灯;
采暖立管固定支架安装高度,即多少米安装一个固定支架呀?是根据哪个规范的?谢谢
什么是电表箱模具?当然是制作电表箱的模具!就像童车模具是生产童车的。那什么是电表箱呢?电表箱是一种可直接固定在墙上或安装在电线杆上、能安装任何规格的电子表、安装漏电保护器、接线盒,刀闸电表与开关单独隔离分开,能户能控制开关,线路不外裸有防窃电功能的配电装置。下面介绍下电表箱的安装知识。 电表箱包括单相表箱和三相表箱两大部分,额定工作电压至200V、380V。 电表箱在使用过程中应避免尖锐物品及硬物碰撞刮伤电表箱的表面,电表箱安装时应尽量选择阴凉干燥的场所,避免阳光长时间直接照射,以延长电能表的使用寿命。 电表箱安装与使用:安装时请仔细检查电表箱各零部件的完好性。 电表箱应垂直安装,倾斜角度不得超过5°。 电表箱安装位置应选择无剧烈震动、冲击及不足以腐蚀电器元件的地方。因为电表箱锁使用的材料不耐强碱、氧化性酸及胺、溶于氧化径类和芳香族深剂,所以应避免与这些化学物质接触或一起使用。
咨询下有没有做水电安装的。。如果有17W平方的4撞33层的高层。消防不包括。。问下这个按上海93定额总价下浮多少个点可以做?人工补差多少?收费的话按2类。。材料是批价的。。有没有人做过类似的?
呼市乙云专业水电改造公司为您提供1、管道嵌墙暗敷时,宜配合土建预留凹槽,其尺寸设计无规定时,嵌墙暗管墙槽尺寸的深度为De十20mm,宽度为干De+40~60mm。凹悄表面必须平整,不得有尖角等突出物,管道试压合格后,墙槽用M7.5级水泥砂浆填补密实。 2、管道暗敷在地坪面层内,应按设计图纸位置进行。如现场施了有更改,应有图示记录。 3、管道安装时,不得有轴向扭曲,穿墙或楼板时,不宜强制校正。给水聚丙烯管与其它金属管道平行敷设时应有一定的保护距离,净距离下宜小于100mm,且聚丙烯管宜它在金属管道的内侧。 4、室内明装管道,宜在土建粉饰完毕后进行,安装前应配合土建正确预留孔洞或顶理套管。 5、管道穿越楼板时,应设置钢套管,套管高出地面50mm,并有防水措施。管道穿越屋面时,应采取严格的防水措施。穿
