  • 冷库设备安装有哪些步骤
    冷库的安装步骤 1、冷库面板安装:使用锁定钩和密封剂将磁带库面板固定到磁带库的扁平空心体上,安装所卡槽调整上下层。 2、冷风机安装要求:冷风机安装地点应在通风良好的位置。冷却风扇必须远离存储卡。散热风扇的厚度为0.5m,冷却风扇通常大于散热风扇的厚度。冷水机安装后散热风扇与存储面板之间的距离需要大于0.5m。孔应用密封胶带覆盖,以防止甲板受凉和漏气。 3、安装制冷机组前必须安装合适型号的制冷机组。一般小型冰箱都安装在密封的冰柜中。中型和大型冰箱安装在半密封冷冻室中。安装好制冷机组后,需要安装相应的油分离器,并加入足量的油。如果冰箱中的设定温度低于-15°C,则需要重新填充冰箱。此外,必须在压缩机底部安装橡胶缓冲器,以确保有空间进行维护和检查。专业的制冷工程公司时刻关注机组的整体布局。颜色要一致,各单元型号的安装结构要一致。 4、管道安装:管道直径必须满足制冷设计和运行
  • 冷库设计安装有哪些验收标准
    收录于话题 一个新建造好的冷库到验收的时候,肯定就会有着一些顾虑,到底要怎么样验收才能保质保量呢?其实没有您想想那么麻烦,下面为您介绍一下冷库的验收以及冷库的使用。 冷库设计的安装验收标准,库板安装严密库面内外金属板是不得相连,防止形成的冷桥。冷库设计冷库板间是需要密封胶涂打均匀。库门安装平直严闭且是开启自如。制冷压缩机组的颜色一致,布局合理,各型号机组安装一致。制冷系统各部件管径选择要符合冷库设计要求。制冷机组安装位
  • 水电安装中 耗材都有哪些
    最近朋友在北京接了个小工程 合同签的是包耗材 问下各位大大都有哪些 我知道耗材指的是消耗性材料例如 安装小箱子用的膨胀螺栓 穿线用的钢丝 预留预埋用的铁丝 装灯具用的木螺丝 等等 都是什么材料 不怕详细啊:victory:
  • 暖气片安装有哪些注意的事项
    之前有报道说今年的冬天会格外的冷,因为拉尼娜要来,这个冬天可能会被冻哭,可是最近的天气却非常好,太阳照的人暖洋洋的,丝毫没有要冻哭的感觉。但是!!!千万不要大意,不要等到骤然降温的时候再着急,暖气片该装的还是要装起来,很多家庭都会在没有特别冷的时候就安装好暖气片,下面小编将安装暖气片的禁忌告诉大家,让大家温暖的冬天采暖生活不会因为暖气片而烦恼,还没装暖气片的家庭也要注意啦!1、暖气片产品选择不合适尽管市场上暖气片产品很多,但是并非所有产品都适合自家使用。选择暖气片产品需要考虑到小区整体供暖环境、自家暖气片材质、与家居其他建材产品的搭配等众多问题。2、暖气片安装位置有问题有些人认为,暖气片可以随意放置,实际上暖气片适合放置在窗户下面,这样有利于暖气片快速散热,保证室温的均衡和温度,以及阻挡室外冷空气的进入;或者放置在门后面、墙角等不妨碍家居布置的地方,这样不会过多占用室内空间,影响室内装饰的美观。3、暖气片安装不规范行业内认为“三分产品,七分安装”,暖气片施工质量对整个系统都是很重要的。暖气片接口安装不规范,是较为常见
  • 茶叶冷库安装有哪些特殊的要求?
    茶叶的储藏环境直接影响到茶的色泽口感,储藏茶叶的冷库有哪些特殊的要求呢? 茶叶冷库安装注意事项: 冷库的含水量,一般情况下茶叶的含水量应该在3%-5%左右,过高会导致茶叶腐烂变质,过低又会影响茶叶的新鲜度。 茶叶的温度,一般情况下茶叶的温度应该在在0℃-5℃左右,不能过高或者过低,否则都会影响茶叶的整体质量。 茶叶冷库的具体要求: (1)绿茶茶叶保鲜库温度控制范围0~8℃。 (2)乌龙茶铁观音茶叶保鲜库温度控制范围-15℃左右。 茶叶在贮藏过程中内含
  • 暖气片安装有哪些注意事项?
    有些家庭或办公室,在暖气散热器前面放上沙发,床或桌子等-家具,沙发靠背、床头桌子抽屉的一部分甚至全部将暖气片遮挡住,这样布置家具的结果,散热器周围的空气对流受到阻碍,散热器发出的辐射热也被家具遮挡住了。因此,尽管暖气片温度很高,其热量还是难以向室内自由散发,还会烤干家具,使木材变扭曲、开裂。而由于室外温度低,室内热量必须向室外散发,室内获得的热量要与向室外挥发的热量取得平衡,因而室内温度当然会受到影响。所以,建议摆放的家具妨碍暖气散热的家庭,特别是对冬天室温不高的房屋,请把家具重新布置一下,把靠暖气片近的家具搬开,让散热器真正起到散热的作用。卧室散热器的摆放应当注意尽量避免和床头同向,离人体太近,容易在睡觉时造成口干等症状。
  • 电力计量表安装有哪些规范和要求?
    一个商服建设阶段申请的630kVA变压器,高供高计方式付费,现在商服分开出租给10多家业户,想改为低供低计,让业户单独向电业部门缴费,这样改可不可以,改造是不是要由电业部门来改?谢谢!有没有关于计量方式如何确定的法规、标准?
  • 芯片超纯水设备的安装有哪些要求呢
    芯片超纯水设备是在离子交换技术的基础上研发的,它将阴阳树脂按一定的比例混合填装,不仅减少了设备的附属零件,使操作更加简单,还大大扩展了离子交换树脂设备的使用领域。芯片超纯水设备采用预处理、反渗透技术、超纯化处理以及后级处理等方法,将水中的导电介质几乎完全去除,又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水处理设备。 芯片超纯水设备的安装有哪些要求呢? 1、安装在预先提供的水平面上。 2、设备运行的环境温度在10~30℃,水温在25℃最佳。 3、现场按要求提供排水沟或者排水管。 4、现场能够提供电源,380V/220V 50Hz。 5、设备包括进出水口管线1米(可根据具体要求调整)。 6、指派专业人员进行指导使用流程。 以上就是芯片超纯水设备的安装要求,希望对大家有帮助。
  • 家庭采暖暖气片安装有哪些考究?
    1、暖气片材质需和供暖系统匹配 目前家庭采暖市场暖气片品类繁多,看得人眼花缭乱,暖气片按材质分,有铜、钢、铝及复合材料等多种,其中,钢制和铜铝复合的暖气片是主流产品,购买暖气片首先要考虑暖气片的质量和效果,注意材质是否和小区采暖系统相匹配。钢制暖气片对于采暖系统水质的要求很高,如采暖水质不能达到标准,暖气片处在不安全的采暖系统中,就会很容易出现腐蚀现象。 采暖系统使用钢制全自动高效节能静音散热暖气片,内防腐处理,极大增强了钢制暖气片的抗腐蚀能力、多重工艺优质涂层,精致美观持久耐用,而且简易拆装,容易清洗。
  • 请教:采用86水电安装定额怎么调整材料和设备费?
    现有一启闭机安装工程,施工方采用的是1986年水利水电设备安装定额,材料、机械费均只有基价,而无消耗量,不知道怎么样调整?谢谢!
  • 浙江省03\05\06水电安装材料信息价
    好东东,是安装概算好资料,请跟帖
  • 请教 水电安装类材料哪些需要送检复试?
    请教 水电安装类材料哪些需要送检复试?电线电缆要送检,开关面板要不要送检?给排水管,PPR,UPVC等要不要送检?还有没有其他要送检的,谢谢!
  • 新型门窗材料有哪些,门窗安装后验收重视事项
         当下市场上的门窗产品其材质种类特别多,1般不同材质的门窗产品其特点是不1样的,很多人对室内装饰装修的门窗材料其实不是特别了解,到底新型门窗材料有哪些呢?门窗安装后验收重视事项又有哪些呢?1起来随9正门窗网小编去了解下吧。 新型门窗材料有哪些: 1、实木:      用实木做门窗的1般只有在复古气味非常隆重的地方才会看到,固然,1些有钱人,常常在自己别墅的装修上采取实木制造的门窗,这样既能彰显他们的身份地位,又能有益身心健康,其市场价格1般在1500元至4000元左右/平米。 2、塑钢:
  • 食品废水回用设备安装有哪些注意事项?
        我国人口比较多,食品工业发展也比较迅速,但是生产也有大量的废水 ,大家都选择食品废水回用设备。为了确保食品废水回用设备的长使用寿命并确保其功能,必须建立定期维护系统。主要易损件是风扇和水泵。风力涡轮机的转向不可逆转。如果进入污水,必须进行清洁和更换。使用时,必须在风扇启动前打开空气制动器。风扇必须每运行10,000小时进行维修,泵必须每5000-8000小时进行一次维修。为了解食品废水回用设备的安装,大家应该明白。     食品废水回用设备的安装:     该食品废水回用设备有两种安装形式,一种安装在地板上方,第二个安装在地板下面。根据安装图和基础绘图设备,
  • 进口蒸汽疏水阀类型的安装有哪些要求
    根据对德国力特LIT工程师介绍了解到他们的疏水阀动作原理分类是有通常分为机械型、热静力型和热动力型三大类。此外还有特殊型疏水阀。常用的疏水阀有:浮球式疏水阀、双金属片疏水阀和圆盘式疏水阀。其安装要求是:     (1)浮球式疏立阀必须水平安装,布置在室外时,应采取必要的防冻措施;     (2)双金属片疏水阀可水平安装或直立安装,为使疏水阀得到动作所需要的温差,在疏水阀进口处至要有1m长不保温管段,使凝液有一定过冷度;     (3)圆盘式疏水阀应安装在水平管道上;     (4)安装疏水阀时,其本体上指示的流向箭头必须与管道内凝结水流向一致,否则,疏水阀不起作用。 进口疏水阀所面对的是更广阔的业务空间,因此在制作技术上更是精益求精并能吸取国内外优异的制作技术,因此进口疏水阀在制作或构造设计技术上能更专业,能确保用户在使用过程中发挥出理想的效
  • 污水提升泵的安装有哪些是需要注意的?
    我们在已经确定家中污水提升泵所选的型号了后,对于后续的安装过程一般就是交给技术安装人员了,但是我们还是应该知道一些关于安装的小Tips,这样在后续的使用过程中测定呢过更加的得心应手,也知道怎样更好地养成良好的使用习惯。 1. 注意安装时机器排水管道的尺寸,是否需要携带变径活接。 2. 如果想接通气管,可以把机器中活性炭过滤器和旋转球取出,把40mm的管直接插入通气孔中,通气管需要通向室外,当然也可以选择不外接管,用标配的过滤器,注意通气管不能和烟管,烟道,新风系统等连接。 3. 注意止回阀的安装方向,不要装反了,导致排水出现问题。 4. 注意污水提升器需要的插座,要是别墅地下室卫生间污水提升器电源配欧标的插座,就需提前跟业主沟通,
水电安装有哪些材料
水电安装有哪些材料专题,为您提供水电安装有哪些材料相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水电安装有哪些材料 相关的专业交流讨论,更多水电安装有哪些材料相关内容请访问
家图书馆
钢结构厂房水电安装
