3#楼水电安装施工组织设计
医院水电安装施工组织设计资料简介(医院水电安装施工组织设计) 给水部份用铜管、热熔连接的PP-R管,排水部份有柔性铸铁水管、塑料管,清水泵,潜水泵,水表,阀门。
(一)给排水工程1、生活给水工程:由干警宿舍A、B栋屋顶水箱供给,给水干管埋地暗装,各支管沿墙、板暗敷。2、消防给水系统:采用消火栓给水系统。消火栓给水系统采用地下室消火栓泵供给,设于办公综合楼地下室。3、排水系统:本工程采用生活污水、粪便污水、雨水分系统单独排放,粪便污水经化粪池处理后排入水市政排水管道。生活污水、雨水直接排入市政排水管道。(二)电气安装工程 1、配电系统:电源由办公综合楼低压配电室经电缆沟用电缆引来,总配电箱至各分配电箱导线采用铜芯塑料导线沿墙在梯间用桥架敷设。 2、防雷、接地:本工程按三类防雷建筑设防,屋顶采用避雷带防直击雷,利用柱内的对角主筋作为防雷引下线,建筑基础内钢筋作接地体,接地采用TN-S系统保护。
详细阐述了建筑电气、建筑给排水工程的施工管理、施工工艺、施工质量控制、施工中安全文明措施。 建筑面积:28165m2 建筑层数:18层(地下二层、架空层) 建筑总高:99.8m建筑给排水部分2.2.1本工程水源来自城市自来水,供水管网为环状,并在建筑四周形成环状,供本工程的生活和消防用水。2.2.2本工程给排水系统生活用水量按325m3/d,生活污水量按292.5 m3/d设计。2.2.3室内生活给水系统2.2.3.1给水竖向分区分为4个区,-2层~5层生活给水均用市政给水,为J1区;6~9层生活给水均用A座地下二层生活变频泵加压供水,为J2区;10~13层生活给水均用A座地下二层生活变频泵加压供水,为J3区;14~18层生活给水均用A座地下二层生活变频泵加压供水,为J4区;2.2.3.2本工程住宅户内给水管采用PP-R给水塑料管,户外给水管采用内衬钢塑复合管。2.2.3.3给水管道上,管径小于或等于50mm采用铜质截止阀,管径大于50mm采用闸阀。2.2.3.4本工程采用的用
建筑面积5200m2,十层二单元的住宅楼。1.2该工程为住宅工程,主要有以下几个分项工程;给排水(给水系统,排水系统,雨水系统,消防系统),电气工程(低压配电,照明系统,防雷及接地系统),弱电(电话、电视系统)由于是一幢住宅安装,主体期间有48小时不能上负荷,到后期安装工程量较大,工期较紧,造成安装工作施工期集中,所以必须配备精干的施工技术人员,周密细致地组织施工,确保优质高速,圆满地完成施工任务。可以在这里下载;http://www.shui.shejis.com/new_al/html/28149.shtml
珠海某建筑群水电消防安装施工组织设计资料简介(珠海某建筑群水电消防安装施工组织设计) 本工程包括投标标段A(或B)建筑单体内的通讯、给排水、电气、消防、空调水管预留等专业的施工。1.1给排水部分包括:室内生活给水系统、室内排水系统、室外给排水(含雨水)系统、消防系统。1.1电气部分包括:动力照明系统、防雷接地保护系统、弱电系统的预留预埋。
地下一层车库,总建筑面积为10803m2;地上总建筑面积为66325.94m2,建筑层数为地上18层,设有裙楼和塔楼,裙楼为商铺,塔楼为住宅。3. 给排水、消防水工程a) 给排水工程室内生活冷水管采用U-PVC给水塑料管,胶水粘接。室内生活热水管采用PP-R管,热熔连接。室外生活给水管:DN≤100时,采用U-PVC给水塑料管,胶粘接;DN>100时采用给水ABS复合管,热熔连接。室内排水管:采用白色U-PVC排水塑料管,承插粘接连接。室外排水管采用HDPE双壁波纹管,橡胶密封圈连接。U-PVC排水立管要求每一层楼间安装一伸缩节,伸缩节承口应顺水流方向。排水立管转弯时或最末端转弯处采用二个带检查口的45o弯头连接(在下转弯时采用不带检查口的弯头)。室内所有给、排水、消防管道穿过承重墙,混凝土梁板或基础时应与土建配合施工,预留孔洞和预埋防水套管。给水系统的管道试验压力为1.0MPa,10分钟内压降不超过0.05MPa为合格。排水管做闭水试验,注水高度以底层楼高为准,30分钟不渗不漏为合格。雨水管闭水试验注水到顶部雨水斗。b) 消防给水工程
中山某大型小区水电安装施工组织设计
图纸简介: 园区标准化厂房设计、建筑按施工、水、电、设备安装设计图(包含门卫室)。 投稿网友: xing_820 上传时间: 2013-06-09
水电安装设计过程中,在不同的地方安装水电,所需要的尺寸也是有讲究的:1、台盆:50 cm 淋浴器:120cm 马桶:20 cm 洗菜盆:40cm 拖布池:75 cm 洗衣机:120 cm 电热水器:170 cm 燃气热水器:130 cm 浴缸: 35cm 混水阀冷热水之间:15cm
南京某超高层综合大楼水电安装施工组织设计
水电安装,是建筑工程中的重要组成部分,直接关系到人们的生活。然而在建筑工程水电安装中,仍然存在着各种各样的问题,比如说因为安装不当,造成人们日常生活中的不便,甚至是安全隐患。多数施工人员质量意识较差,不能有效掌握水电施工规定和流程,对土建安装不熟悉;为降低成本,部分开发商不注重质量问题,违规使用不合格的劣质产品,以次充好,购买的管材质量不过硬,致使安装后不久管道出现就会出现破裂或生锈等问题,引起用户不满和投诉。更为严重的是,有些水电安装施工人员对供电系统的总负载一知半解,对大功率负荷不知道采用单独供电的方法,致使给施工和日后的用户使用留下重大隐患。还有在施工中不按规范和设计要求进行布管和施工,有的甚至一管多股、多支乱穿线、对线路的分支、灯具、插座不采用接线盒、不作护口,不作隐蔽工程验收记录,造成管线混乱,隐患重重,这些都是需要重点注意的问题。本文将以水电安装过程中存在的问题作为切入点,简单的探讨水电安装技术重点。 1 建筑水电安装前的质量控制
按照规范规定,室外消火栓之间的距离不大于120米,保护半径不大于150m,这个120m是什么意思?是两个消火栓的直线距离,还是沿道路长度120m(染过障碍物的距离)?室外地上式消火栓干管安装是不是不需要在消火栓前设阀门?
很多人在通风管道阀门上的选定都是模棱两可,有的甚至以偏概全,不能正确认识到什么时段,什么部位、什么地方及场所用到的阀门规格型号尺寸及类型是有所不同的,对于设计师来说,选定正确的阀门才是设计关键,阀门的选择对于系统管道流体的特性类型也有很大的关系,希望以上资料能够帮助你们更好的选择风阀类型、了解风阀选型
[size=13.3333px]建筑防雷、接地设计与安装,朋友们有兴趣的看看吧
一,机房线槽的设计: 1.线管、线槽的敷设应平直、整齐、牢固。线槽内导线总面积不大于槽净面积的60%;线管内导线总面积不大于管内净面积的40%;软管固定间距不大于lm,端头固定间距不大于0.1m。 2.机房线槽的设计主要根据上述标准要求,结合电梯机房电缆的规格数量,计算出线槽的规格。但单凭这一点,是无法设计出一个具体的方案。实际设计中还要考虑以下因素。 3.为了防止干扰,电梯机房电缆必须将强弱电电缆分开敷设,这样就要设计强弱电双线槽。根据电梯强弱电缆的规格数量,按上述标准要求计算出线槽的规格大小,再根据实际的经验留出10% ~ 20%的余量。 4.线槽可用钢线槽、PVC线槽或网格桥架线槽,可以架空敷设也可以埋地敷设。实际安装中经常是用金属线槽在机房地面上敷设,这样就必须考虑线槽的强度应足够承受人站在上面而不变形损坏。基于这样的考虑,要求所选用的金属线槽的厚度要大于等于1.5mm。
太阳能集热器的设计与安装
来源:网络,侵删!
