  • 关于强电弱电布线施工的规范说明
    一、 确定点位 1、点位确定的依据:根据办公空间布线设计图纸,结合办公工位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。 2、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。 若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为10mm。 3、
  • 弱电布线与强电布线有什么区别
    弱电布线与强电布线有什么区别
    随着科技发展以及智能建筑时代的到来,弱电与强电工程越来越受到人们的重视,然而又有多少人知道他们的区别; 弱电:弱电是很常见的几乎所有的电子产品中都存在弱电,相对于强电而言,弱电是指传递信号所需要的电流和电压,弱电特点是电流小,频率高,电压小。比如说单片机引脚里出来的电压,电流都很小,是用来进行信号处理的这就是弱电。
  • 最新某小区室外综合布线(强电和弱电)
    图纸简介: 本图纸为某小区室外室外管线布置图,图包括纸电气设计说明、电视、电话网络、强电平面及系统做法。 投稿网友: mumu433 上传时间: 2014-05-21
  • 智能家装布线 220V强电跟弱电能否在一起
    强电弱电线全部单独穿16PVC线管。能在一起成捆走线么?求大神!!!! 还有高清线(准备也走PVC管)全部包管 能成捆一起走线么?影的响么?来权威大神
  • 强电工程是指什么 强电设计布线最新报价
    我们的生活离不开电,所以我们在装修的时候,装修工人都会给我们的房子进行强电工程施工布线。我们都知道一般我们把电分为强电和弱电,但是我们对强电工程的了解却少之又少。所以今天成都装饰公司欧润装饰就来给大家介绍一下强电工程是什么? 强电工程是指什么: 强电工程是指那些用电在380/220V以上的电力,比如居民用电、动力用电、商业用电、景观照明用电和办公用电等大型用电区域。而且强电施工的工人必须要持有国家颁发的电工操作证才能上岗,对于强电施工企业也必须要有相关的资质证明。一般来说强电的处理对象的特点都是电压高、功率大、频率低和电压低,主要是用于信息传送的作用。 强电工程的用途: 强电一般都是指的照明系统或者是市电系统等供配电系统,主要包括空调线、照明线、插座线、动力线和高压线之类的。在电力系统当中,36v以下的电力都被称为安全电压,1kv以下的电压被称为抵押,1kv以上的电压被称为高压,直接供电给用户的路线被称为配电线路。也就是我们家庭装修中所说的强电,强电一般都是直流电电压在24v以上的,比如家中的电
  • 关于桥架如何布线的问题
    上次和暖通专业的同事对图讨论走廊桥架安装位置高度的问题 ,他突然问我一句,你们这个桥架是如何布线的,是先布线还是后布,结果把我问傻了,现请有施工经验的大哥求教一下这个桥架安装与电缆放到其中的一个大致过程.谢谢
  • 强电与弱电的基本概念、区别及布线要求详解,建议收藏
    强电与弱电的基本概念是什么? 想必大部分从事电气行业多年的电气人员再熟悉不过,但相对于一个刚刚入门电气行业的小白来说就可能不是太清楚了。 电气行业人士自我介绍时经常说是搞“强电”的; 与此相对应的搞“弱电”的人士,一般都会自称搞IT、互联网、电信等等,本来“弱电”这个名字不好听,而且概括的太笼统了。 但“强电”却可以自称,而且比较明确,那为什么电还分“强弱”呢? 有人认为强弱电是按照电压高低分的,220V以上算强电,220V以
  • 某地三层信访办公中心强电和综合布线电气施工图
    图纸简介: 本工程为三层办公楼,图纸内容为说明、配电、照明平面图及相关系统图;综合布线平面图及相关系统图,防雷接地平面图。 投稿网友: zhu8763002 上传时间: 2013-07-20
  • 请教?50台电脑强电布线(主要是功率因素不清楚)
    1个有50台电脑的办公室布插座线,实测(每台电脑主机+显示器电压为220V、电流是0.65A)根据P=UI=220V×0.65A=结果电脑的功率为143W。我们知道电脑是属于电感性负载。问:143W是视在功率、还是有效功率、那又怎么知道它的功率因素?在计算电线粗细的时候是用 视在功率/电压,还是用 有效功率/电压?
  • 综合布线系统的其它部分
    综合布线系统工程除本身网络系统设计外,尚有其它部分设计,它们都是工程设计的组成都分。主要包括电源设计、防护设计和光缆传输系统设计等,下面分别介绍。
  • 请教关于布线的方式问题
    做过几个办公楼的工程,比如有这么一个,1,2,3层开间户型基本一样,在一楼设置电话配线箱,有两种方式向各层配线,一,在各层分别设置配线箱,由总箱向各分箱配线,然后再分至各终端接口,二,只在一层有总箱,各层不设置分箱,总箱向一层各终端线配线,因为2,3层和一层户型对应相同,所以可以在一层各终端点分线直接埋墙穿至2,3层对应终端点。问题一,哪种方式合理些呢?二,PVC管埋地引至各终端点的管径最大到多少?三,采用第二种方式的时候,一层每个终端点都在向上引线,那么引线势必要垂直穿圈梁的,结构上允许吗,一个楼如果这样穿的多了,对圈梁的结构影响是否允许呢?
  • 综合布线与各自布线区别
    综合布线工作区是每个信息插座均需一根四对双绞线,即只有电脑、电话插座时需二根四对双绞线,若电脑网与电话分别布线,局域网需一根四对双绞线,电话只需二芯电话线,同样的功能综合布线造价比各自布线贵,不知我的说法对吗?比较两种布线方式,综合布线有何优势?
  • 请问关于竖井内布线的问题?
    学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: :hug: 竖井内布线有在桥架里走电缆的,这是一种, 还有种说是走插接式母线的, 现在搞不清楚了, 是在桥架里走电缆好呢? 还是走插接式母线好? 我看到的图纸都是走的桥架电缆的,一个原因可能是这些图纸都比较老。。现在是不是插接式母线多一些呢?谢谢了!
  • 请教消火栓按钮布线问题
    一般建筑有很多消火栓按钮,我向大家请教的是1\ 各个消火栓按钮至水泵的控制线(起泵线及回灯线)是并联接至水泵控制箱还是必须各个单独引至水泵控制箱?规范上有没有特殊要求?2\ 如果并联接至水泵控制箱,那岂不是只要有一个消火栓按钮把水泵启动了,所有的消火栓按钮上的信号灯都会亮,这样符合要求吗?
  • 细述综合布线系统的测试
    摘要: 计算机网络结构化综合布线系统(Structured Cabling System,SCS)是美国贝尔实验室专家们经过多年研究推出的基于星形拓朴结构的模块系统,也是目前局域网建设首选的系统。该系统具有实用、灵活、经济、可模块化和可扩充等优点,能够实现数据通信设备和其他信息管理系统的相互连接,以及这些设备与外部通信网络的连接.计算机网络结构化综合布线系统(Structured Cabling System,SCS)是美国贝尔实验室专家们经过多年研究推出的基于星形拓朴结构的模块系统,也是目前局域网建设首选的系统。该系统具有实用、灵活、经济、可模块化和可扩充等优点,能够实现数据通信设备和其他信息管理系统的相互连接,以及这些设备与外部通信网络的连接。这种结构易于扩展,扩展方法也简单,任一节点的改变不会影响其他节点的工作,而且易于维护,具有较高的可靠性。通过使用SCS,用户可以准确地排除网络故障,有效地管理和支配整个网络系统。 SCS是网络中最基本、最重要的组成部分,它是连接每一台服务器和工作站的纽带。作为传输高速数据的介质,SCS对线缆的要求较严格,一旦
  • 小区的电梯广告系统布线!!!!
    小弟有幸承接一小工程:一个小区11幢楼,,共25梯,34条电梯,,,要求34条电梯里面安装广告系统,,由监控中心负责播放,,,,监控中心到各幢楼之间最远500m,,最近180m左右,,,电梯的预留的是屏蔽的平行电线,,,在各楼层的顶层,,,,,小弟现在请问各位大哥,,如此的小区应该用什么布线方式,,中间需要用什么线材和设备...
  • 室外弱电管与强电管的距离??
    请问一下一个厂区里,室外高压电缆如果是穿PVC管埋地敷设。那么要多少距离设置一个强电检查井??如果强电与弱电管线交叉或者并排敷设的时候,这两种管的距离要多少???
  • 请教关于酒店的综合布线系统!
    正做一酒店,考虑将酒店管理系统和一般网络系统(客房上网)物理分开,所以做了两套布线,和电话一起做成综合布线系统:设备间三个配线架(三个系统分开),三条干线至楼层,共用楼层配线架,工作区根据需要配电话插座,网络插座,酒店管理系统插座。因为没有看到过类似做法,心里没底,请教大家上面做法的可行性和应该注意的事项。
  • 关于综合布线敷设长度的问题
    不知道大家有没有做过从建筑物配线架(BD)直接到网络终端设备(中间不经过楼层配线架)的设计,图集上讲从建筑物配线架(BD)到楼层配线架(FD)的距离最大可以是500米,请问大侠们:直接从BD配线到设备终端允许的距离是多少啊?有做过网络配线施工的大侠吗?象我说的这种情况您们是怎么定距离的?期望有大侠为我解答,感激不尽!
强电布线
强电布线专题,为您提供强电布线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与强电布线 相关的专业交流讨论,更多强电布线相关内容请访问
强电专业
学校图书馆有15万册
