1、关于砌体结构建模,个人认为圈梁应该建,但是圈梁兼做门窗过梁时,在模型中如何体现,是按框架梁从新输入一根梁还是在开洞处把圈梁两端铰接,自动计算配筋?2、关于内框结构,农村城镇很多砌体结构,底层为了追求大开间不可能砌满砖墙,这时候必然需要受力柱来承担,如果梁一头搭在中间一排受力柱上,一头搭在山墙构造柱上,如附图所示,圈梁为240x500,配筋上2根20;下4根20,这种情况算不算内框,建模时选底框还是砌体?
有地下室框架结构建模时,地下室外墙用建进去吗,还是按纯框架走,在手算外墙墙啊?如果建进去是不是按框剪结构走啊?大家都是怎么做的啊???
老庄复杂框架结构建模实例,对初学者有帮助!
如果建了墙的话刚度比会变化,这是软件的问题么,是不是以后都要把墙建进去?因为我之前没建墙计算的时候刚度比不符合,建了之后就符合了
梁的荷载,柱的荷载,它们的自重广厦自动计算。那为什么还要添加梁、柱荷载,这个荷载是怎样计算的呢,为什么广厦默认q=13kn/m?
由于基础埋深较大,在正负零除增加地梁层,不设楼板,嵌固端取基础顶,按有一层地下室考虑。审图时,要求增加上部结构嵌固于正负零模型,与嵌固于基础顶面模型取包络设计。我师父认为我原计算(是在他的指导下计算的)是正确的,因为地梁层无板,刚度不足以嵌固上部结构。。。个人认为审图提出的意见有道理,地梁层虽无楼板,但有刚性地面,且土体也有约束作用,塑性铰有上移至地上一层的可能,因此应取两模型的包络设计。新手求大神指导?
一个三层的框架结构,无地下室,中间设防震缝兼伸缩缝,请问在PKPM中建模时是分开建还是一起建?一起建模的话是要定义多塔吗?还有基础怎么处理?谢谢!
我们这要求不把墙建到模型中去,但是要把土压力的荷载倒算过后加到地下室的框架柱上,请问这个力该怎么算? 求大神指导{:1_105:}
关于主次梁点铰问题 1).
各位师兄,师姐。我现在做一个框架结构的办公楼,在pkpm中建模的顺序该怎样?先输什么。还有里面一般那些数据需要输入。pkpm我不熟悉。 谢谢赐教!
本人是菜鸟,刚刚接触加固设计,请教下各位大虾,在中小学加固设计中的砖混内框架结构该如何建模,我开始做的是在砌体模块里面算,把框架柱当成截面较大的构造柱来考虑,不知道这样行不行,请各位大虾指点一二,谢谢
最近做了一个带局部地下室的框架结构,8度区,正负零嵌固,出来的结果总信息里出现了零应力区,而且超过15%很多,求教这是什么原因?有什么解决办法吗?谢谢各位了
现有一建在山坡上的框架结构,一边有地下室,一边没有地下室,+-0.000相同,本人第一次做这种结构,不知怎么建模,特向各位大虾求助,还望赐教。先谢过了!
如图 是一个有斜坡和架空层的框架结构,计算简图该怎么取,建模又该怎么建
下面两层框架,第三层是门式刚架,即把里面的柱子抽掉,这个怎么建模呢,就是如何把两个结构合在一起,底下的按框架建了,但是不知道怎么把门刚加上去,有建过类似的模型的达人,给指导指导吧,谢谢各位啊
如图,一层框架结构,位于斜坡上,由于地形限制,北侧青色部分悬挑,南侧红色梁直接放在挡土墙上,作为支座。请问这样的结构,红色部分梁如何处理好,PKPM中是否可以定义为支座考虑?请教大神们
我是新手,请问各位大佬们,框架结构基础梁是当作一层建模,还是在基础计算是将菏载倒算进基础呢并独立按连续梁计算?请各位大佬们赐教.
但是把填充墙的荷载要加到梁上去。那麻烦问下,PKPM风荷载是如何考虑的呢?因为模型相当于一个没有墙体的框架。程序风荷载是默认按照全封闭考虑吗?那如果真的是没有填充墙的框架呢,风荷载怎么考虑?
1.地下室和上部一块建模,地下室四周采用先砌且经计算的粘土砖墙围护,一般还需要加 构造柱和圈梁2.地下室和上部一块建模,地下室四周剪力墙围护
