厂房强电井预留楼板,负一层至7层,中间有管道通过,空间狭小,楼板模板怎么支设?
1.今天去工地XX验收的时候看到强电井和弱电井共用,且只有一根40×4通长镀锌扁钢作为接地干线,感觉有点不妥,这样做是否可以?理由是什么?2. 还有就是电气竖井内是否一定要做总等电位连接?3.随手拍了几张图片,都是电气竖井内的,大神们看看有什么问题。
说明:2跟明敷的电缆为预分支电缆。
这个扁钢到底是做什么用的,如果是保护接地用的,由于设备的配电线路中已经有PE线,这个接地扁钢还有意义么??????
请教高手,在强电井竖直桥架里的电缆,需不需要套竖直通道电缆子目。我理解的竖直通道电缆应该是直接敷设在强电井里,而不是走桥架里,因此在竖直桥架里的电缆应该套普通的电力电缆定额。请大虾指点,谢谢先。
每次提强弱电井尺寸时多要好好排排,大家有没有经验方法可快速提出,并且弱电井的尺寸是若何确定的?什么情况下要多个强弱电井道呢?
有没有强制要求水管井(消防、空调、给水)与强电井隔离几米[ 本帖最后由 zhizhe1493 于 2009-9-19 16:40 编辑 ]
请教下。强电井里面是否就走一个桥架的呢,里面有应急电缆,普通电缆,应急BV线,普通BV线。弱电井是否也就走一个桥架,里面有网络、电视、电话。
各位大虾,请问火灾自动报警系统能不能横穿弱电井,符合相关规范吗?
昨天去帮朋友验收了他的新房,最后看到强电井的时候我睡不着了。强电井内只有一个200×100的梯架,梯架内只有5根不到50的电缆,明显感觉空荡荡的。另外一组穿刺电缆作为楼层应急照明及疏散指示。无另外的井道及电缆了。标准层每层16户,电梯3台,前室及楼梯均有正压送风。
请问高手,电梯井跟强电井需要扁铁全程安装吗?本公司正在大楼改造,图纸显示电梯井接地要求从配电房MEB端子引一扁铁到电梯井,而施工人员说不用如此施工,只需在井道附近的柱钢筋上搭接就可以了,请问这样做有依据吗?请高手提供规范,谢谢。
请教各位大侠,强电井能不能设置在厕所旁边?
有一小高层,12层,一梯三户。设置了强电井和弱电井。由于计量箱是放在井里面的,而且是2、5、8层各一个;智能化箱子、电信和网通的多媒体箱、有线电视交接箱都放在弱电井里面。由于一个井放不下,所以我把弱电井各个箱子分层放置,2、3、5、7、8层各放置一个。问题是:施工的时候,是不是把每层的井里面楼板都浇掉?还是不浇?如果不浇楼板的话,那这个井不是整一个窟窿,安装和接线不是无法施工了?浇的话,电线就无法在井里面走了?大家碰到这种情况如何解决的呢?
三张强电井配电柜的图片,请指教。
几张强电井内配电柜图片,请指教。
第一张。
强电井与弱电井的位置,由于位置的限制,进入强电井后才能进入弱电井,也就是门套门,可以吗?见图纸!特别是有国家规范规定这样不行吗?
本帖最后由 qianweinan1989 于 2013-7-28 09:57 编辑 在我们工地,我发现强电井通长接地线从一层到顶层都固定在井道内镀锌桥架侧面上,这样电工省去了在井道壁上打膨胀螺栓的工夫,问电工,他说他以前的工地也这样做的,没问题。。大家讨论讨论这样做是否合理?我个人觉得最简单的不合理的理由是: 如果这么做合理,那么设计院直接设计成他那样的不是更好?还省时省力。但是,有没有什么理论可以推翻这种做法?或者这种做法有没有合理之处?
请教各位大师,我现在有一个商业项目,其中有三幢办公楼,每层两户,每户用电为公变线路,电梯和公共走廊照明由专变供电,请问公变和专变线路的强电井是否可共用?若可以共用,则共用强电井尺寸大小有什么要求?先谢谢各位大师了!
我们这里是个在建的最高25层的住宅小区,由于设计时强电井尺寸偏小,想在安装耐火、阻燃和普通YJV电缆等电缆时不使用桥架,拟使用固定支架,不知道这样行不行?请各位大虾解疑
