强电箱里的地线可以接到等电位上吗?为什么?要想回答这个问题,我们首先要知道卫生间等电位的做法以及接地的做法,下面小编就来给大家分析卫生间等电位的做法以及如何做接地。
如图 现在总断路器为40安 红框中跳线的规格为6平方毫米 6平方电线我查了下资料 估算最大载流量不超过40安 所以可以说 当超过跳线的最大载流量后 总断路器也会断开 从而达到保护电器电路的目的现在考虑可能会存在多回路同时工作的情况 感觉40安 8800瓦的总断路器已经不能满足需求 想要更换成63安的总断路器问题是:1. 图中红框内跳线是否就是家庭电路的总线?其功率,或者说通过电流,是否就是各个断路器所属回路的功率,电流总和?2. 如果1的答案是yes,如果更换成63安的总断路器 红框
慈孝竹 刚竹 等下面的配置些什么好呢?竹子不同 配置关系大不大?韭兰 葱兰 麦冬??? 我在我这只看见这些~~~~~~大家提提意见!谢谢
麻烦各位老师傅帮我看下这箱子是否合理,不对之处麻烦各位给予改正 谢谢
厂家原有高压配电,是采用一路35KV降压至10KV进入一楼高压室,计量采用35KV处计量。现在厂门口新增一处2进4出环网单元,出一路10KV至高压室,原有那路作为备用。在不动原有配电柜的情况下,增加几台柜子怎样与原有高压配电柜相连。低压层不改动。是进线,计量,PT,双电源切换,还是进线,计量,PT,联络。怎样连接。跪求大神。
我设计一个厂房,柱距7米,跨度50米,中间设一柱,每边25米,用轻钢屋架,柱高9米,没有吊车,中间柱截面去450X800,四边为砖墙,采用混合结构建摸,算出的柱配筋也不大,可箍筋非常大,配到D28@100,这是为什么啊?盼高手回复!
秋冬季节,林木使用涂白剂,有杀虫灭菌和保温防冻作用。此举操作简单,预防效果好,现介绍几种常用涂白剂的配制与使用方法。 硫酸铜石灰涂白剂 有效成分比例:硫酸铜500克、生石灰10公斤。配制方法:用开水将硫酸铜充分溶解,再加水稀释;将生石灰慢慢加水熟化后,继续将剩余的水倒入调成石灰乳然后将两种混合,并不断搅拌均匀即成涂白剂。 石灰硫磺四合剂涂白剂 有效成分比例:生石灰8公斤、硫磺1公斤、食盐1公斤、动(植)物油0.1公斤、热水18公斤。配制方法:先用热水将生石灰与食盐溶化,然后将石灰乳和食盐水混合,加入硫磺和油脂充分搅匀即成。 石硫合剂生石灰涂白剂 有效成分比例:石硫合剂原液0.25公斤、食盐0.25公斤、生石灰1.5公斤、油脂适量、水5公斤。配制方法:将生石灰加水熟化,加入油脂搅拌后加水制成石灰乳再倒入石硫合剂原液和盐水,充分搅拌即成。 熟石灰水泥黄泥涂白剂 有效成分比例:熟石灰1000克、水泥1000克、黄泥1250克。配制方法:将熟石灰、水泥和黄泥加水混合后搅拌成浆液状即可使用,可酌情加入杀虫剂、杀菌剂以兼治林木的枝干病虫。注意
我看过好多厂家的KYN28柜子,柜顶小母线的设置各有不同。有这样的:1、L 2、N 3、空 4、A600 5、B600 6、C600 7、L600 8、N600 9、+XM 10、SYM 11、YBM 12、+HM 13、-HM 14、+KM 15、-KM 这是10KV的柜子的小母线的配置,不知对吗,请大侠们指教,谢谢、
摘要:对草坪的主景树、隔离树丛、庇阴树的配置作了分析和探讨。认为只有将树木、草花与草坪合理搭配起来,才能创造出优美的植物景观。 草坪是现代园林绿地中不可缺少的要素,它除了具有多种改善环境的功能外,在园林绿地中还具有独特的艺术功能。它不仅可以独立成景,而且还可以将园林中不同色彩的植物、山石、水体、建筑等多个要素统一于以其为底色的园林景观之中,使园林更具艺术效果。 1 草坪的类型 1.1 规则式草坪 规则式草坪表面平整,而且外形为整齐的几何轮廓。它常和规则式园林布局相配合,设置在规则的场合,如花坛、花镜、道路的边缘装饰。有时也将它铺植在纪念塔、亭榭或其他建筑物周围起衬托作用。 1.2 自然式草坪 自然式草坪表面起伏、外形轮廓曲直自然。这种形式多设置在森林公园或风景区空旷、半空旷地段。自然式草坪在现代园林中的应用越来越多。规则式草坪的植物配置比较简单,一般也是规则式的。本文只侧重讨论园林中自然式草坪的植物配置。 2 草坪的植物配置 2.1 草坪主景的植物配置 园林中的主要草坪,尤其是自然式草坪一般都有主
有一国税局工程消防喷淋,9999M2,地下一层,9层,9层屋顶稳压,配:罐:SN80-0.6,调节容积0.3M3,工作压力0.55MPA;泵:3M3/H,扬程40米,配用功率1.5KW;;请问:配的对吗?
对与PKPM计算所得的抗扭纵筋和箍筋,大家是怎么反应到施工图上的,是和总的配筋是一般的和抗扭的相加吗,还有对于规范中抗扭箍筋应配置在截面周边又是怎么理解和反应到施工图中的。
序、软件准备1 软件版本及系统环境介绍: * 软件版本:Windows Server 2003 Standard Edition SP1、IIS 6.0、PHP 4.4.1、MySQL 4.0.26、phpMyAdmin 2.7.0-beta1
78kw(6部电梯)应该如何配置出线断路器呢,我是说低压柜里面的,要不要考虑电机的启动电流什么的,请高手指教!感激不尽。
现有一个车间的配电设计,现在的情况是除了已知的几台设备以外,是否要配置几个三相插座以及功率按多少算?插座是集合到一起放在插座箱内还是像单相插座那样每隔几米放两个安装在墙上?
各位大大们: 求解个问题。现在要做一个加热器组。目前只能给定的加热棒为2KW 220V的 8根。 供电为380V 请问怎么连接材能防止电流偏流的现象。顺便求问。电流偏流多少为正常?电压偏压多少为正常呢?谢谢。或者相关GB
这是房地产的挡墙一侧,业主要求给上绿化。爬藤植物优先考虑,这墙有十几米高,现在墙体已经打上了植筋跟网格了。大家一起讨论下什么爬藤好呢?爬山虎?油麻藤?还是什么?请大侠们赐教!
图纸简介: 四川地区楼盘景观方案及详细的植物配置,包括乔木表和灌木表 投稿网友: only123jaewon 上传时间: 2013-08-06 <
论文简介:初学景观植物配置的同学,可以通过该文档,结合其他资料,我想应该是可以入门。 投稿网友:cquwangtan 上传时间: 2013-11-29
本帖最后由 xuke854 于 2013-11-11 16:12 编辑 设计图纸上从强电井表箱进入户内PZ30箱的套管为SC32管,从施工便利性来考虑想让设计院变更为PVC32管,但设计院称根据江苏省住宅设计标准第10.1.4.6第3条的规定“一类高层公共区域的暗敷线路宜采用金属管敷设”,因此设计院不同意变更为PVC管。想了解下除了江苏这条标准以外,还有别的设计规范明确要求过吗?另外,江苏这条标准上也只是说“宜”采用,并未强制要求。
生长激素都是有机试剂,它们不溶于水而溶于酒精,配制溶液 时先把它们溶于80一100倍的95%的酒精中,使用时再加水稀释 到应有的浓度。如果加水后出现片状结晶,说明酒精用量不够, 但也不能完全用酒精溶解,因为酒精是脱水剂,容易将插条基部 细胞内的水分脱出,造成插条坏死。 激素的使用浓度都是按ppm来计算的,IPpm的溶液浓度相 当于百万分之一。100OPPm溶液加入酒精和水的数量应为激素重 量的2000倍,也就是配成1/1000的溶度; 激素的酒精溶液都比较稳定,由酸和醇合成脂的速度相当缓慢,低浓度的溶液在低温、密封和背光的玻璃瓶中可存放一年以 上,高浓度的溶液保存的年限更长。 一生长激素在化学试剂中属于危险品和毒品,养花专业户和家 庭养花者不太容易买到。在少量配制时还需要使用二等精密天平 秤取,原药接触人体后都有毒害。于是一些科研部门配制了各种浓 度的使用液出售,使用起来虽然方便,一但因各种花卉所需激素的 浓度不同,因此不能通用,应当进行实验。
