什么叫“弱电”? 弱电一般指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在24V以内。家用电气中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)等用电器均为弱电电气设备。 强电一般指交流电电压在24V以上。如家庭中的电灯、插座等,电压在110~220V。家用电气中的照明灯具、电冰箱、电视机、音响设备(输入端)等用电器均为强电电气设备。 强电和弱电的区别 电子类人们习惯分为强电(电力)和弱电(信息)两部分。两者既有联系又有区别,一般来说强电的处理对象是能源(电力),其特点是电压高、电流大、功率大、频率低,主要考虑的问题是减少损耗、提高效率,弱电的处理对象主要是信息,即信息的传送和控制,其特点是电压低、电流小、功率小、频率高,主要考虑的是信息传送的效果问题,如信息传送的保真度、速度、广度、可靠性。一般来说,弱电工程包括电视工程、通信工程、消防工程、保安工程、影像工程等等和为上述工程服务的综合布线工程。弱电是针对强电而言的。强电=(380/220)、高压不管。
某日,公司建筑师光光问我,什么是强电,什么是弱电,有什么区别?我没说清楚,自己心里明白,就是不能用专业的语言说出其本质。后经过学习,现总结一下强电和弱电的区别,大家多批评指正。 所谓弱电,是相对于建筑物的电力、照明而言的。通常情况下,把电力、照明用的电能称为强电,而把传播信号、进行信息交换的电能称为弱电。强电系统可以把电能引入建筑物,经过用电设备转化成机械能、热能和光能等;而弱电系统则完成建筑物内部及建筑物内部与外部的信息传递与交换。换而言之,强电处理的对象是能源(电力),其特点是电压高、电流大、功耗大、频率低,主要考虑的问题是减小损耗、提高效率;弱电处理的对象主要是信息,即信息的传送与控制,其特点是电压低、电流小、功率小,频率高,主要考虑的问题是信息传送的效果问题,诸如信息传送的保真度、速度、广度和可靠性等。信息是现代建筑不可缺少的内容,以处理信息为
什么叫弱电 弱电布线系统,是继水、电、气之后第四种必不可少的家庭基础设施。对构造数字家庭而言,这是基础性的工作,非常重要。弱电的处理对象是信息,即信息的传送和控制,其特点是电压低、电流小、功率小、频率高,主要考虑的是信息传送的效果问题,如信息传送的保真度、速度、广度、可靠性。一般来说,弱电主要包括电话线、网线、有线电视线、音频线、视频线、音响线等等。什么叫强电 在电力系统中,36v以下的电压称为安全电压,换句话说就是电不死人的电压(心脏病人除外);1kv以下的电压称为低压;1kv以上的电压称为高压。直接供电给用户的线路称为配电线路,如用户电压为380/220v,则称为低压配电线路,也就是家庭装修中所说的强电(因它是家庭使用最高的电压)。杭州装修网专家介绍强
随着科技发展以及智能建筑时代的到来,弱电与强电工程越来越受到人们的重视,然而又有多少人知道他们的区别; 弱电:弱电是很常见的几乎所有的电子产品中都存在弱电,相对于强电而言,弱电是指传递信号所需要的电流和电压,弱电特点是电流小,频率高,电压小。比如说单片机引脚里出来的电压,电流都很小,是用来进行信号处理的这就是弱电。
强电与弱电的基本概念是什么? 想必大部分从事电气行业多年的电气人员再熟悉不过,但相对于一个刚刚入门电气行业的小白来说就可能不是太清楚了。 电气行业人士自我介绍时经常说是搞“强电”的; 与此相对应的搞“弱电”的人士,一般都会自称搞IT、互联网、电信等等,本来“弱电”这个名字不好听,而且概括的太笼统了。 但“强电”却可以自称,而且比较明确,那为什么电还分“强弱”呢? 有人认为强弱电是按照电压高低分的,220V以上算强电,220V以
一、什么是弱电?
我是建筑电气的,马上面临找工作,请问从事建筑强电、建筑弱电、还有工厂电气技术员哪个前途更好啊?我想要能掌握一定技术作为自己饭碗的工作环境。
求助 啊 设计院 强电和弱电 你们都是分开的吗,从收入和工作量来看,强电和弱电 哪个好啊 哪个更值得入行 希望有经验的告诉一下
一,强电电缆桥架和弱电电缆桥架有什么区别: 1,众所周知,电缆桥架是是用来走电缆的,电气里的电缆暗敷时(埋地或走楼板、墙里等)一般用镀锌钢管或塑料管做保护管,但明敷的时候,一般走桥架,比如,在厂房梁下三百左右吊装桥架,喷塑电缆桥架,在桥架上敷设电缆,这里的电缆不需要套保护管(镀锌钢管或塑料管)。 2,通常有梯形桥架、槽型桥架等材质有钢板热镀锌、电镀锌、喷塑、玻璃钢等。目前尚无专门的规范指导,各个生产厂家的规格形式缺乏通用性,因此,设计选型过程应根据电气各个系统的电缆类型、数量,合理选定适用的桥架。 3,电缆桥架本身没有强弱电之分,是一模一样的,你用这个桥架布强电就叫强电桥架,如果用这个桥架走弱电,就叫弱电桥架.只是使用上的分别,他们的材质,规格,颜色,安装方式都是一样的,在外观上是没有什么区别的。 4,但在安装过程中是有一定要求的,强电和弱电桥架不是多数为共用,一般设计都是分开。因为强度供电时强电电流会在电缆导线周围形成较强磁场影响弱电信号所以要分开或者在相同桥架内设置钢板隔板隔开。
一般而言,强电的处理对象都是诸如大电流、高电压、强功率、低频率的电力设备和线路,它需要考虑的主要问题是减少损耗、提高效率;而弱电的处理对象是信息,即信息的传送和控制,其特点是电压低、电流小、功率弱、频率高,主要考虑的是信息传送的效果问题,如信息传送的保真度、速度、广度、可靠性。弱电工程包括电视工程、通信工程、消防工程、安防工程、影像工程等等和为上述工程服务的综合布线工程。所以二者在施工的方式方法上存在很大不同。比如,强电一般不存在阻抗匹配的问题,但是阻抗匹配对弱电就是一个十分重要的问题了。弱电系统的信号在传输过程之中若遇到阻抗不匹配的介质就将产生反射,反射会严重损耗信号的强度,阻碍信号的顺畅传输。反射多发生在接头和接口的地方,所以弱电系统施工的技术要求
建筑电气 里面的强电,弱电的桥架怎么画啊,我试着画的是一个厂区的宿舍,审图的人跟我说,这样的情况得用桥架画,可是我没有划过。不知道具体是怎么画的,特别是桥架选型,还有从桥架引向房间线路是具体怎么画,也没有什么可以参考,,希望各位达人帮忙指点指点,推荐点什么。。呵呵软件用的是天正8.2的
一7层楼房, 2至6层各需要3个电视(现在我们这里刚刚开通数字信号),2个电脑,1个电话,1楼只要一个电视, 7楼也是只要一个电视,请教各位前辈,主线怎么布??我想是每层都下一根(电视,电话。电脑)到一楼,再做个大的信息箱~2至6层再各做一个信息箱,一共需要17根线,请问有不有这个必要啊》》》/?或者各位有什么高招??请赐教。
比如做DDC智能控制时,你是否会记得DDC预留电源呢??想问大家是在弱电控制室中还是在弱电井中留呢(控制室进出线太多,但易控制, 弱电井中可能会忘记各弱电系统如门禁主机电源,但是走线方便。) 强电系统中说明了吗??
请问一下一个厂区里,室外高压电缆如果是穿PVC管埋地敷设。那么要多少距离设置一个强电检查井??如果强电与弱电管线交叉或者并排敷设的时候,这两种管的距离要多少???
现在做设计只是埋管,至于插座之间怎么连接的不是很清楚,请高手指点一下了1、可以每户进一根五类线到DD箱(户内弱电箱)么?还是网络和电话进线必须分开?,然后从DD箱到TO插座(网络+电话)埋一根五类线,还是电话和网络不能共用一根五类线?各个TO插座之间可以是串联关系么?,还是必须从DD箱到TO插座是放射关系?如果TO插座之间可以连接,那么是怎么分线的呢?还有串联可以连接几个插座呢?2、电视插座之间可以连接么?还是必须从DD箱放射出来。3、要是每户进一根五类线,可不可以实现电话,网络,对讲,安全防范,三表远传所有的功能呢?
本人刚接触消防弱电,不太懂,有几个问题请教各位高手1、消火栓按钮究竟接几根线?(起泵线有几根?)有的说是三根有的说四根,糊涂了;2、各种类的模块用途是什么?比如输入模块用在什么地方?输出模块用在什么地方?输入输出模块又用在 什么地方?3、联动控制方面,卷帘、风机、消防泵控制箱到控制中心分别有几根线的?4、是否有相关的资料(非规范类)或网站介绍一下5、以下有一张消防弱电的系统图,请各位高手指点,图中标注了部分疑惑
一个厂房里 只设计了 走 强电的单层桥架400*150,现在厂房做好了后,甲方要求要装设摄象头,请问摄象头的线路能否借用强电的单层桥架 ?
