本帖最后由 sdqhf 于 2014-3-25 23:12 编辑 在规范中,强弱电插座间距为300mm~500mm,但现实施工中,多数强弱电插座都是紧贴在一起,且在验收时有被忽略,发现质监单位很少提这个问题。我曾用电视线试了一下,采用塑料线槽敷设的电视线路,在距用户配电箱(明装,金属外壳)约10cm~12cm时,电视机无信号;当加大到20cm左右时,信号恢复。有人说,当弱电线路(含电话、网络、电视等)采用屏闭线时,强弱电插座可紧贴在一起,完全不受影响。在施工中,强弱电插座间距是否要按30cm~50cm执行?希望各位给下自己的想法,大家讨论下,谢谢!
强电与弱电相同管如何避免干扰,照明工程施工问题?控制模块灯与灯之间需要用网线串接,必须与灯具串接,如何避免?有没有更好方案?
我办公室房顶上是电缆,我用电脑时因为干扰显示屏老晃,谁知道怎么才能减少干扰啊,谢谢拉楼顶有个铁架,半米高,架空,四线全塑电缆
有三台1KKW,一万伏的高压供电电机,它们同时对一个事件工作,如果其中有一个电机发生故障停机后,其它两个将会承受不起重负而被迫停机。问(1)两台电机会不会同时跳闸?(2)如果两台电机同时跳闸时会对电网造成多大的映向,如何计算?(3)如何去设置继电保护的跳闸整定电流?(4)如果何以设置的话,是把两台电机设成同时跳闸呢!还是错开跳闸,两种设置的利弊是什么????????望各位教导
1、干扰源种类及干扰方式 在多媒体系统中,影响视频和音频系统的噪声干扰除设备和传输线路本身的热噪声和叠加在其上的连续性“白噪声”干扰外,根据干扰源种类主要可分为两大类,脉冲干扰及交流声干扰。脉冲干扰是由于脉冲器件产生的强电磁场耦合进入信道所致:马达、汽车发动机火花塞点火,开关电源均会产生60Hz-2MHz的干扰,这些干扰的谐波分量会落入音、视频频带内;闪电、宇宙噪声还会产生2KHz-100MHz的脉冲噪声。交流声干扰主要是由于地线系统设计不合理,不同接地点间存在电位差,使得地电流形成回路所造成的;高压输电线路和交流电气化铁路也会引起交流声干扰,如交流电气化铁路产生的干扰除50Hz基频外、还有(2N+1)×50Hz等奇次谐波。 另外,根据外界干扰源电磁能量的传播途径和对音、视频设备的耦合方式又可分成辐射方式干扰和传导方式干扰。传导方式干扰是经过电路(包括杂散电容和互感等可以用集总参数表示的电路元件)传到受影响设备上,如脉冲干扰、交流声干扰,主要通过传导方式作用于受扰设备;辐射方式干扰是通过天线的作用,由空间传到受影响的设备上,如高压输电线对受扰设备的
提到变频器技术,搞计算机与计算机控制的就很担心干扰问题。谈到变频技术往往就与计算机死机问题联系在一块,但是,现代化工业都离不开计算机。问题是:1. 有人说,变频器不会产生干扰。这种说法对吗?2. 变频器产生干扰问题果真那么厉害吗?3. 如何应对来自变频器的干扰?
别让“保过”和“押题”干扰了你!
请赐教:在监控安装调试过程中为什么在有的工地干扰几乎可以忽略不计,而在有的工地干扰特别厉害,遇 到这情况该如何解决???谢谢
有三台1KKW,一万伏的高压供电电机,它们同时对一个事件工作,如果其中有一个电机发生故障停机后,其它两个将会承受不起重负而被迫停机。问(1)两台电机会不会同时跳闸?(2)如果两台电机同时跳闸时会对电网造成多大的映向,如何计算?(3)如何去设置继电保护的跳闸整定电流?(4)如果何以设置的话,是把两台电机设成同时跳闸呢!还是错开跳闸,两种设置的利弊是什么???????恳求各位前辈教导
电压电流的变化通过导线传输时有二种形态,我们将此称做“共模”和“差模”。设备的电源线、电话等的通信线、与其它设备或外围设备相互交换的通讯线路,至少有两根导线,这两根导线作为往返线路输送电力或信号。但在这两根导线之外通常还有第三导体,这就是“地线”。干扰电压和电流分为两种:一种是两根导线分别做为往返线路传输;另一种是两根导线做去路,地线做返回路传输。前者叫“差模”,后者叫“共模”。
请问一下一个厂区里,室外高压电缆如果是穿PVC管埋地敷设。那么要多少距离设置一个强电检查井??如果强电与弱电管线交叉或者并排敷设的时候,这两种管的距离要多少???
变频器中要进行大功率二极管整流、大功率晶体管逆变,结果是在输入输出回路产生电流高次谐波,干扰供电系统、负载及其他邻近电气设备。在实际使用过程中,经常遇到变频器谐波干扰问题,下面简单介绍谐波产生的机理、传播途径及有效抑制干扰的方法。 1、 变频器谐波产生机理 变频器的主电路一般为交-直-交组成,外部输入380V/50Hz的工频电源经三相桥路不可控整流成直流电压信号,经滤波电容滤波及大功率晶体管开关元件逆变为频率可变的交流信号。在整流回路中,输入电流的波形为不规则的矩形波,波形按傅立叶级数分解为基波和各次谐波,其中的高次谐波将干扰输入供电系统。在逆变输出回路中,输出电流信号是受PWM载波信号调制的脉冲波形,对于GTR大功率逆变元件,其PWM的载波频率为2~3kHz,而IGBT大功率逆变元件的PWM最高载频可达15kHz。同样,输出回路电流信号也可分解为只含正弦波的基波和其他各次谐波,而高次谐波电流对负载直接干扰。另外高次谐波电流还通过电缆向空间辐射,干扰邻近电气设备。 2、 抑制谐波干扰常用的方法 谐波的传播途
各位从事弱电行业的大侠们,我做的一个项目中监控系统出现干扰现象,主要是预埋时和高压线缆有一个垂直交叉,差不多有10个点,有没有可以消除这种干扰的设备(最好是一台设备可以搞定)。
[localimg=600,177]1[/localimg]请教下大家强电竖井都是怎么布置的,第一种布置方法可以吗?第一种方法三层用一个集中电表箱,没有集中电表箱的层开门做检修用。第二种布置方法就在集中电表箱左边开个小门,做检修用。
老家附近有个中波广播站。干扰很大,特别对电器干扰严重。家里使用的节能灯坏了就买了2个新的去换。一个支持了1晚就爆了,另一个用了3晚上也爆了。牌子是飞利浦,品牌的寿命也这么短,杂牌的还能勉强用几个月才爆。以前也试过LED灯泡,但是关灯之后每隔几秒LED闪一次实在是烦人。不知道什么牌子的灯泡是专门抗干扰的。
A. 传播方式:(1).辐射干扰(2).传导干扰B. 抗干扰措施 对于通过辐射方式传播的干扰信号,主要通过布线以及对放射源和对被干扰的线路进行屏蔽的方式来削弱。 对于通过线路传播的干扰信号,主要通过在变频器输入输出侧加装滤波器,电抗器或磁环等方式来处理。 具体方法及注意事项如下: (1).信号线与动力线要垂直交叉或分槽布线。 (2).不要采用不同金属的导线相互连接。 (3).屏蔽管(层)应可靠接地,并保证整个长度上连续可靠接地。 (4).信号电路中要使用双绞线屏蔽电缆。 (5).屏蔽层接地点尽量远离变频器,并与变频器接地点分开。 (6).磁环可以在变频器输入电源线和输出线上使用,具体方法为:输入线一起朝同一方向绕4圈,而输出线朝同一方向绕3圈即可。绕线时需注意,尽量将磁环靠近变频器。 (7).一般对被干扰设备仪器,均可采取屏蔽及其它抗干扰措施,如注塑机温控的处理。原文地址:http://www.chuandong.com/cdb
工业现场电磁环境复杂,有时只采用硬件措施不能完全消除干扰的影响,PLC必须用软件措施加以配合。可采用如下的软件措施: 一、延时确认 对于开关量输入,可采用软件延时20ms,对同一信号作两次或两次以上读入,结果一致才确认输入有效。 二、封锁干扰 某些干扰是可以预知的,如可编程序控制器的输出命令使执行机构(如大功率电动机、电磁铁)动作,常常会伴随产生火花。电弧等干扰信号,它们产生地干扰信号可能使可编程序控制器接收错误的信息。在容易产生这些干扰的时间内,可用软件封锁可编程序控制器的某些输入信号,在干扰易发期过去后,再取消封锁。 三、软件滤波 对于模拟信号可以采取软件滤波措施,目前的大型PLC编程大都支持SFC、结构化文本编程方式,这可以很方便的编制比较复杂的程序,完成相应的功能。 四、故障的检测与诊断 可编程序控制器的可靠性很高,本身有完善的自诊断功能,可编程序控制器如出现故障,借助自诊断程序可以方便的找到故障的部位与部件,更换后就可以恢复正常工作。 大量的工程实践表明,可编程序控制器外部的输入、输出元
有一套生产设备,六台电机,其中三台是变频控制。当最大的一台变频器(ERG800-132G/160P 160KW)启动时现场的压力变送器受干扰显示出错,而且仪表柜上的指示灯全亮(被干扰),加了输出电抗器问题依旧。其它变频器启动都没有干扰现象,仪表柜远离启动柜100M,所有进柜线除了电源线都用屏避线,布线也没跟强电一起布,问干扰从那里进来?怎处理?
一个厂房里 只设计了 走 强电的单层桥架400*150,现在厂房做好了后,甲方要求要装设摄象头,请问摄象头的线路能否借用强电的单层桥架 ?
