  • 图书馆集中供暖系统的划分?
    现有一栋12层的图书馆,50m高,一~二层为学生教室,三~八层为图书馆阅览室,九~十二为学校办公室,采用集中供暖,校区换热站压力0.6MPa,问,该楼该如何划分系统呢?
  • 图书馆类建筑暖通系统设计
    一:图书馆暖通设计要点:
  • 大学图书馆需要做安防系统吗
    藏书25万册的大学图书馆需要做安防系统吗?如果做,那么应按什么级别做?(没办法,安规读了两遍,还是没得出一个肯定的结论)请指点!谢谢!
  • 关于图书馆设计的几个问题
    求关于图书馆设计的具体事例~要求9000平左右的~要是能带上SU模型的更好了。自己设计的也可以,只要是图书馆的!!
  • VisualNet光纤源管理系统使用经验点滴
    VisualNet在广电行业中已经浸润多年,作为我们广电的最终用户来说,其应用也各种各样:有的用于管理光缆传输网、有的用于管理用户分配网、有的用于管理机房设备、电源支撑设备,还有的用于管理管道、杆路、窨井等等,我相信大家在这方面都已经积累了不少的应用经验。在本文中,我想把自己在其它方面的应用来做一点个人小结,以此想为同行起到抛砖引玉的作用,让VisualNet平台把功能发挥到极致。一、 共享外部数据的方法 目前我局中已经有了一套早期基于Access开发的20多万用户的信息管理系统,因一直很稳定,所以也没更换其它系统。里面目前有各种用户数据需要利用,譬如姓名、家庭住址、编号、联系电话等等。而在用VisualNet设计的广电网络资源管理平台上,我们已经形象化
  • 图书馆中央空调系统的选择与安装
    图书馆中央空调系统的选择与安装
    摘要:本工程为北京市某区图书馆空调设计。根据图书馆建筑的特点,在办公区域选用风机盘管加新风系统,在公共区域选用全空气系统。主要分析了该图书馆的中央空调系统的选择思路和图书馆通风,保温,安装,减震,消声方面的设计。 1. 设计参数与气象数据 1.1 建筑物参数 1.1.1墙体 (1) 本工程承重墙用钢筋混凝土墙柱,外墙隔墙部分用300 M5混合砂浆砌筑; 内墙隔墙部分用180厚陶粒混凝土空心砖砌块,用M5 混合砂浆砌筑,注明除外; (2) 陶粒混凝土空心砖墙砌筑前,先浇筑细石混凝土基座150mm;高,宽同墙厚; (3) 外墙保温: 混凝土梁柱外贴50mm厚聚苯板。 1.1.2屋面 本工程屋面防水等级为二级,防水层耐用年限15 年. (1) 刷着色涂料保护层 (2) 1.2厚合成高分子防水卷材一道 (3) 2厚聚氨酯防水涂膜内加玻纤网布 (4) 20mm厚1:3水泥砂浆找平层,粉刷处理剂一遍 (5) 1:6水泥焦渣,最薄处厚30mm<
  • 用电管理系统应用的效益分析探讨
    一、前言 用电监控管理是指:利用现代电子技术、通信技术、计算机及网络技术与电力设备相结合,将配电网在正常及事故情况下的监测、保护、控制、计量和供电部门的工作管理有机地融合在一起,改进供电质量,与用户建立更密切更负责的关系,以合理的价格满足用户要求的多样性,力求供电经济性最好,企业管理更为有效。 工厂用电监控管理包含企业中与配电系统有关的全部功能数据流和控制。主要包含以下2个方面: ·10KV及低压馈线自动化。馈线自动化完成馈电线路的监测、控制、故障诊断、故障隔离和网络重构。其主要功能有:运行状态监测、远方控制和就地自主控制、故障区隔离、负荷转移及恢复供电、无功补偿和调压等。 ·配/变
  • 安徽工程大学图书馆:施工BIM协同管理
    本项目坐落在国家级开放城市芜湖,工程总建筑面积56397.12㎡,主要功能为图书馆、档案室、研究中心等。项目施工方在本项目使用EBIM云平台作为协同管理的主要工具,通过移动端将现场问题收集反馈解决,利用BIM+二维码进行材料跟踪把控进度。 BIM协同管理 移动端现场BIM模型轻量化浏览,将各BIM模型带到现场与实物建
  • 工地施工为什么要使用智慧工地管理系统?
            施工企业接到工程之后会展开一系列的工作,从项目分析到统筹执行直至工程结束,这其中涉及到的环节非常多,如果能够使用智慧工地管理系统就可以有效的减轻人工工作量,而且让所有的事项都分门别类十分清晰,同时还能让所有的事项都分门别类十分清晰,同时还能让各个环节衔接的更为紧密。今天,陕西领航软件小编就来给大家详细介绍为什么施工企业要使用智慧工地管理系统。         施工企业为什么要使用智慧工地管理系统?         1、数据化管理更明晰
  • 图书馆是否可以社自动喷水灭火系统
    本人现在对图书馆灭火系统产生疑问:1。图书馆是否可以社自动喷水灭火系统2.但是采用了水灭火系统,等火已灭,图书馆里面的所有的书,是不是没有用了 望大家给点意见 谢谢
  • 2011图书馆大设计陷阱总结
    今年大设计陷阱地方总结:1.二期4000平米预留用地问题,这个意思就是一区建筑布置尽量紧凑,建筑总长度很大的方案意味着铺的比较开,二期用地自然也就小。这个问题解决就不会太好。2.阅览室必须南北向,很多考友不一定会注意到,可能会有的东西向的阅览室出现。3.阅览室的1:1日照问题。阅览室间距少于10米,肯定踩这条陷阱。有考友是9米,没有考虑女儿墙高度,图目说的建筑高度。3.泡泡图部分:一层在门厅必须有通道直接跟后面的办公区连接,方便管理人员进入门厅进行服务。二层还得有通道到后面的对外服务部分,比如读者能到后面的去复印 摄像什么的。二层在布置内部办公区布置时一定要把可以对外的办公区和自己内部的办公分开。4.缩微阅览室要求放北侧。欢迎大家补充。
  • 黎叔的高校图书馆,欢迎猛批
    本帖最后由 ruth23 于 2013-10-23 16:57 编辑 黎叔的高校图书馆,欢迎猛批
  • 图书馆设计(学生参考作品)
    图纸简介: 仅供建筑学学生课程设计参考,不作为实际工程制图 投稿网友: jiacaibinfen 上传时间: 2013-10-11 图纸
  • 某图书馆新馆照明节能设计
    随着我国经济的持续快速增长,导致电力供应需求急剧攀升,供电不足的矛盾日益突出。因此,合理地节约用电已经成为全社会共同追求的目标。图书馆照明用电量在整个图书馆用电量中占有相当大的比例,这就要求图书馆照明的设计要满足节能、降耗、高效的绿色照明要求。本文以某图书馆新馆照明设计为例,具体阐述其在照明灯具的选择、自然采光与空间照度设计、调光与照明控制系统的应用与节能的关系。 1 灯具的选择 1.1 光源选择 (1) 白炽灯 白炽灯应用极为广泛。它是第一代电光源的代表,属于热辐射光源,即利用钨丝被加热时白炽体高温辐射发光的原理制成的光源。白炽灯的缺点是发热量大,发光效率低,使用寿命短等。极大部分热辐射为红外线,发光效率约为11%,红外线、热能消耗分别约占总能耗69%、20
  • 英国Aberdeen大学图书馆新馆
    英国Aberdeen大学图书馆新馆
    英国Aberdeen大学图书馆新馆作者:佚名 来源:设计之家 成立于1
  • 瑞士楚格州图书馆休闲木亭
    瑞士楚格州图书馆休闲木亭
    这座位于瑞士楚格州(Zug)市图书馆外的小凉亭看上去非常精巧别致,建筑由当地Ramser Schmid Architekten工作室设计,整个景观的下面是区域的地下车库及出入口。于是设计师巧妙地将景观与场地结合,创作出一个木块搭建的蘑菇小屋似的休息凉亭,可供访客休息观赏~
  • 深圳香蜜公园科学图书馆
    深圳香蜜公园科学图书馆
    建筑师MLA+ 地址香蜜公园,深圳市,广东省,中国 设计团队Markus Appenzeller, Pinar Bozoglan, Qian Li, Martin Probst, Brechtje Spreeuwers, Magdalena Szczypka, Roland Winkler 建筑面积1500.0 m2 项目年份2017 摄影师Vlad Feoktistov, Lard Buurman 厂家LG Electronics
  • 基于Revit的铁路族库管理系统
    族 作为 Revit建模 的基础单元,具有独立性、可参数化驱动和可复用性等特点,具备良好设计意义的族可 有效提高建模效率 。近年来,BIM技术在我国铁路行业兴起,已开展了许多铁路相关BIM设计项目,其中利用Revit开展BIM设计的专业较多,已建立的族种类庞杂,管理还未规范化。现有族库存储主要以文件形式存放于服务器中,存在无法对族进行统一管理、安全性不高、检索效率低、无审查机制等问题。此外,现有方式也无法满足铁路BIM联盟发布的相关标准要求。目前市场上主要是针对建筑行业的族库管理系统,暂无铁路行业所需相关规范标准要求的铁路族库管理系
图书馆使用的图书管理系统
图书馆使用的图书管理系统专题,为您提供图书馆使用的图书管理系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与图书馆使用的图书管理系统 相关的专业交流讨论,更多图书馆使用的图书管理系统相关内容请访问
家装强电箱
学校图书馆效果图
