应急照明系统图应该怎么画?
越详细越好
什么是强电?安装强电工程包括哪些?装修中总不免要进行电路的布局,对于电路方面经常听人家说强电、弱电的,那什么是强电呢?强电和弱电的区别是什么?今天,就让小蚂蚁算量工厂来带你走进强电的世界,看看强电、弱点的那些事吧! 关于强电: 强电这一概念是相对于弱电而言。强电与弱电是以电压分界的,工作电压在交流220V以上为强电,以下为弱电。 强电一般指交流电电压在 24V以上。如家庭中的电灯、插座等,电压在 110~220V。家用电气中的照明灯具、电冰箱、电视机、音响设备(输入端)等用电器均为强电电气设备。 强电范畴:
最近开始做消防资料 我只知道分部分项这些大项 里面到底包括那些检验批和试验求高人指点 还有分部分项工程报验是不是不需要工程报验单直接拿分部分项工程质量验收记录找监理签字就行,检验批加上报验单,比如打压试验这些添加申请表 求高人指点
比较两种常用的通讯模式。RS485总线通讯采用厂家自己定义的协议,而韦根采用通用协议。 自定义协议会有更多的设计空间,这里我们主要针对这种通讯模式进行研究和探讨。 由于在门禁系统中,门禁控制器多数是通过RS485总线连接感应读卡器、键盘、磁卡读卡器、指纹读卡器等前端设备,而使用RS485串行总线进行通讯的设备需要依照自定义的通讯协议进行数据交换,因此,生产门禁控制器的生产厂家都会生产与之配套的前端设备,这样就会出现在门禁系统中门禁控制器、前端设备以及它们之间的通讯协议是由一个生产厂家设计生产的情况,在这种情况下,就不能够排除门禁控制器“后门卡”存在的可能性。 这里所说的“后门卡”是指门禁控制器生产厂为了某些目的,在门禁控制器上预留后门,当使用某些特定的卡片或是结合某些特定的操作之后,使用这些未被注册的卡片就可以启动门禁控制器打开门锁。 客户对于安全有着特殊要求所担心的问题就是如果门禁系统遭到“后门卡”的攻击
文章转自房买卖平台: 主要缺陷是购买风险较大,购买新房的主要风险是: 新房若为期房,建筑面积存在缩水风险。比如,房屋总体建筑面积缩水,或者部分区域如卫生间、厨房间、过道等面积缩水。 期房延期交房风险,由于财产及其他原因,开发商不能按期交房。有些房子更只能造到一半,成为“烂尾楼”。质量风险。
说到基于BIM的深化设计包括什么?大家很多想到的是碰撞检查,似乎碰撞检查就是BIM深化设计的代名词,今天小编就跟大家说说基于BIM的其他深化设计。1、图纸优化协同搜集项目各个参与方相关的信息数据创建BIM模型,检查各个专业之间碰撞、不合理、错误、达不到设计要求、天花板净空达不到要求等问题,然后把问题和BIM修改建议反应给各个参方,各个参与方根据这些问题更新各自专业的设计图纸,BIM在根据更新过得图纸 信息更新BIM模型进行协同验证,从而使各个参与方各个专业的信息数据在BIM的统一平台进行协同作业,信息数据完全共享使得各个环节沟通更加流畅,图纸质量得到保证解决施工前期的不协调问题。
文章转自房买卖平台: 装修 分包 装修 分包 术业有专攻,我设想的装修施工基本原则是“分包”,让最专业的人干最专业的事。1、水电单独分包。隐蔽工程应该是最重要的,除了那些面上好看的可以挑花色的东西,对于像水、电、辅料等这些东西也同样重视。 2、门要买成品门。木工师傅,现场做门。 装修 分包 装修 分包
我在看一个关于火灾自动报警与消防控制的图纸,其中涉及了火灾自动报警系统,水灭火系统,正压送风及排烟系统,消防电梯及客梯和消防广播系统.但我弄不清这些系统的界限,不明白图纸上那些东西属于哪个系统.系统图中将烟感探测器和报警按钮连接在一起,他们是否属于同一个系统?图中还有很多的检测模块和控制模块,预算对他们是怎么计算的?
一般的景观展板都包括哪些内容啊?一般的景观展板都包括哪些内容啊?一般的景观展板都包括哪些内容啊?一般的景观展板都包括哪些内容啊?一般的景观展板都包括哪些内容啊?一般的景观展板都包括哪些内容啊?一般的景观展板都包括哪些内容啊?一般的景观展板都包括哪些内容啊?一般的景观展板都包括哪些内容啊?一般的景观展板都包括哪些内容啊?一般的景观展板都包括哪些内容啊?一般的景观展板都包括哪些内容啊?一般的景观展板都包括哪些内容啊?一般的景观展板都包括哪些内容啊?一般的景观展板都包括哪些内容啊?一般的景观展板都包括哪些内容啊?一般的景观展板都包括哪些内容啊?一般的景观展板都包括哪些内容啊?
这是个判断题,题目是:综合单价包括了除规费和税金以外的,完成分部分项工程量清单项目规定的,计算单位合格产品所需的全部费用?对与不对?
[检测调试]板块所包括的内容如下:1、暖通的各类设备和系统检测与调试的方法;2、暖通的各类设备和系统检测与调试的依据及参照的标准;3、暖通各类工程以及系统中所遇到的各种问题以及解决的方法,(包括在暖通设计和施工中遇到的问题,以及在设备运行和保养中遇到的问题);4、暖通各类标准中不明白或者难以理解的条文的探讨;5、暖通设备和系统检测和调试中所使用的各种仪器;6、暖通设备和系统检测和调试新测试方法的探讨;7、其它与暖通设备和系统检测与调试有关的内容。以上是我的个人理解,希望大家多给我提宝贵的意见,多增加与此相关的内容,好的意见会有适当的奖励!在此谢谢大家!!!
请问一下一个厂区里,室外高压电缆如果是穿PVC管埋地敷设。那么要多少距离设置一个强电检查井??如果强电与弱电管线交叉或者并排敷设的时候,这两种管的距离要多少???
如主题
[localimg=600,177]1[/localimg]请教下大家强电竖井都是怎么布置的,第一种布置方法可以吗?第一种方法三层用一个集中电表箱,没有集中电表箱的层开门做检修用。第二种布置方法就在集中电表箱左边开个小门,做检修用。
我公司现正在办理热力入户装置的施工接引工作,可是热力公司说合同中不包括一个进水管阀门和一个出水管阀门,粗过滤器也不包括,旁通阀也不包括,这些不都是热力接引装置的内容吗,请教各位高手热力入户装置有标准的施工范围吗,请指教
我看高规和建规,上面说的自然排烟口都为可开启的外窗、天窗、高侧窗。但我认为:敞开阳台通过非防火门与走道或房间相连,其阳台也应作为自然排烟口呀。因火灾时,非防火门可以打开通过敞开阳台自然排烟呀。
消防系统调试规范规定要经过120H五故障运行才算合格,这里包括消防泵了吗?如果包括的话,那运行那么长时间不是很容易使消防泵损坏吗?
做通风的设计时候,在计算最不利环路时,各段风管的局部阻力系数包括风口的阻力系数吗,风口的局部阻力是不是按风口的速度来计算?希望知道的朋友告知小弟
