  • GST-单输入单输出模快控制强电设备
    GST-LD-8301单输入单输出模快不用LD-8302切换模快可以控制强电设备吗?强电设备的主进线L相接入GST-单输入单输出模快常开或常闭 N相直接 不用切换模快可以吗?
  • 这个如何算是供电设备呢
    机电施工管理与实务 中的P26中 供电设备中有个 功率因数电容补偿柜 ,这个如何算是供电设备呢P27中 建筑电气工程经施工准备阶段转入的施工阶段是形成工程实体的阶段,说的是什么啊
  • 关于照明节电设备的讨论
    我们公司最近想导入照明节电装置,有厂家来试装,通过在节电器前端装设电表纪录发现节电效果达到了20%左右,可对照度却影响也很大,经过观察发现节电器就相当于一个变压器,降低灯具的实际工作电压来节电,只不过多了一块单片机进行自动调整控制,价格却很昂贵,有那位仁兄烦请指教一下,这方面的知识,照明节电是否可信?真能节电吗?谢谢!
  • 关于核电设备与暖通的资料
    http://union.baidu.com/regSearchUnion.jsp?invitedBy=pvN_uywJp0 可以直接注册,下载核电专业资料,可以参考学习学习
  • 关于强电井的设备之间布置距离的问题,高手欢迎光临
    强电井里面的配电箱之间的距离要多少?桥架和配电箱之间的距离?配电箱和墙的距离?箱体和母线?母线与桥架?母线和墙等等的距离到底是什么标准啊 我看如何看图集上的300那电井要 很大才行啊
  • 弱电设备的雷害分析及保护
    弱电设备雷电危害的主要原因分析 雷电会导致多种不同形式的危害,没有任何一种办法可以全面防止雷电的危害,通过各种有效的办法可将雷害的程度降到最低,在多年的实际中人们对直击雷、感应雷、球形雷的认识比较高,防护也相对完善,但对雷电浪涌的防护意识和防护措施相对比较薄弱,以上所列的四次典型的雷击弱电设备的情况就是对弱电防雷考虑不够造成的。其主要的雷电形式及雷害情况有以下几种情况: (1)直击雷是指雷电直接击在建筑物构架、动植物上,因电效应、热效应和机械效应等造成建筑物等损坏以及人员的伤亡。 (2)感应雷是雷电在雷云之间或雷云对地放电时,在附近的户外传输信号线路、埋地电力线、设备间连接线产生电磁感应并侵入设备,使串联在线路中间或终端的电子设备遭到损害。感应雷虽然没有直接雷猛烈,但其发生的几率比直击雷高得多。 (3)雷电浪涌是近年来由于微电子的不断使用引起人们极大重视的一种雷电危害形式,同时其防护方式也不断完善。最常见的电子设备危害不是由于直接雷击引起的,而是由于雷击发生时在电源和通讯线路中感应的电流浪涌引起的。一方面由于电子设备内
  • 雷电对低压用电设备的危害
    雷电对用电设备的危害主要有以下方面:①强雷电流随低压线路侵入到低压用电设备中,低压线路附近的雷击放电造成的感应过电压,会随着低压线路侵入到居民家中,这时的强电流和过电压会造成用电设备的损坏。②雷击电视天线。近年来部分城市居民或农户的居住条件改善,有的装有质量不等的室外天线,这样在遇到雷雨天气时,给雷电提供了打击目标。 为了防止上述灾情的发生,有关电气规程已规定在变压器低压端加装避雷器作一级保护,比如加装金属氧化物避雷器;有的在农户进院端加装二级保护,室外天线在进户后可用简易金属片材料加工成类似锯齿形固定在绝缘板上,作三级保护。 对电视而言,需要指出的是再好的保护也不如遇到雷雨天气后把天线断掉,换成室内天线。另外,凡是使用交流电压供电的设备,都必须装可靠的公用接地线,以提高家电设备的用电安全。
  • 有关配电设备运行维护的探讨
    关键词:干式变压器 电力电容器 互感器 直流系统 运行维护 1 干式变压器的运行维护 干式变压器是配电系统中重要的电力设备,其作用是在交流电网中改变电压、传递能量。干式变压器因为没有油,也就没有火灾、爆炸、污染等问题,近年来应用逐步增多,在实际应用中如何正确维护干式变压器,保证其良好运行是配电运行人员应该重点关注的问题。 1.1 干式变压器的运行 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘老化,从而影响其使用寿命,是导致干式变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度监测及其报警控制是十分重要的。 干式变压器应在额定容量下工作,在不影响其寿命的情况下允许在短时间内过负荷运行,对于室内变压器而言,过负荷值不应超过20%。在正常情况下,变压器的负荷应保持在额定容量的85%左右较好。变压器处于过载运行时,一定要注意监测其运行温度:若温度上升达155℃(有报警发出)即应采取减载措施(减去某些次要负荷),以确保干式变压器的绝缘不受影响。 1.2 干式变
  • 关于用电设备的无功功率?
    学习中, 菜鸟问题, 请见谅。。。:hug: 知道用电设备的有功功率, 但是不知道cosφ, 怎么知道用电设备的无功功率?谢谢了!
  • 关于带电设备取油样的问题
    各位高人,小弟有一事不解。我工区每年都进行充油设备取油样,如主变、PT、CT等,取油样是否应该办理工作票,一票?二票?还是不办理工作票?我工区一直以来都是不办理工作票进行该项工作的。不知是否妥当,最好给出根据,不胜感激!!!
  • 380的用电设备短路,怎么检测
    公司有台爆米花机,加热部分出现短路跳闸现象,里面电线油污比较多,也不是老化还是进水引起短路,用的是三相电,不知道是哪根线路造成短路,本人新手,很多不懂,求教各位大虾帮助!谢谢!
  • 一台10KV用电设备,如何供电
    厂里面原先只有低压,现在上一台中压消防水泵,220KW,要设进线,计量,打算用交流控制电源,节省投资只设一进一出两个柜子,计量、PT放进线柜中,这个方案可行吗?有没有更好的方案?
  • 【用电设备的需要系数】的问题
    用电设备组的计算负荷在计算时有Pc=Kx*Pe这里的需要系数Kx怎么解释?在日常使用中,用电设备组只有一部分投入使用么?还是说设备不必满载么?
  • 怎么确定用电设备负荷等级?
    你在看电气施工图纸时,应该都能看到电气设计说明中,有一条关于电源的负荷分级的描述:XX用电设备为一级负荷(或二级负荷);XX负荷为三级负荷。这个负荷等级是根据什么确定的呢? 我将用电设备的负荷大致分为三大类:消防负荷、重要负荷、普通负荷。
  • 关于划分用电设备组的问题
    我觉得划分用电设备组的合理与否对计算结果是否合理,至关重要,那么设备组的划分除了与需要系数和功率因数有关,其他还和什么有关呢?
  • “用电设备容量在250kW以上”用高压,必须吗?
    3.3 电压选择和电能质量:用电设备容量在250kW或需用变压器容量在160kV·A以上者应以高压方式供电;用电设备容量在250kW或需用变压器容量在160kV·A及以下者,应以低压方式供电,特殊情况也可以高压式供电。初学者疑问:1,想问是否指的的一座建筑物的总容量超过205KW,应该用高压供电?可实际中,一般住宅楼,按每户8KW算:8kw*12(每单元12户)*4(单元数)=384KW,那么是不是一个住宅楼就需要高压供电?实际中估计都不会这样做吧?那么我对这一条规定哪儿理解错了?请帮忙指出来谢谢?我好困惑。。。2,“变压器容量在160kV·A”这个“KV.A”是不是指的视在功率阿?如果是视在功率,那么160kV·A换算出其中的有功功率肯定少于160KW,因为“视在功率”=“无功功率”平方+“有功功率”平方,再开平方。“电设备容量在250kW或需用变压器容量在160kV·A以上者应以高压方式供电”既然前面“电设备容量在250kW”已经大于后面的“变压器容量在160kV·A”了,那后半句(“变压器容量在160kV·A”
  • 请教关于消防配电设备的标识问题
    《建筑物防火设计规范》GB50016-2006第11.1.4条:消防用电设备应采用专用的供电回路,当生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。其配电设备用有明显标志。请问这个明显标志具体在设计中如何用文字叙述或以图的方式表达出来?是否在该类配电箱上标志特殊符号?该符号是什么?各位不吝赐教啊!谢谢!
  • 有关供电设备负载率的问题
    配电系统中电压表电流表读出的是有功(电流)还是总功(电流)变压器使用率是读表电流值/额定电流还是读表电流值/(额定电流值*功率因数)
  • 消防用电设备负荷分级的界定
    一地下停车场,建筑面积1000平方米,38个车位,室内设置了自动水灭火装置及消防泵,请教一下该系统的消防用电设备应按几级负荷供电。
强电设备
强电设备专题,为您提供强电设备相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与强电设备 相关的专业交流讨论,更多强电设备相关内容请访问
相关热门专题
学校图书馆信息管理系统
装修强电
