A、从室外至配电箱的计算过程为: 入户管道长度=水平段长度+竖直段长度(其中水平段长度=1.5+图上外墙皮至配电箱量出的尺寸,竖直段长度=室外地坪下的0.8米+室内外高差常规为0.4+配电箱距地高度一般为1.4米)=Y米 入户电缆长度=(Y米+2米+2米)*1.025=(其中2米为进箱预留的长度,另2米为入户处预留的长度)
室内强电部分,供电线路的布设,要考虑家庭目前以及未来使用电器的总功率的大小。因此,住宅强电线路及其配套材料,要根据家中使用电器的使用功率来选择,经济条件许可的情况下,还要有一定的超前考虑。 国内近些年,新建开发的住宅楼房的内部,无
强电箱里的地线可以接到等电位上吗?为什么?要想回答这个问题,我们首先要知道卫生间等电位的做法以及接地的做法,下面小编就来给大家分析卫生间等电位的做法以及如何做接地。
拿到图纸以后先核对一下图纸是不是齐全,齐全在进行下一步,符号认识:所有未标注的数字除标高的单位是m外,其他的都是mm。(附表1)所有安装从室外进来的水平管都称做干管,从干管上立起来的称为立管,从立管上接出来的称为支管。切记要核实图上的比例是否是正确的(一) 电气工程(包括强电部分、弱电部分及防雷接地部分)一、强电部分:1、熟悉图纸:① 先看设计说明,把设计说明上的工程所用材料及防雷部分的说明全部记下来,然后说明上一般都附有图例,把图例上所有的需要数个数的(配电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)都分别统计出数量;② 看系统图时应对上平面图,了解管子的走向。系统图上的上下方向一般在平面图只有点或圈表示(说明是垂直走的);系统图上的左右方向在平面图上左右走;系统图
如图 现在总断路器为40安 红框中跳线的规格为6平方毫米 6平方电线我查了下资料 估算最大载流量不超过40安 所以可以说 当超过跳线的最大载流量后 总断路器也会断开 从而达到保护电器电路的目的现在考虑可能会存在多回路同时工作的情况 感觉40安 8800瓦的总断路器已经不能满足需求 想要更换成63安的总断路器问题是:1. 图中红框内跳线是否就是家庭电路的总线?其功率,或者说通过电流,是否就是各个断路器所属回路的功率,电流总和?2. 如果1的答案是yes,如果更换成63安的总断路器 红框
中学强电弱电安装改造工程图
1.小区花坛边,电缆钻进步行道的石板下。2.三根电缆入地后,通向小区。3.电缆摆在步行道上,是否安全?
请问高手,电梯井跟强电井需要扁铁全程安装吗?本公司正在大楼改造,图纸显示电梯井接地要求从配电房MEB端子引一扁铁到电梯井,而施工人员说不用如此施工,只需在井道附近的柱钢筋上搭接就可以了,请问这样做有依据吗?请高手提供规范,谢谢。
图纸简介: 2层银行营业厅,装饰工程末端电气安装施工图,图纸内容包括:施工说明及图例材料表,配电箱电路系统图及负一楼工程区域平面图,各层照明插座电路平面布置图 投稿网友: 9161589 上传时间: 2014-06-24
国内近些年,新建开发的住宅楼房的内部,无论是普通一般化住宅,还是高档别墅住宅,一般都会有六路或者是七路强电供电线路,比如,照明线路、插座线路、大功率电气线路(柜机空调,可能单独分一路;厨房内部的消毒柜,也可能单独分一路;卫生间内部的大功率热水器,也可能单独分一路),等等。 为了保证导线长时间连续运行,所允许的电流密度,称为导线的安全载流量。
循环泵用150w的功率一启动大气连通管就被抽空带进锅炉里面空气气,而且泵也会抽进去气,然后膨胀水箱就忽上忽下,排气阀不停排气,如果泵功率小点工作没事。这是怎么回事,怎么改装好一点。
同一层楼拍的线管,这些有什么作用呢为什么实在梁上的不理解?
我的安装成功了,有人说这个是教育版的,节点有限制,我不知道是怎么验证出来的,我按完后,运行了一个桥,3万的节点,可以求解。
下载了STAADPRO2006安装过后不能分析,出错,我想可能是我安装的问题,请高人指点,5. copy crack into install dir overwrite the old shit6. supply stuff for cracking !这两步怎么做?我是把对应文件夹中的STAAD**.EXE文件和SPR0STAAD中的**.EXE文件分别覆盖掉,然后将两个**.DLL文件考到系统文件夹中的,请教指点我哪里出错了?多谢!!
在VISTA下安装CAD06,先安装Microsoft.Net Framework 1.1再装CAD06就行,CASS就不用说了,Microsoft.Net Framework 1.1可在网上下载。
ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装
