审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);
厚板及框架结构模板工程计算书
我是个新手,才做结构设计的,现在遇到了一个问题:我做的是一个三层的框架,基础埋深很大,要2.5米,采用的独立基础,我想把基础拉梁放在正负零的位置,这样在PKPM中建模就要把基础拉梁当作一层框架粮进行整体计算,楼板为0,定义弹性楼板,最后采用总刚的计算方法。但我计算出来的柱子的配筋太大,不知道怎么会事,是那个地方出现问题了?请前辈赐教!
《抗规》规定框架结构楼梯宜双层配筋,但是计算挠度时跨中部位面筋并不起作用。而根据《砼规》7.2.5条1款,有面筋时,θ会比没有面筋要小,算得的挠度会小。我认为,在这里,跨中的面筋虽然配了但并不作为纵向受压钢筋,θ依然按2.0考虑。不知这样对不对?小生先谢过了。
[size=16.363636016845703px]第一部分 图纸一、图纸:根据图纸目录,清理核对图纸数量,检查是否有遗漏。二、建筑施工图1. 设计总说明1.1 建筑面积、结构形式、柱距、跨度、结构布置情况;1.2 工程量计算的范围:关于结构、屋面、墙面、门窗等,清楚投标报价的范围;1.3 材料的选用及规格型号、技术要求;1.4 钢结构的油漆或涂装要求、防火等级。2. 平面布置图、立面图、剖面图:可统计门窗、室内外钢梯、屋面彩板、采光板、墙面彩板、屋顶通风器、雨棚、落水管、收边泛水件、天沟等的工程量。统计时,均应注明每种材料的材质、规格型号。三、结构施工图1. 结构设计总说明1.1 材料:各部位(钢柱、梁、檩条、支撑等)构件对应的材质,如Q235、Q345,高强螺栓的强度等级要求等;1.2 焊接质量要求:
以框架结构为例:1. 土方:场地平整、挖土(人工、挖掘机)、土方运输(原地、运输)、土方回填(挖土、运输、回填)。桩基础,以振动灌注桩为例:打桩(注意空打部分)、桩尖埋设、钢筋笼、凿桩头。2. 垫层:垫层、防水。基础、结构:梁、板、柱(是否有弧形、起坡等)。这部分主体结构应该没有问题。3. 砌筑工程:什么砖,砂浆类型,一砖还是半砖还是一砖以上。有的地方在地下室符合某种条件还加照明费,注意有的基础下面有砖胎膜。4. 混凝土工程:一般按照体积计算,楼梯、阳台按投影面积(直形、弧形)。有的地区室板算到梁边,有的地区是梁并入板计算。柱子算层高。应该要注意的是过梁、构造柱(马牙槎),窗台板,装饰线条、阳台露台反梁、压顶等小型构件、楼梯算的边界要注意,基本上都是按照平方计算的。模板:垫层、基础、基础梁、梁、板、柱、过梁、构造柱、小型构件、楼梯、阳台、栏板等。5. 钢筋:桩钢筋笼(一般对照图集,不要忘记固定筋,螺旋箍筋的计算),各个构件钢筋,吊筋(主、次梁交接部位),洞口补强钢筋,剪力墙有端柱、翼柱等时的拉结筋,墙体拉结筋(一般600*600),马凳
梁、 柱截面尺寸 框架梁、 柱截面尺寸应根据承载力、 刚度及延性等要求确定。 初步设计时, 通常由经验或估算先选定截面尺 寸, 以后进行承载力、 变形等验算, 检查所选尺寸是否合适。 梁截面尺寸确定 框架结构中框架梁的截面高度h b 可根据梁的计算跨度l b 、 活荷载大等,按h b = (1/18~1/10)l b 确定。 了 防止梁发生剪切脆性破坏, h b 不宜大于1/4净跨。 主梁截面宽度可取b b = (1/3~1/2)h b , 且不宜小于 200mm。 为了保证梁的侧向稳定性, 梁截面的高宽比(h b /b b ) 不宜大于4。 柱截面尺寸 柱截面尺寸可直接凭经验确定, 也可先根据其所受轴力按轴心受压构件估算, 再乘以适当的放大系数以考虑 弯矩的影响。 即
水平荷载作用下框架结构的侧移(lateral displacement) 如图所示,它可以看作由梁、 柱弯曲变形(flexural deformation) 引起的侧移和由柱轴向变形(axial deformation) 引起的侧移的叠加。 前者是由水平荷载产生的层间剪力引起的, 后者主要是由水平荷载产生的倾覆力矩引起的。 来源:网络 知识点:框架结构侧移的
关于框架结构内力及位移计算很简洁全面的教程,对初学者很有帮助吆。
我现在做一个框架办公楼,大门处设悬挑1.8米雨篷,pkpm中只有砌体结构雨篷的计算,请教大家,框架的雨篷抗倾覆如何验算?恳请赐教。
我在做一个框架设计,可不知在PKPM里PMCAD,PK等是怎样结合的(刚刚接触PKPM).请各位师傅指教
请问谁告诉我,框架结构的工程 除计算外墙双排外墙脚手架和内墙的脚手架外,还要计算框架结构的梁和柱的脚手架工程量么?、 在实际的施工中,框架结构中梁和柱需要搭设脚手架么? 比如第一层顶部的圈梁如果不搭设专门的脚手架,梁的钢筋是怎么绑扎的? 这个问题一直困惑着我,我是学生还没机会到现场去看,哪位前辈可以指点一下我?
现在在作多层框架的设计,因为本人专业基础不是太好,在计算中遇到几个问题,想向大家请教一下。多层为三跨五层的结构,取的是半结构计算简图,边跨6m,中跨2.7m,柱距3.3m问题1.在框架梁的斜截面受剪承载力计算时,关于箍筋的最小配筋率应该取多少,一般书上说在最小配筋率在0.2和45ft/fy中取大值,而有的书上说取0.6-1.5%之间,应该取哪一个值最小值比较合适呢。问题2.关于框架柱的斜截面计算应该计算哪些值及用哪些公式来确定柱箍筋的配筋呢,我作的是非抗震设计问题3.在框架柱的正截面计算中,框架柱的As算出来大部分都是负值,而且很大,应该根据什么公式或规范条例来对柱进行配筋呢问题4.想找一些结构图的样图,(1)平面框架配筋立面图(2)基础施工图(3)柱施工图(4)标准层结构平面布置图(5)标准层梁配筋图,最好是平法画的。如果大家有的话,麻烦发给我一下,什么感谢!我的邮箱yang9872566@tom.com
框架结构柱按单偏还是双偏计算???以前做的工程我都是用双偏计算的。。。最近看某些书上说,要用单偏计算+定义角柱和异行柱,然后用双偏压验算,。。。但是我用某个工程比较了一下,配筋大小,发现用单偏+验算 的柱配筋还是比双偏计算的小。。。不知道最好应该采用那个配筋了。。。请各位有经验的。。。指点一二。。。。
题如附图,我觉得应该是AB柱子应该是 K1=1.6/0.8BC柱子,应该是K1=1/(0.4+0.8)钢结构设计规范规范132页 中K1=柱上端横梁的线刚度之和/柱子线刚度之和
请教下结构高人 谁能告诉我计算框架内力时 迭代法具体步骤??我知道是先假设所求节点的各杆件远端弯矩为0 算得该节点各杆件的近端弯矩 但是这个近端弯矩要放到哪个公式里边去算远端弯矩呢??怎么计算??看了一些资料仍然不是很清楚
大家帮忙看一下,为什么梁柱相交部位梁的正弯矩比跨中正弯矩大?如何理解竖向梁更明显[ 本帖最后由 txm163 于 2010-6-30 14:01 编辑 ]
关于框架结构的计算结果中的重点问题,本人有点疑惑,也觉得需要搞明白:就是《高规》里面的规定,周期比和位移比是否框架结构一定要满足?
框架结构顶部侧移的简化计算
