  • 为什么要设置联络开关呢?
    为什么要设置联络开关呢?
    如图,如题,两段母排,进线都是800KVA的变压器,两边独立运行,三个开关只能闭合两个。设置联络开关的母的是保证二级负荷的用电为什么要设置联络开关呢?用一个母排,两变压器并列运行也行啊,当任一变压器掉电,就脱扣所有三级负荷就行了。
  • 根据什么来选高压开关啊
    我想问一下各位大哥,选高压开关是根据什么来选的啊,假如在短路容量200Mva,10KV/0.4kv 1000kva的变压器,我要怎么来计算高压开关的动热稳定电流呢还有根据什么来选母线和电缆,电流互感器,电压互感器呢,再有就是断路器要有什么保护呢,根据什么来定要什么保护呢,谢谢
  • 开关与电缆怎么配合的啊?
    保护开关与电缆大小应该有一样的配合的?比晓得是怎么的?比如25A的开关应该用6平方的线吧?其他的呢?原理是什么啊?
  • 请教强电井电线如何接线进入入户门开关箱
    请教学电气的朋友,小区变电站220V电缆如何进入户内单元门?是通过地下敷设至楼栋旁边,然后穿墙进入强电井?还有个问题就是,从强电井如何接线至户内开关箱???强电井接线至开关箱这段是不是在墙体内有预埋PVC管?从变电站接线至小区内景观灯呢?又是怎么样一种方式?多谢各位,小弟这块不是很懂,还请版上的朋友给予解答
  • 什么时候用3P的开关什么时候用4P的
    各位前辈我是一个新手在电气方面很多问题都很模糊,希望各位师傅能帮我解答什么时候用3P的开关什么时候用4P的,什么情况用2P的.,还有三相电机什么情况不用中性线(N线)
  • 这个开关箱1、2、3分别是什么?
    这个开关箱1、2、3分别是什么?怎么看这电箱连接是否正确?另外一闸多接怎么看?电箱主要会出现什么安全隐患? 请教各位师傅 1漏保3P+N,2熔断器RT18型,3漏保1P+N。开关的一个出线端子下有超过一条线的就是一闸多接。一闸多接、超负荷用电、接地、线缆虚接……太多了,说来话长,去找临时用电规范看看
  • 强电插座和弱电插座距离.还有开关安装所需长度.
    如题,请教各位.我在一个论坛上看到了强电插座和弱电插座在规范上有距离要求,据说是不能少过500mm,不知道具体是在那本规范.请指教. 还有,室内开关如果安装在墙壁上大家是否有考虑过墙壁的宽度.规范对安装面似乎也有要求,我也找不到具体哪本规范.谢谢^_^
  • 请教有关配电开关的问题
    有2个问题: 1、住宅电表箱内电表后面的分开关和户内终端箱总开关额定电流一样可以吗?这样要是过流跳闸的时候会不会2个开关同时跳啊? 2、电梯双切箱后电梯回路开关用微型断路器可以吗?假如电梯负荷是11KW。 请各位不吝赐教!~
  • 关于漏电开关跳闸的问题
    普通住宅里,空开负责照明线路,漏电开关负责其他用电器供电.正常情况下漏电开关的线路没问题,用电器供电正常.现在把漏电开关出来的零线,和照明线路的火线组成回路,接了一个灯,漏电开关合闸后跳闸!
  • 关于临电漏电开关的问题
    我的下级是额定电流In为400A,漏电动作电流是200mA,不动作电流是100mA的漏电断路器。而我的是额定电流250A,额定动作电流是100mA,不动作电流是50mA的漏电开关。但是我把我的漏电开关的n线进线和搭火的n线连接,使之不过漏电开关。1.请问这样会有影响我跳闸么?2.如果没有影响跳闸,那么我的漏电开关会因为影响被烧坏么?
  • 关于防冻开关的位置问题
    请教下各位,空调机组冬季运行时,防冻开关的位置应该在哪,如果是两管制是在盘管前还是盘管后,四管制又如何呢,一直很困惑,哪位前辈能给讲解下,谢谢:)
  • 关于空气开关的跳闸问题
    有人问过我这样一个问题,在家用电暖气的时候,用的时候不跳闸,用完之后电暖气一断电就跳闸,开关是完好的,哪位帮忙解释下是怎么回事,我是百思不得其解啊
  • 关于固体绝缘开关的问题
    固体绝缘开关在国内技术已经逐渐成熟,并且为自主研发的中式设备。针对SF6充气柜,虽然他有一定的优势,但是他对未来社会和环境造成的影响是不可以被忽略的。但是电器设备内的 SF6 气体在高温电弧发生作用时而产生的某些有毒产物。电器设备内的 SF6 气体分解物与其内的水分发生化学反应而生成某些有毒产物。电器设备内的 SF6 气体及分解物与电极( Cu - W 合金)及金属材料( AL 、 Cu )反应而生成某些有毒产物。 电器设备内的 SF6 气体及分解物与绝缘材料反应而生成某些有毒产物。如与含有硅成分的环氧酚醛玻璃丝布板(棒、管)等绝缘件;或以石英砂、玻璃作填料的环氧树脂浇注件、模压件以及瓷瓶、硅橡胶、硅脂等起化学作用,生成 SiF4 、 Si ( CH3 ) 2F 2 等产物。 对人体和环境的危害是巨大的。所以为了我们的环境和生存,我们要不断的抵制SF6气体昊诚旗下品牌的 “GESS|一体划”以中式固体绝缘开关为核心衍生出了C 系列中式中压设备:1.C2S中式固体绝缘开关:昊诚新开发的中式固体绝缘开关完全不使用SF6气体,是一种具有安全性
  • 关于高压负荷开关的选择
    请问一下,高压负荷开关的选型如何选?比如FLN36和FLRN36型,查看样本的时候,这两种高压负荷开关FLN36-12型只有一种额定电流630A,FLRN-12型只有一种额定电流125A,是不是选这两种开关的时候不需要选择额定电流。另,是不是不管变压器是多大的,都选这种。还有,如果我选择负荷开关+熔断器组合的时候,是不是先选FLRN-12,然后再选熔断器啊。我现在在做一个800KVA的变压器,进线是10KV的不知道怎么选高压负荷开关及高压负荷开关+熔断器组和电气。谢谢指教!
  • 想不通,开关怎么能烧成这样?
    想不通,开关怎么能烧成这样?
    运行环境:箱变,阴天。负载接线10平方,事故发生后出线导线完好无损。事故发生时没有人在箱变内操作。也没人检修,把导体放在开关上桩头上。就是自然发生的。大家都可遇到类似故障啊?
  • 请教关于联络开关的问题
    我不是做搞电的,现在正在学看图,我想问下联络开关的,联络开关的作用是什么,如果像CAD右图中不用联络开关是否可以,谢谢大家回答
  • [求助]有关LW2和LW12开关的
    最近搞改造,要把旧的用来分、合闸的LW2开关换成新的LW12式转换开关,可是不知道LW2开关原理图是怎么样的,在线求助专家:(
  • 关于照明配线及开关选择!
    关于照明配线及开关选择!
    你们画照明系统图时,是用2根2.5的线还是加PE线3根呀,加PE线的话是用漏电开关吗 还是单p的开关? 下面几种画法: 到底哪正确呢? 按照明规范 I类要加PE线,要用漏电开关吗?是不是有灰尘或有危险等级高的地方要用漏电开关呢??图是从几张室内照明系统图截取.[ 本帖最后由 zzumwj 于 2008-11-18 12:42 编辑 ]
  • 关于24KVSF6负荷开关绝缘
    我最近在了解24KV SF6负荷开关,发现了一个问题,不管是进口品牌还是自主品牌的产品,均找不到满足国标及江苏供电局标准要求的空气绝缘距离不小于180mm,爬电距离不小于480mm的产品,不知哪家公司能够提供达到绝缘距离及爬电距离要求的负荷开关。
强电开关
强电开关专题,为您提供强电开关相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与强电开关 相关的专业交流讨论,更多强电开关相关内容请访问
相关热门专题
图书馆设计楼层效果图
强电改造
