族 作为 Revit建模 的基础单元,具有独立性、可参数化驱动和可复用性等特点,具备良好设计意义的族可 有效提高建模效率 。近年来,BIM技术在我国铁路行业兴起,已开展了许多铁路相关BIM设计项目,其中利用Revit开展BIM设计的专业较多,已建立的族种类庞杂,管理还未规范化。现有族库存储主要以文件形式存放于服务器中,存在无法对族进行统一管理、安全性不高、检索效率低、无审查机制等问题。此外,现有方式也无法满足铁路BIM联盟发布的相关标准要求。目前市场上主要是针对建筑行业的族库管理系统,暂无铁路行业所需相关规范标准要求的铁路族库管理系
智慧工地管理系统的构成 智慧工地管理平台依托遍布项目所有岗位的应用端产生的海量数据,通过云储存,在系统进行数据计算,实现整个施工过程可模拟、施工风险预见、施工过程调整、施工进度控制、施工各方可协同的智慧施工过程。 1终端层 充分利用物联网技术和移动应用提高现场管控能力,通过定位、传感器、摄像头、手机等终端设备,实现对项目建设过程的实时监控、智能感知、
路桥资料制作与管理系统
现在基于GPS系统的线路巡检管理系统在线路巡检工作中已经取得了广泛应用,我公司有意使用.网上查询,发现生产厂家很多,不知哪个厂家的产品性能优越.各位大虾能否给在下提供咨询,不论价钱,只管性能,哪位可以提供此方面的信息,在下不尽感激.
矿井供电设计与管理系统
现有一栋12层的图书馆,50m高,一~二层为学生教室,三~八层为图书馆阅览室,九~十二为学校办公室,采用集中供暖,校区换热站压力0.6MPa,问,该楼该如何划分系统呢?
近年来,国家大力推进“三农”建设,农村电网建设与改造步伐明显加快。农电管理基础相对薄弱,在资金、项目如此密集的情况下,加强农网工程项目管控迫在眉睫。 “设计不到位、概预算不准确、项目管理不规范、电网改造项目设置不科学,这都将直接影响到农网资金使用的效果。” 《农网工程一体化管控系统》该系统以项目为中心 通过全过程管理 实现设计、造价、资料、进度的一体化;具备规范控制农网工程设计与概预算、规范管理农网工程项目进度的功能,可直观展示全省农村电网改造状况与进度。 该系统不仅实现了对农网工程的全过程全方位管理与省、地、县三级一体化垂直管控,还大幅度提升了工程建设质量,避免了农网的重复改造、无效改造,较大地节省农村电网改造资金。
在电池管理系统电路中需要考虑的因素有很多,特别是那些决定封装限制的因素。当封装设计思想汇聚在一起时,考虑一下也有可能产生机械影响的电子线路与信息流的结构(例如:连接器化和导线数目) 同样也是很重要。 假定你接受了一项任务,为一个新的和基于电池的电源系统设计监视器电路,那么你会采取什么策略来优化该设计的成本和可制造性呢?最初考虑的问题将是确定系统的首选结构以及电池和有关电子组件的位置。基本结构清楚以后,接下来必须考虑的一个问题是,电路拓扑的权衡协调问题,例如,怎样优化最终产品的通信和互连。 电池的外形尺寸将对电源系统结构有重大影响。要使用大量小型电池以适合形状复杂的电池模块 (或电池组) 吗?或者要使用外形尺寸很大的电池,因而由于重量问题而导致对电池数量的限制或引起其他的尺寸限制?这也许是设计变数最大的部分,因为外形新颖的电池不断上市,而且人们也在不断努力,务求电池模块或电池组集成到产品中后,会与整个产品概念更加一致。
1 概述 (1)建筑能效管理紧迫性 目前全球的建筑相关产业,消耗了地球能源的50%、水资源的50%、原材料的40%,同时产生了50%的空气污染、42%的温室气体、50%的水污染、48%的固体废弃物、50%的氟氯化合物、40%的垃圾总量,显然是地球环境污染的最大来源。 我国每年新建房屋建筑面积近20亿平方米,占全球的一半。但是我国的单位建筑面积能耗超过发达国家的2~3倍。 建筑产业的CO2排放量最主要起因于能源使用,它包括采暖、空调、照明、机电设备等“日常使用能源”,也包括使用于建筑物上的钢筋、水泥、红砖、瓷砖、玻璃等建材的“生产能源”。 我国每年新建建筑中,只有10%~15%能达到国家制定的强制性节能标准。每年新建的房屋面积近20亿
这个可以有的。
(1)网络 现场采用RS485总线网的系统网络,系统扩充容易,安装、维护方便。管理中心可通过网络设备,很容易与智能建筑中的OA网和广域网INTERNET互联,进行数据交换和共享,以及远程访问。 网络由中心计算机、集线器、智能控制器以及与其他局域网互联的网桥,与广域网互联的网关/路由器等组成。 (2)门禁子系统网络 (3)人事考勤子系统 (4)停车场管理子系统
一、引言 随着气候变化和环境保护意识的增强,人们对可再生能源的需求越来越大。光伏发电作为一种清洁、可再生的能源形式,受到了广泛关注。为了更好地管理和运营光伏电站,提高能源利用效率,光伏电站云管理系统应运而生。
智慧工地智能梁场管理系统 智慧工地智能梁场管理系统为包含采用智能设备配合施工工序管理,集成信息化系统进行工程管理,可视化监控和现场安全质量管理等,涵盖梁场现场控制要点,有机串联施工生产管理任务,有效地实现标准化的管理,大大提高监管力度,达到信息和管理的同步,为提高工程生产质量提供有效的保障。 智慧工地智能梁场管理系统由基础设施、管道系统、控制系统等三部分构成,其中基础设施包括水井、净化水池、储水池、水沟等设施构成,管道系统包括水泵、储水罐、输水管路、喷淋管路
智慧工地设备动态管理系统 智慧工地设备动态管理系统是一个集GPS定位技术、GIS无线通讯技术及计算机软件相结合的软、硬件综合管理系统。系统提供一个功能全面、使用方便的设备管理平台,改变以往人工运行维护管理过程中繁琐的工作流程,实现对车辆的实时监控、轨迹回放、电子围栏、超速/限速预警、油位预警、违章查询、数据分析等功能,使设备生产管理工作便捷、准确,进而提升工作效率,降低生产运营成本。 核心优势: 1、节约运营成本:进行合理的调度安排,提高设备利用率,企业运营费用管理,实时监控设备油耗变化,结合设备使用情况分析,达到油耗高水平滚利,杜绝不良事件的发生,减少管理漏洞,规范操作人员行为和使用习惯。
智慧工地计量支付管理系统 智慧工地计量支付管理系统面向公路与铁路等基础工程建设领域,支持多项目多标段工程并进行管理的基础应用管理系统。该系统以合同管理为核心,分项工程为基本管理单元,通过进度计划、质量控制、计量支付和变更管理等信息化三控三管一协调控制手段,辅助管理部门在有效时间内完成对工程项目建设实施的管理执行与控制,系统简单易用预制了多套能满足国内流行的各型项目管理办法具备良好的扩展性。 1、费用控制:有效的减少了大量的人工劳动,避免了繁琐复杂的重复计算,
一:图书馆暖通设计要点:
智慧工地管理系统面向的服务对象包括企业集团、分公司、各个施工单位项目部,通过智能化赋予物联网技术的“感、传、知、控”,智能获取视频、考勤、设备、质量安全等工地现场数据,为集团与施工企业构建一个智能、高效、绿色、精益的“互联网 ”施工现场一体可视化管理平台,通过对建筑工程施工现场的可视化、可量化、精细化管理,实现对工地施工安全、设备、质量、进度、人员等全过程、
现在国内已经大力推行智慧工地管理系统来监控现场施工情况,国家也在部分地区要求必须安装智慧工地管理平台。智慧工地特征主要有哪些?通过相对研究及实际应用状况分析,可以得出智慧工地管理系统具有以下4个特征。 1、专业高效化 以施工现场一线生产活动为立足点,实现信息化技术与生产专业过程深度融合,集成工程项目各类信息,结合前沿工程技术,提供专业化决策与管理支持,真正解决现场的业务问题,提升一线业务工作效能。
有限空间属于高危作业环境,发生危险影响极大,但是有限空间作业时大多依靠人员监督记录、不定时喊话等传统方式了解有限空间内作业情况和人员的健康状况,由于受监护人素质、监护经验等因素的影响,此种方式具有极大的随机性和不确定性,不能实时掌握作业人员的基本状况,一旦发生中毒、窒息等,往往不能第一时间组织开展救援,错过最佳的救援时机,造成更大的人员伤亡。因此,探索一种能实时监控有限空间作业环境、掌握作业人员状态、规范人员行为的方法,对进一步加强有限空间的管理,降低此类事故的发生十分必要。 河北云酷科技有限公司是针对企业安全管理中存在诸多问题,通过移动应用、物联网、可穿戴设备、生命体征监测等技术研究设计一套
隧道施工门禁管理系统主要由两部分组成。第一部分为人行通道门禁,第二部分为车行通道门禁。人行通道门禁:在通道口设置翼闸门禁,翼闸两侧设置两台人脸识别系统。当施工人员需要进洞时,首先需要进行人脸识别,成功后方可刷卡进入,出门时方法一致。车行通道门禁:在
