如题,我理解的强电室和弱电室应该就是电机房了吧?查了下荷载规范,活载取5.0,但那是电梯机房恒载需要另外附加一点吗?新手上路,请各位前辈指教。。。
本帖最后由 xuke854 于 2013-11-11 16:12 编辑 设计图纸上从强电井表箱进入户内PZ30箱的套管为SC32管,从施工便利性来考虑想让设计院变更为PVC32管,但设计院称根据江苏省住宅设计标准第10.1.4.6第3条的规定“一类高层公共区域的暗敷线路宜采用金属管敷设”,因此设计院不同意变更为PVC管。想了解下除了江苏这条标准以外,还有别的设计规范明确要求过吗?另外,江苏这条标准上也只是说“宜”采用,并未强制要求。
收录于话题
请问一下一个厂区里,室外高压电缆如果是穿PVC管埋地敷设。那么要多少距离设置一个强电检查井??如果强电与弱电管线交叉或者并排敷设的时候,这两种管的距离要多少???
[localimg=600,177]1[/localimg]请教下大家强电竖井都是怎么布置的,第一种布置方法可以吗?第一种方法三层用一个集中电表箱,没有集中电表箱的层开门做检修用。第二种布置方法就在集中电表箱左边开个小门,做检修用。
一个厂房里 只设计了 走 强电的单层桥架400*150,现在厂房做好了后,甲方要求要装设摄象头,请问摄象头的线路能否借用强电的单层桥架 ?
什么叫“弱电”? 弱电一般指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在24V以内。家用电气中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)等用电器均为弱电电气设备。 强电一般指交流电电压在24V以上。如家庭中的电灯、插座等,电压在110~220V。家用电气中的照明灯具、电冰箱、电视机、音响设备(输入端)等用电器均为强电电气设备。 强电和弱电的区别 电子类人们习惯分为强电(电力)和弱电(信息)两部分。两者既有联系又有区别,一般来说强电的处理对象是能源(电力),其特点是电压高、电流大、功率大、频率低,主要考虑的问题是减少损耗、提高效率,弱电的处理对象主要是信息,即信息的传送和控制,其特点是电压低、电流小、功率小、频率高,主要考虑的是信息传送的效果问题,如信息传送的保真度、速度、广度、可靠性。一般来说,弱电工程包括电视工程、通信工程、消防工程、保安工程、影像工程等等和为上述工程服务的综合布线工程。弱电是针对强电而言的。强电=(380/220)、高压不管。
一、 确定点位 1、点位确定的依据:根据办公空间布线设计图纸,结合办公工位示意图,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。 2、暗盒高度的确定:除特殊要求外,暗盒的高度与原强电插座一致,背景音乐调音开关的高度应与原强电开关的高度一致。 若有多个暗盒在一起,暗盒之间的距离至少为10mm。 3、
净化工程项目随着电子,生物,医药,食品等行业的发展,被广泛使用。所以专业的施工团队,专业的设计团队,产品的质量成了净化项目优劣的关键。 上图是我们去上海一个项目工地考察时拍的现场,发现对方工人对实验室专用彩钢夹芯板施工过程中的一些错误。 根据上图,发现多处问题。 1 ,净化板穿线问题:应该由彩钢板壁板顶部穿下去,而不是底部。 2
图纸简介: 该图仅是强电部分,含设计说明、材料清单、系统图、平面图。图中说明因部分原因不能提供完整,见谅!该图纸应使用天软件打开 投稿网友: xueshanxibeilang 上传时间: 2013-11-23
图纸简介: 主要是针对了某高校宿舍楼的室内照明和有线系统进行了设计 投稿网友: wxw841024 上传时间: 2013-08-08 图
通过强电系统下的系统生成,已经生成系统图和表格,发现需要再修改,必须在图里一个回路一个回路去修改吗?不能返回系统生成对话框修改吗?另外,感觉系统生成内各回路修改后又变回原来默认。。。。求指教!谢谢
国家针对地产行业持续调控,限购、限售、限价、限贷、限商等政策不断收紧,更多的传统住宅地产开发商转型为“商住并举”的综合型地产开发运营商,机电系统也随着建筑业态的丰富,显得越来越复杂、重要,而且机电系统新技术、新工艺层出不穷,设计日趋专业化、精细化,占建安工程费的比重也越来越高。
随着科技发展以及智能建筑时代的到来,弱电与强电工程越来越受到人们的重视,然而又有多少人知道他们的区别; 弱电:弱电是很常见的几乎所有的电子产品中都存在弱电,相对于强电而言,弱电是指传递信号所需要的电流和电压,弱电特点是电流小,频率高,电压小。比如说单片机引脚里出来的电压,电流都很小,是用来进行信号处理的这就是弱电。
教你区分强电系统与弱电系统1、根据电压在电力系统中,36v以下的电压称为安全电压,1kv以下的电压称为低压,1kv以上的电压称为高压,然而直接供电给用户的线路称为配电线路,用户电压为380/220v则称为低压配电线路,也就是家庭装修中所说的强电,它是家庭使用电压的最高电压。强电一般是指交流电电压在24V以上,如家庭中的电灯、插座等电压就在110V~220V。2、根据用途家用电气中的照明灯具、电热水器、取暖器、冰箱、电视机、空调、音响设备等用电器均为强电电气设备。3、根据性能强电系统主要是把电能引入建筑物,经过用电设备转换成机械能、热能、光能等系统。4、根据对象强电系统的处理对象是通过电能达到电能的传输、转换、使用。5、根据特点强电系统的特点是电压高、电流大、功率大、频率低。但是出现的主要问题是减少损耗、提高效率,保证一定的安全性。6、根据区别对照强电系统与弱电系统有所不同的是,弱电是完成建筑
